Alt 15.12.2008, 16:14
Juergen18 Juergen18 ist offline
Standard Kondenswasser unter dem Benzintank
Habe für mein Motorboot nachträglich einen Benzintank einbauen lassen, der nun fest eingebaut ist. Bei meiner letzten Durchsicht habe ich festgestellt, unter diesem Tank hat sich Kondenswasser angesammelt hat. Ist sicherlich auf lange Zeit nicht besonders gut für das Boot (Gfk). Zur Festigkeit des Tankes hat die einbauende Firma Türschaum verwendet und diesen möglichst in alle Hohlräume verteilt. Nun hat sich in den Türschaum das Wasser "eingelagert". Wie bekomme ich nun diesen Bereich wieder trocken? ohne das ich den Türschaum entferne, man kommt auch nur sehr schwer an den beschriebenen Bereich.
Grüße an alle aus München
Alt 15.12.2008, 16:19
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Zwar keine schöne Antwort, aber Bauschaum hat auf dem Boot nichts zu suchen. Das Zeug saugt Wasser wie ein Schwamm. Wirst wohl alles rausreißen müssen.
Gruß Gunnar
Alt 15.12.2008, 16:21
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ich würde mal die Firma fragen ...
Sollen die Ihrem mist doch selber raus kratzen ..
By Karsten
Alt 15.12.2008, 16:52
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Oh man,
das ist ja wieder ein Jackpot
Bauschaum im Boot ?
Ganz gefährlich !!
Habe das Thema gerade hinter mir, bitte raus damit !
Es gibt möglichkeiten, wie Löcher ein"stochern" und auf dem Grund eine mini-Bilgenpumpe plazieren.
Aber trocken bekommste den Schaum damit nicht !
Folge ? Schimmel !!!!
+ extremes Übergewicht deines Bootes.
Ich schließe mich Karsten an, lass die Firma das rauskratzen
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 15.12.2008, 17:11
Benutzerbild von Flybridge
25.740 Danke in 9.204 Beiträgen
Ihr habt nicht richtig gelesen, was er geschrieben hat.
Der Tank wurde nur mit dem Schaum fixiert; also ist da maximal nur ne halbe Büchse drin.
Ich würde, was zu viel ist, wegmachen und den Rest, an den Stellen, wo du nicht hinkommst, lassen. Wichtiger ist eine bessere Hinterlüftung, soweit es machbar ist.
Die Usache ist das Problem und sicherlih nicht abstellbar:
Kalter Sprit aus der Tanke läuft in den Tank und die warme Umgebungsluft gibt die Feuchte an die Tankwände. Da hilft evtl. nur das leichte Isolieren der Tankwände. Sowas habe ich aber auf einem Sportboot noch nie gesehen.
Micha
Alt 15.12.2008, 17:18
45.334 Danke in 16.692 Beiträgen
Das lese ich anders.
Wenn der Schaum "möglichst in alle Hohlräume verteilt" ist hört sich das nach ner größeren Menge an.
Alt 15.12.2008, 17:31
Danke für Ratschläge
Der Tank wurde in München bei einem Motorenhändler eingebaut. Dieser Tank ist im Bug untergebracht und wurde zwischen Tankwand und Schiffsboden mit Bauschaum "ausgekleidet". Da der Einbaubereich V-förmig ist (logisch) ist unter dem Tank und seitlich der Bauschaum verwendet worden. Feucht ist der Bereich unter dem Tank. Mein Fehler, ich habe dies abgenommen, werde aber versuchen dies zu reklamieren. Sollte ich kein Glück haben; gibt es einen Art Entfeuchter?
Juergen
Alt 15.12.2008, 17:39
Boot: Vega 500
Juergen
Trocken bekommst Du das kaum wieder und selbst wenn hast du das Problem nicht beseitigt.
Gruß Gunnar
Alt 15.12.2008, 19:27
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
Hallo Jürgen,
sollte rechtlich kein Problem sein. Wenn eine Firma murks macht, ist sie nicht dadurch aus der Verantwortung, in Deinem Fall von Nachbesserung befreit, weil der Kunde die Arbeit zunächst für gut befunden hat. Bauschaum hat im Boot nichts zu suchen, das muss ein Laie nicht wissen, ein Boots- oder Motorenhändler schon, wenn er solche Einbauarbeiten gewerbsmäßig durchführt.
Mit diesen Argumentationen würde ich zunächst bei der Fa. vorsprechen.
Grüsse vom Harz
Robert
Alt 15.12.2008, 19:43
45meilen 45meilen ist offline
33.944 Danke in 12.612 Beiträgen
Nun versenk den Kahn man nicht gleich und schmeiß Dich nicht hintern Zug
Über wieviel Wasser reden wir denn Hier
Natürlich ist das unglücklich gelaufen das da Bauschaum drin gelandet ist, aber deswegen geht die Welt nun nicht gleich unter.
Wie oben schon geschrieben, sorge für ne anständige Hinterlüftung und entferne ( oder lass entfernen ) und ersetze den Schaum durch geschlossen porigen.
Alt 15.12.2008, 20:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.124 Danke in 6.736 Beiträgen
Ein Brennstofftank sollte überhaupt nicht eingeschäumt werden.
Daß das einige Hersteller noch machen, macht es nicht richtiger.
Für den Bodensee zB. ist es seit Jahren nicht zulässig.
Gruß aus Berlin
Alt 15.12.2008, 20:27
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
............... ersetze den Schaum durch geschlossen porigen.
der braucht nur länger bis er saugt und ist dann auch nicht besser,
aber grundsätzlich
ist das kein fall
um sich mit der flinte aus dem kellerfenster hinter einem fahrenden zug ins getreidefeld zu stürzen
und zur trocknungsfrage
2jahre bis du meinst, dass es trocken ist und wenigsten 5 jahre bis es wirklich trocken ist(geschätzt by kay)
ohne dass was neues nachläuft/kondensiert
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Geändert von Bubi (15.12.2008 um 20:33 Uhr)
Alt 15.12.2008, 20:52
Juergen
Hallo Juergen18,
Kondenswasser am Tank ist normal, das liegt daran, daß Benzin immer wärmer ist als Wasser, ich würde belüften und einen Salztrockner ins Boot stellen(gibt es im Baumarkt)
Alt 15.12.2008, 21:08
Hallo Juergen18,
ralf,
sei mir nicht böse, aber das ist.... schwachsinn
in kürze
die flüssigkeit(benzin, wasser) ist kälter als die, sie umgebende luft, weil sie eine grössere wärmekapatzität hat, d.h die luft hat sich schneller erwärmt
daher
kondensiert die gesättigte luft an der gut wärmeleitenden tankwand aus und bildet kondensat
mit der zuluft und dem trocknen hast du aber recht
kay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
