Alt 15.12.2008, 15:10
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Standard Propp angefressen !!!
bei einem Boot im Bekanntenkreis mit 2 Maschinen ist ein Propp regelrecht von Korrosion angefressen.
Es ist der Propp der zum Steg hin liegt.
Was kann das sein ???
Alt 15.12.2008, 15:22
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Aluprops nähe Eisensteg ?
Grüße Torsten
Alt 15.12.2008, 15:24
Benutzerbild von divefreak
Biber
eindeutiger Fall von propellerbieber...
Die knabbern elektrochemisch an Propellern
MFG René
Alt 15.12.2008, 16:12
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi..msurmel
Wie schauen die Anoden aus? Sind die richtigen drauf?
Freddy
Alt 15.12.2008, 16:47
Akki Akki ist offline
55.324 Danke in 18.479 Beiträgen
Alle Massekabel dran?
Alt 15.12.2008, 17:12
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Landanschluß falsch geerdet?
Alt 15.12.2008, 17:28
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
was hat das mit strom zu tun?
Semper Fidelis
Alt 15.12.2008, 17:56
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Meißt rottet ein Propeller/Antrieb dann am Steg ab, wenn Landstrom angeschlossen und Landerde im Boot mit Bootsmasse verbunden ist.
Für die chemische Zersetzung braucht man zwei Materialien in unterschiedlicher Spannungsreihe, ein Dielektrikum (in dem Fall Wasser) und eine elektrisch leitende Verbindung der beiden Materialien (das geht sehr gut, wenn die Bootsmasse mit der Landerde eine elektrisch leitende Verbindung hat.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 15.12.2008, 18:10
dann müsste der steg aber einen gegenpol bilden oder?? und die müssten doch schon sehr nahe beieinander liegen,prop und eisensteg?
Semper Fidelis
Alt 15.12.2008, 18:14
Der Biber wäre mir am liebsten !!!.
Also das Boot ist nagelneu, unser Steg ist aus Edelstahl und die Schwimmkörper sind aus Alu.
Bis jetzt ist es das einzige Boot was so rottet aber es ist auch das Einzige was mit dem Heck am Steg liegt.
Die Werft sagt wir hätten Kriechstrom am Steg.......
Alt 15.12.2008, 18:51
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Standard Korrosion Antrieb
Ich habe wohl das gleiche Problem. Kann man das Boot irgendwie Erden.
(Manche Stahlbootfahrer schwören drauf)
Ich liege seit diesem Jahr auch rückwärts in einer Box. Die Anlage ist aus Eisen. Früher lag ich mitten im Strom an einem Kunstoffsteg und hatte keine Probleme. Ob zusätzliche Anoden etwas nützen? Vielleicht weiß jemand Rat!
Alt 15.12.2008, 18:53
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
So ist das! Erdverhältnisse am Steg prüfen! Ist das etwa Norbert?
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 15.12.2008, 19:01
dann kanns doch schonmal keine el.chemische raktion sein..
Semper Fidelis
Alt 15.12.2008, 19:29
So ist es,
daß kann man sogar messen.
Man trenne den Landstrom vom Boot und verbindet ein Multimeter in Einstellung mA oder auch mV mit der Bootsmasse und dem Landstromschutzleiter, fließt da Strom oder entsteht da eine Spannung ist es was galvanisches.
Wenn ich das Ganze dann auch zwischen Landschutzleiter und Bootschutzleiter messen kann, dann besteht im Boot eine leitende Verbindung zwischen Bootsmasse und Schutzleiter Boot.
Das heißt dann im Umkehrschluss, wenn ich das Boot wieder mit Landstrom versorge, habe ich die leitende Verbindung (den Stromkreis meiner beiden galvanischen Elemente) geschlossen.
An metallische Steganlagen mit Stromversorgung muß der Steg an den Potentialausgleich angeschlossen werden und dieser wiederum wird mit dem Schutzleiter an Land verbunden.
Gruß Frank
Geändert von nightforce (15.12.2008 um 19:35 Uhr)
Alt 15.12.2008, 19:34
er hat aber geschrieben das die schwimmer aus alu sind..
naja bin halt nur strippenzieher,kein chemiker...
Semper Fidelis
Alt 16.12.2008, 21:30
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Trenntrafo oder galvanisches Trennelement vor den FI im Boot. Dann sollte Ruhe sein mit galvanischer Korrosion an Prop oder Antrieb.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
