Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 17.12.2008, 11:26
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Waschmaschinen RESET! Wer kennt sich aus?
Hi, im WS Forum komme ich nicht weiter.
Denke hier sind kompetentere Männer, die ab und zu Ihrer Frau an die Wäsche gehen - bzw. Waschmaschine.
Ja, Also meine Mädels haben irgendwie einen großen Verschleiss bei Waschmaschinen...
Z.zt. spinnt die eine meiner beiden Maschinen im Salon.
Habe eine Blomberg 1340 WAF, auf deren Display ein ". erscheint.
Kann mir jemand sagen, welche Fehlermeldung das ist, und wie ich die Maschine ggf. resette? Oder ist sie in den ewigen Waschgründen?
- Im Fehlerhandbuch steht darüber nichts drin.
- einen teueren Kundendienst rufe ich nicht mehr an. Vorher entsorge ich das Ding.
- bei der Blomberg Hotline!!! kannte man den Fehler gar nicht! cool gell!
Also meine Herren - ich bitte um Antworten
Alt 17.12.2008, 11:43
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Treffer 1 bei Google
Spülstopp / Start/Resetknopf
wer sichs zwischendrin anderst überlegt kann Spuelstopp und sinnvollerweise anschliessend Abpumpen drücken. Es gibt auch einen Startknopf (hurra! der ist gleichzeitig Resetknopf. Lange draufdrücken wie beim Computer-Einschaltknopf! Nettes Detail wie der Computer in unser Leben Einzug hält.
Quelle: http://www.ciao.de/Blomberg_WAF_1340...__Test_3126863
Hier noch das Fazit:
FAZIT
Die WAF 1340 hat eine sehr gute Ausstattung, 1.400 Umdrehungen beim Schleudern, 6kg Fassungsvermögen und ist schon ab 300€ zu haben. Eigentlich ein klarer Kauf. Aber die WAF 1340 ist einfach nicht verlässlich genug. Eine Familie kann sich keine 2 grosse Defekte und ein paarmal verstopfte Filter im ersten Jahr(!) erlauben. 2 von 5 Punkten. Nur für Singles geeignet. Blomberg hat mittlerweile die Maschine aus dem Programm genommen.
Alt 17.12.2008, 11:59
Boot: BootsPause
DANKE,
die Waschmaschine war anscheinend so richtig ein Griff ins KLO!
Abhilfe hat der Reset irgendwie jetzt nicht gebracht! Nach einer Minute RESETTEN unverändertes Ergebnis.
Diese Seite hatte ich übrigens schon gefunden...
DAS FAZIT IST JA MEHR ALS PEINLICH
Alt 17.12.2008, 12:50
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.026 Danke in 9.064 Beiträgen
Esrt eine Frage, ist die Maschine bereits mit einem waterstop-System ausgestattet? Man erkennt das an dem geriffelten Schlauch (Wasserzulauf) mit direkt an der Verschraubung (am Hahn) sitzenden Magnetventil.
Bei Blomberg erhälst du an dem kleinen Display nicht wesentlich umfangreichere Fehlerangaben.
Sollte aber stehen für folgende Fehler:
Keine Wasserzufuhr
Abpumpen nicht möglich
Undichte
Filter haste du schon sauber?
Wenns am Wasserstopp liegt, machen wir weiter...
gregor
Alt 17.12.2008, 12:54
Boot: BootsPause
Danke Gregor...
hört sich kompetent an!!!
Das mit dem Filter muss ich mal prüfen wo der sitzt.
Ich schau mal im Handbuch nach...
Vielen Dank mal vorab.
Melde mich dann wieder.
so long!
WÄSCHE Ralf
Alt 17.12.2008, 12:58
Frontseite rechts unter dem Bullauge! Halt das Flusensieb. Erst gucken wieviel Wasser noch drinsteht.
gregor
Alt 17.12.2008, 13:01
Boot: BootsPause
Achso... das Teil - wenn das der Filter ist, der wird ja jeden Monat gesäubert...
Aber ich guck mal
Gin mir ne halbe Stunde
Alt 17.12.2008, 13:14
Boot: BootsPause
Gregor,
Restwasser durch Schlauch abgelassen..
Sieb war/ist sauber,
Fehlermeldung immer noch da.
Und jetzt?
noch ein Tipp?
Ähh...
bei Erfolg, ist Dir ein Weihnachtsgeschenk von mir sicher
Hast die Wahl zw. Haarwasser für Dich, oder ne Kurpackung für Deine Frau
Alt 17.12.2008, 13:35
Sorry, mußte gerade essen, sonst Mecker...
Jetzt aber:
So Wasser ist raus, Filter sauber gut.
Und hat sie Wasserstopp?
gregor
Alt 17.12.2008, 13:40
Übrigens,
Das Flusiensieb ist nicht sooooo gut wie es sein sollte, da kommt auch schon mal ein Geldstück bis in den Impeller (Ja..wirklich, das ist auch so´n Ding. ), ich prüfe daher immer, daß sich die Pumpe auch drehen lässt (langer Schraubenzieher).
gregor
Alt 17.12.2008, 13:43
Boot: BootsPause
OK, mach ich gleich...
2 min!
Alt 17.12.2008, 13:45
Boot: BootsPause
dreht durch...
hat aber im TESTPROGRAMM auch abgepumpt... ist also nichts drin
Alt 17.12.2008, 13:47
Und hat sie nun dieses waterstop System?
Was ist Testprogramm? Zieht sie dann auch Wasser?
gregor
Alt 17.12.2008, 13:49
Boot: BootsPause
WATERSTOP - muss ich im Handbuch gucken...
Ja, im TEST oder SERVICEPROGRAMM kommt auch Wasser und da kann ich abpumpen und schleudern -
...und sogar alles bei offener TÜRE *hahaha*
Boot: BootsPause
hat nur Aquasafe+ beim Schlauch
Alt 17.12.2008, 13:53
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Ralf,
das Wasserstoppsystem siehst du von aussen, hinten am Anschluss für das Wasser am Eckventil.
Nen graues Kästchen mit nem Kabel dran und dem Stromzeichen drauf
Hab ja keinen Schimmer von Haustechnik aber diese Wasserstoppdinger kenne ich von der Spülmaschine
Totto
Alt 17.12.2008, 13:55
Boot: BootsPause
es kommt ja Wasser ... das Teil denke ich kann man ausschliessen
Alt 17.12.2008, 14:02
Ja,.....ich habe gerade herausbekommen, die hat das System. Das bringt bei vielen Waschmaschinen die Elektronik durcheinander.
Nun gut: Wasserschlauch abmachen (erst Hahn zu! ) dann guckst du dir mal das Sieb an. Sauber? i.O.) dann Netzstecker ab, Maschine rausziehen und umdrehen. Um genug Licht zu haben oberen Deckel abschrauben (2 meist 10er Schräubchen hinten, oben an der Platte. Dann das Heckblech rausschrauben und aushängen. Jetzt solltest du vor dir den Bottich mit einem großen Treibriemenrad sehen. Unten erkennst du die Wasserpumpe (links) und den Motor (rechts oder mittig).
In der Mitte ist eine große weisse billige Plastikwanne die zu einem Schwimmerschalter (meist in der Mitte ein billiger Schalter der in Styropor geklebt wurde). In diese Wanne fließen jetzt alle möglichen Leckwasseranteile. Aus der Waschmittelschublade , evt. von undichten Schläuchen, (auch aus dem geriffelten Überschlauch am Wasseranschluß bei einem Schlauchplatzer), von der Heizspirale etc. Meist reichen dauerhaft recht kleine Leckagen um die Maschine nach 1 Woche dann zur Fehlermeldung zu bringen. Läßt du die Maschine 2 Wochen stehen, geht sie meist wieder. Herkunft der Leckage sieht man daher immer an Kalkresten / Waschmittelrückständen auf dieser Wanne. Grob erst mal trocknen, den Schwimmschalter mehrmals manuell auslösen (halt dran rumwackeln ) und dann Probelauf (mit Abstand und mit ohne Schal, lange Haare, Halstuch etc.) mit Strom und Wasser probieren. War´s das, dann die Leckage suchen, ggf. beseitigen, sonst könnte man das Wasserstopsystem deaktivieren und wenn der Schlauch platzt, wird´s halt wie früher auch, recht nass.
gregor
Alt 17.12.2008, 14:07
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... für eine Stunde stromlos machen.
Wasser abdrehen bzw. während der Zeit ohne Strom auch kein Wasserdruck aufbauen.
Viel Erfolg
gruß hans
Alt 17.12.2008, 15:18
Frieslandfan Frieslandfan ist offline
Boot: Sloepen in NL
181 Danke in 128 Beiträgen
Standard vielleicht klappts so
Ich hatte so ein ähnliches Problem mit der Spülmaschine.
Wasser abgedreht, Schlauch vom Wasserhahn abgenommen und zwei-dreimal mit der Zange leicht auf den Wasserstop geklopft.
Schlauch wieder aufgeschraubt, Wasser aufgedreht, und welch Wunder der Technik, keine Fehlermeldung mehr gehabt, und die Maschine lief wieder einwandfrei.
Evtl. hilft das bei deiner Waschmaschine auch.
mit windigem Gruss
Gerd
ein Frieslandverehrer
Alt 17.12.2008, 15:20
high_sky high_sky ist offline
20 Danke in 12 Beiträgen
Die Stunde ist um, hat es was gebracht?
Alt 17.12.2008, 15:47
Boot: BootsPause
Neee - das vom Netz nehmen, habe ich schon mehrere Tage gemacht.
Vom Wasser allerdings erst vorhin.
Habe eben mit Gregor ein sehr unterhaltsames und informatives Telefonat geführt.
ERGO: ich stelle die Maschine nun ein paar Tage ab, und hoffe der Schalter trocknet aus, und dann funzt es wieder - oder ich zerlege, suche den Schalter und bau den aus - oder überbrück ihn. Je nach bedarf. Dann sehe ich weiter.
Was ich noch anmerken möchte!
Es ist schon Klasse - wie einem hier von sehr netten Leuten geholfen wird - auch wenn es nix mit dem Boot zu tun hat! Mein herzlichen Dank an alle aktiven -- Werde mich revangieren.
Ich berichte, wen ich so um den Jahreswechsel den Fehler genauer lokalisiere
UND IMMER DRAN DENKEN --- ich bin Friseur und habe keine Ahnung - von dem was ich hier mache
Alt 17.12.2008, 16:51
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
....Mein herzlichen Dank an alle aktiven -- Werde mich revangieren..........ich bin Friseur.....
Wie wär´s denn mit´nem -Massenhaarschnitt am Bootssteg in Boltenhagen? Wir trinken lecker Bierchen und du bringst deine Friseusen mit.
Gruß, Frank.
Alt 22.12.2008, 07:41
Boot: BootsPause
Leider komm ich nicht zum zentralen Treffen... ist mir zu weit - aber das wäre natürlich eine IDEE
Alt 22.12.2008, 07:42
Boot: BootsPause
So jetzt zum unerfreulicheren Teil...
Das Ding geht immer noch nicht. Habe nach Gregors Anleitung den hinteren Deckel abgebaut ... und in der WS ist alles trocken. Ein Magnetschalter ist nirgends unten zu sehen.
Was kann es noch sein?
DANKE
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
