Alt 15.12.2008, 18:04
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Benzinpumpe im Tank
Hallo Leute!
Also heute habe ich schön gschaut!
Bei meinem BMW ist die Benzinpumpe kaputt gewesen. Habe sie getauscht. Aber die ist genau im Tank eingebaut. !!!! Ein Elektromotor mitten in sechzig Liter feinstem Superbenzin. Wenn der Tank auf Reserve ist oder schon früher in einem Benzin/ Luftgemisch.
Habe mich erkundigt, ist bei vielen Autos so.
Uns schreiben sie beim Boot Explosionsgeschützte LIma, Starter, Blower usw. vor? Da stimmt doch was nicht.
Was haltet ihr davon?
Liebe Grüsse aus Wien.
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 15.12.2008, 19:24
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... Treibstoffpumpen im Tank sind heutzutage wohl Standard, wie ich mir bei ähnlicher Gelegenheit in einer Werkstatt sagen lassen konnte. Wie diie das machen weiß ich nicht, wohl aber, dass es funktioniert. Wenn regelmäßig Automobile wegen solcher Defekte in die Luft gingen oder zu zumindest abbrennen würde man davon bestimmt in der Sensationspresse, und wohl nicht nur da, hören.
Uwe
Alt 15.12.2008, 19:29
User: 4755
Das ist kein Problem.
Es gibt da ja wegen der komplett "gefluteten" Umgebung keine Funkenbildung und keinen Sauerstoff, und außerdem wird der Motor schön gekühlt.
Mario
Alt 15.12.2008, 22:48
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Ist auch bei einigen Motorrädern seit mindestens 15 Jahren so gelöst...
Jochen
Alt 15.12.2008, 22:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...habe ich selbst schon von gerlentem BWM Schrauber gehört...
gefährlich ist das nicht...
nur anfällig!
und aufwändig!!!
Gruss Konny
Alt 15.12.2008, 22:55
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Watt is dat fürn Blödsinn
Mario
Und watt is wenn der Tank fast leer ist? Watt kühlt denn dann ? und dann ham wa nen Wakuum oder watt ?
Habe einen VW Passat, auch da sitzt die pumpe im Tank, habwe das Teil mal versucht auserínander zu bauen, geht nicht, das Teil ist Explosionsgeschützt und gibt nicht einen Funken von sich.
Auf dem deutschen Markt kostet das Teil nicht um sonst 160,- Tecken.
habe ein Japsnachbau für immerhin 65,- bekommen
Wenn da keine Luft reinkäme dann hättest Du nen zerquetschten Tank wenn der Sprit gezogen wird bzw es würde kein Spritt mehr rauskommen, Wie in einem Bootstank dessen Luftschraube geschlossen bleibt (ist noch niemanden passiert hier)
Gruß Horst
Geändert von Kaptian Sparrow (16.12.2008 um 01:44 Uhr)
Alt 15.12.2008, 23:25
45meilen 45meilen ist offline
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Es gibt Versuche bei denen ein Streichholz in den Tank geworfen wurde und es passierte Nichts
Warum wohl
Weil zum zündfähigen Gemisch Sauerstoff ( und das nicht wenig ) gehört
Ausserdem sind solche Pumpen ausreichend gekapselt auch wenns zum austauschen nur kagge ist
Alt 16.12.2008, 01:48
Boot: Segler
Warum wohl
ach, datt will ick sehen das de dat in einem fast leeren Tank machst
Dat ist richtich, habe ick aber z.T. bereits erwähnt aba det Austauschen is wirklich ne Katastrophe.
Gruß Horst
Alt 16.12.2008, 02:20
Hallo beinand!
Möchte sehen wenn so was in einem Boot eingebaut wäre, kriegst kein CE und später keine Verlängerung der Zulassung.
Grüsse aus Wien
Alt 16.12.2008, 02:24
Boot: Segler
Hallo beinand!
Grüsse aus Wien
Nenne uns die Gründe dafür, aber warum sollte aber auch die Pume beim MoBo in den Tank
Na ja so arg ist der Austausch auch wieder nicht. War nur blöd, weil meine Frau gerade vollgetankt hat und dadurch ist halt leider vom kostbaren Nass ein bißchen daneben gelaufen.
Wenn man bei den Autos und beim Boot überall so leicht und ohne Verrenkungen dazukommen würde, wäre die Mechanikerwelt in Ordnung.
Grüsse aus Wien
Alt 16.12.2008, 02:25
Warum ist sie beim Auto im Tank?
Alt 16.12.2008, 02:28
Boot: Segler
Diese Gründe kenne ich nicht, ich finde es auch bescheuert, k.A. was sich die Industrie damit einfallen gelassen hat.
Nur warum sollte das nun nach Deiner Meinung nicht in MoBo´s gehen bzw Verboten sein.
Die Gründe hab ich schon oben geschrieben. Blower ex geschützt, Starter und Lima ex geschützt. Blower vor jedem Starten 2min laufen lassen. Noch Gründe gefällig?
Alt 16.12.2008, 02:30
Boot: Segler
Jaaaaa, denn die Pumpe ist auch Ex-.geschützt
Nu Du
Alt 16.12.2008, 07:06
Benutzerbild von divefreak
Hallo beinand!
Grüsse aus Wien
Beim Opti, beim Verado und bei einigen anderen Motoren sitzt die Pumpe auch im Fuelmodule und wird vom Sprit umspült....
Achja bei Mercruiser MPI mit Cool Fuel III ist das ja auch so....
MFG René
Alt 16.12.2008, 08:27
User: 4755
Gruß Horst
Servus Horscht
Ich habe nur von der gefluteten Pumpe gesprochen, nicht vom Tank.
Mario
Alt 16.12.2008, 08:33
Servus Horscht
Mario
Das kommt noch dazu.. Die pumen sitzen üblicherweise in einem mini Tank/Topf der von einer Ejektorpumpe geflutet wird. Die Ejetorpumpe wird vom Kraftstoffrücklauf betrieben...
MFG René
MFG René
Alt 16.12.2008, 10:16
Boot: Segler
Moin Matios
Servus Horscht
Mario
Ich gehe von meiner Pumpe im VW aus und die sitzt nicht in einem gefluteten Tank und wenn der Tank halb leer ist steht die Pumpe und ihre freiliegenden Anschlüsse im Sprittfreien Raum(nach einigen Aussagen im Vakuum )
Gruß Horst
Alt 16.12.2008, 11:26
Moin Matios
Gruß Horst
Vakuum nicht aber mind ab Euro 2 im Unterdruck...
welcher VW?
MFG René
Alt 16.12.2008, 11:33
Boot: Segler
welcher VW?
.... Man Du liest auch nicht alles oder
habe ich bereits getippselt VW Passat 35i
Gruß Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
