Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 18.05.2004, 06:48
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Cyrus
... Das is ein features und kein Bug. ...
Super! Sollte man sich unbedingt mal merken!
Gruß, Thomas
Alt 18.05.2004, 13:20
bei mir war auch jede Menge Kalk im Motor ( Mehr als alle Kaffemaschinen bisher zusammen produziert hatten ) habe alle Kanäle sehr sorgfältig gereinigt und nu sprudelte er wieder bis zu dem tüpfelchen mit der Zündkerze ) Dies wird am WE endlich in Angriff genommen werden können ( Familienfeiern haben nur noch im Winter stattzufinden ruaben einem die ganze Zeit )
Motor lief im Brackwasser wie auch im Süßwasser ( Havel die bekanntlich kalkhaltig ist :-D )
der Klotzfisch
Alt 18.05.2004, 17:24
Benutzerbild von Kajütsegler37
Kajütsegler37 Kajütsegler37 ist offline
Boot: Compass 31
Rufzeichen oder MMSI: DB 4858
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard Auftrag läuft
So jetzt in mein Motor in der Mache.Die Werkstatt hat Digi-Bilder gemacht vom Zustand des Motors.Ich versuche an die Bilder zu kommen,dann werde ich sie hier einstellen.
Ich denke ein neuer Motor wäre mir um vieles teuerer gekommen.
Ich bin mal gespannt auf nächste Woche.
Chris
Alt 02.06.2004, 18:13
Boot: Compass 31
Standard Neue Nachrichten vom Motor
So Leute,
beim zerlegen des Motors sind leider 4 Schrauben abgerissen worden .Das sollte dann noch mal 42 € Pro Stunde extra kosten.
Also Motor abgeholt und selbst rausgebohrt die Mist-Dinger. Heute habe ich den Motor wieder hingebracht.
Übrigens, die Kühlkanäle rund um die Zylinder waren total zu.....
ich denke jetzt werde ich erstmal Ruhe haben.Tip an alle die Mariner-Motoren aus den 80 er Jahren haben.Immer gut durchspülen die Dinger.
Besonders gut kann man den Zustand überprüfen wenn man den Thermostatdeckel öffnet.Wenn darin alles vollsitzt....na dann prost Mahlzeit.
Ich wünsche allen eine schöne Saison
Chris
Alt 03.06.2004, 06:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Das mit den Schrauben ist auch uns passiert. Edelstahl in Alu ließ grüßen und eine abgerissene Schraube kann schon Zeit kosten (hier war die Werkstatt froh, daß du die Sache erledigt hast (ein Vermurksen inklusive))
Hast du die Bilder schon ??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.06.2004, 09:39
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Das ist ein typisches Yamaha-Problem.
Das Aluminium oxidiert und die Kanäle sind dicht.
Da ich einen haarneuen 5er Yamaha als Hilfsmotor habe frage ich mich nun:
Was gegen machen? Kann doch nicht nach jeder Schlauchifahrt spülen?
Meiner wird 4 Wochen gar nicht gespült (außer mit Salzwasser )
Sollte ich mir zwischendurch die Mühe machen...
Grüße Andi
Alt 03.06.2004, 19:19
Boot: Compass 31
Standard Leider keine Bilder
Die Werkstatt muss noch suchen,werd noch mal nachfragen.
Chris
Alt 12.05.2006, 22:23
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Ich habe einen Yamaha 8B (8 PS) 2 Zylinder. Der Motor wird sehr heiß. Ein Kontrollstrahl kommt, ist aber sehr dünn. Der Auslaß für den Kontrollstrahl ist aber ebenfalls sehr dünn. Habe heute den unteren Teil des Antriebes abgebaut und einen Gartenschlauch direkt auf das Kühlröhrchen gesteckt um ein Fehler am Impeller auszuschließen. Motor wird wieder sehr heiß.
Sehr heiß bedeutet, wenn ich Wasser auf die Zylinderauswand gebe verdampft es gleich. Oder ist das normal?
Meine Fragen: Hat so ein Motor einen Termoschalter? Kann es sein, dass der hängt? Kann der Wärmewert der Kerzen zu niedrig sein?
Lothar
Alt 14.05.2006, 19:51
Boot: Compass 31
Standard Hallo loddar
Ist der Impeller schon jemals gewechselt worden ? Hast du Ihn dir angeschaut ob er in Ordnung ist ?
Chris
Das Leben ist zu kurz, um sich über alles zu ärgern.
Alt 14.05.2006, 20:05
Hallo loddar,
er hat meines Wissens nach einen Thermostat und den würde ich mir mal vornehmen
Alt 15.05.2006, 14:12
@ chris
dadurch, dass ich das unterteil abgebaut habe und den Wasserschlauch direkt auf die Kühlungsleitung (ist ein Röhrchen, das aus dem bereich impeller nach oben zum motor geht) gestckt habe, wird der impeller kpl. umgangen. ich stelle heute abend mal ein foto ein.
@ralf
ich versuche mal den thermostaten zu finden.
gruß
lothar
Alt 15.05.2006, 19:09
Neue Erkenntnisse in Sachen Kühlung:
Ich habe den Thermostat gefunden und aufgeschraubt. Der Einsatz mit dem Ventil und Feder war fest, Ventil lies sich nicht bewegen.
Ich habe dann den Motor laufen lassen und hatte erwartet, dass aus einem der beiden Löcher (1 oder 2) beim Thermostaten Wasser herauskommt. Das war komischerweise nicht der Fall. Wasser kam aber aus dem Loch für den Kontrollstrahl.
Ich vermute, dass irgendwas zu ist.
Soll ich den Zylinderkopf runternehmen um dann besser an die Kühlkanäle zu kommen?
Lothar
Hits:	438
Größe:	36,7 KB
ID:	24934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	54,4 KB
ID:	24935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	29,2 KB
Alt 16.05.2006, 00:05
Hallo loddar,
wird wohl leider nötig sein, um da mal richtig bei zu gehen
Alt 16.05.2006, 19:45
Boot: Compass 31
Hallo Lothar,
besorg dir vorher einen neuen Dichtungssatz und evtl. neue Schrauben usw.
Bei meinem Mariner sass damals alles dicht von innen......
Chris
Alt 16.05.2006, 21:32
Kühlungsprobleme nächster Teil:
(siehe auch Bilder, leider etwas unscharf, da mein Fotoapp.
keine Nahaufnahmen kann)
Heute Zylinderkopf runtergenommen. Da es kein 4-Takter mit Nockenwelle ist, ist es sehr einfach, eigentlich. 2 Schrauben waren so fest gegammelt, dass sie beim Lösen abgerissen sind. Kopf abgenommen, und tatsächlich, die Kühlkanäle waren teilweise vestopft, besonders die untere Hälfte des
unten liegenden Zylinders war sehr verstopft.
Also sauber gemacht, Schlauch auf Kühlrohr gesteckt und Wasser angestellt. Meiner Meinung nach hätte Wasser aus dem unteren der beiden Löcher beim Thermostat kommen müssen. Wasser kam jedoch erst aus dem Loch rechts unten, das eigentlich das Wasser für den Kontrollstrahl liefert. Später kam dann auch Wasser aus dem oberen Loch beim Thermostat.
Wenn ich das Loch rechts unten zuhalte, kommt nirgends im Motor Wasser an. Das Wasser, das ich über das Rohr von unten reinlasse, kommt im Schaft und über den Kontrollstrahl wieder raus.
Wenn ich keine neue Idee mehr habe, bleibt mir nur noch den Motorblock
unten vom Schaft abzuschrauben um ihn etwas anzuheben um dann zu sehen, ob was mit dem Rohreingang in den Block ist.
Wenn das nichts bringt muss ich ihn zur Durchsicht in eine Werkstatt geben.
Lothar
Hits:	487
Größe:	46,0 KB
ID:	25009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	42,9 KB
Alt 17.05.2006, 01:20
Hallo Lothar,
der Zylinderblock muß auch runter, dann müßtest du an den Wassereinlaß ran kommen, ist zwar etwas fummelig die Kolben wieder mit heilen Kolbenringen in die Zylinder zubekommen, aber die Arbeit lohnt sich
Alt 24.02.2012, 18:15
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Lothar,
Beim schmöckern grad gefunden Wenn der Kraftkopf runter muss,muss mann aber keine Kolben wieder einfädeln... L.G.Jano
Alt 24.02.2012, 18:40
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Nach 6 Jahren ist der Motor wider am laufen oder vergammeld
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
