Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 149Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 149
Alt 30.11.2008, 21:33
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Hab da ein paar Fragen ...
Da steht bei Dir ein Fronius rum, wohl ein 2700 (?).
Hast Du das Kühlgerät ausgebaut und schweißt mit Gaskühlung oder täuscht das am Bild?
Verwendest Du (Ihr) auch Pulsen beim Stahlschweissen ?
Mit welcher Drahtstärke arbeitest Du ?
Auch mit einem Pushpull-Brenner?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 30.11.2008, 22:54
Benutzerbild von COMPADRE
COMPADRE COMPADRE ist offline
636 Danke in 83 Beiträgen
Auf Deine Frage zum Fronius, es handelt sich um ein TPS 2700.Das Gerät ist Wassergekühlt und unten eingebaut.
Ich arbeite mit 1,2mm Draht bei Stahl und verwende Fülldraht mit Kohlensäure,auch kann ich Alu Pulsen,VA schweissen und was sehr gut geht ist Kupfersilizium löten bei Blechen und Leichtbaustahl.Ich habe zwei Brenner, für Stahldraht und Alu
Hits:	2428
Größe:	56,3 KB
Alt 11.12.2008, 23:40
Benutzerbild von cayuco
cayuco cayuco ist offline
Boot: slickcraft 200 cc
4 Danke in 3 Beiträgen
ganz tolles schiff ,
felicidades !!!!!
Alt 12.12.2008, 20:33
Benutzerbild von irishmist
irishmist irishmist ist offline
Boot: 43´Stahlsegler Schröter
Rufzeichen oder MMSI: OE5YCL/mm
951 Danke in 140 Beiträgen
Hallo Compadre,
super Projekt, echt tolle Leistung.
hab eine Frage: wozu die OSB Platten, weshalb nicht gleich das Holz, mit dem der Innenausbau gemacht wird?
liebe Grüße
Claudia
www.fortgeblasen.at
Unterwegs auf einer etwas anderen Weltbesegelung
Mein neues Buch für Bootsreisen: Bordversorgung heute - Ernährung und Proviantierung an Bord von Fahrtenyachten (PaidLink)
Alt 14.12.2008, 13:55
felicidades !!!!!
Por Nada
Alt 14.12.2008, 14:09
Zitat von irishmist Beitrag anzeigen
Hallo Compadre,
liebe Grüße
Claudia
Da das Schiff nicht nicht im Altdeutschen Barock aus gebaut werden soll,teilweise mit Kunststofftapeten und vielleicht Laibungen ,Ecken und Kanten mit Vollholz verkleitet wird brauche ich nur OSB Platten.
Die OSB Platten haben eine hohe Festigkeit und wirken auch wie eine Dampfsperre.Auch brauch man nicht auf Laufrichtung achten,die verlegung ist einfacher und der Preis ist auch nicht zuvergessen.
Gruß Bernd
Alt 23.12.2008, 13:51
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Ich hab aus den Platten sogar meine Badezimmerdecke gebaut und nur klar lackiert, sieht sogar gut aus!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 23.12.2008, 14:27
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Habe ich das richtig gesehen, daß es für die Welle des hinteren Querstrahlers nur eine Lagerstelle gibt? Was für ein Lager benutzt Du dort?
Ulrich
Alt 23.12.2008, 20:52
Ulrich
Hallo Ulrich
Das Lager das ich hier verwende ist ein Vorderradlager eines Renault R21,es ist ein Schrägschulterrollenlager.
Hits:	2009
Größe:	12,0 KB
ID:	112513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2015
Größe:	15,9 KB
Alt 05.01.2009, 16:42
Standard Winterpause
Winterpause
Es hat im Schiff 5 Grad minus .
Hits:	1997
Größe:	25,3 KB
ID:	113909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1967
Größe:	24,5 KB
Alt 07.01.2009, 15:20
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Jetzt habe ich schon hundert mal bei Dir reingeschaut und noch nicht mein Senf dazugegeben.Sensationell was Du da baust.Hoffentlich wird es bald wärmer,das du weiter machen kannst und wir hoffentlich neue Bilder bekommen.Ich bin sehr gespannt wie es weiter geht.Drücke Dir die Daumen das alles weiterhin so klappt!!
Alt 08.01.2009, 10:44
Dein Badezimmer schwimmt aber nicht. Oder!!!
Alt 08.01.2009, 11:07
Meine Süsse sagt, wenn ich geduscht hab schwimmt das ganze Bad!
Micha
Alt 19.01.2009, 19:32
Benutzerbild von asuks
asuks asuks ist offline
Boot: Burmeister
361 Danke in 135 Beiträgen
hallo compadre
gute arbeit bis jetzt
mir hat mal einer gesagt es gibt kein schlechtes wetter nur schlechte kleidung
wünsche dir weiter viel erfolg mit deinen projeckt
gruß erwin
Alt 21.01.2009, 20:30
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo
auch von die volle bewunderung für dein projekt.
einafch super wie du es angehst und dich nicht von deinen plänen und vorstellungen abbringenlässt.
hoffe es geht bald weiter
grüße aus österreich alex
Alt 23.01.2009, 22:21
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.650 Danke in 1.343 Beiträgen
Beeindruckende, konsequente Arbeit, schönes Schiff. Einfach super.
Alt 19.02.2009, 20:11
Standard Eignerkabine
Kabine im Vorschiff ,Bett ,Kleiderschrank und Dusche.
Hits:	2258
Größe:	29,3 KB
ID:	121382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2286
Größe:	38,4 KB
ID:	121383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2255
Größe:	13,9 KB
Hits:	2259
Größe:	31,5 KB
ID:	121385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2278
Größe:	48,6 KB
Alt 19.02.2009, 20:13
Standard Küche
Das gibt die Küche.
Hits:	2176
Größe:	36,1 KB
ID:	121392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2176
Größe:	30,9 KB
Alt 08.03.2009, 16:04
Standard Treppe und Sitzecke
Sitzecke und Treppe.
In der Sitzbank wird noch ein Trinkwassertank eingebaut.
Hits:	2626
Größe:	42,0 KB
ID:	124569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2244
Größe:	41,2 KB
ID:	124571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2070
Größe:	30,6 KB
Hits:	2092
Größe:	38,3 KB
ID:	124577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2090
Größe:	41,9 KB
Alt 08.03.2009, 16:06
Treppe
Hits:	2064
Größe:	32,1 KB
Alt 08.03.2009, 19:06
Boot: Burmeister
gut arbeit respeckt
gruß erwin
Alt 08.03.2009, 20:02
Was planst Du, nachher mit den OSB-Oberflächen zu machen?
Ulrich
Alt 08.03.2009, 20:09
Ulrich
Die OSB Platten werden an den Kanten und Fugen mit mit Montagekleber abgedichtet und mit einer Glasfasertapete beklebt.
Alt 09.03.2009, 07:54
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Träger Tischplatte
wie hast Du die Träger für die Tischplatte befestigt?
Paul
Alt 09.03.2009, 19:13
Paul
Die Träger sind durch das Brett gesteckt ,das Brett ist von der Wand ca.20 cm weg ,an der Wand ist ein Holz angebracht und stützt das Rohr.
Der Tisch kann nun heraus genommen werden und als Bett in Sitzhöhe ein geschoben werden.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
