Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 620Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 620
Alt 13.12.2008, 23:42
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hey jan...hast du mal das von deim rumpf kontroliert mit deinem gleipad was wir beschnackt hatten??
Semper Fidelis
Alt 14.12.2008, 11:53
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin moin !
So, Boot steht jetzt vor der Tür
Hier erstmal ein paar Bilder.
Mit dem ersten Spiegelpacket hab ich mich voll verhauen,
Irgendwie hab ich total falsche Maße genommen.
Jetzt mach ich gerade die Neue.
Allerdings,
Ich werde das Spiegelpacket mit Epoxid an den Spiegel kleben.
Kann ich das bei dem Temperaturen überhaupt ???
Also üben Tag kann ich durchaus heizen,
Aber wie schaut das mit der Trocknungszeit aus ?
@Mucke,
Zum Thema Gleitpad,
Da hab ich mich total verjagt.
Seh selber.
MFG
Jan
Hits:	351
Größe:	47,9 KB
ID:	111321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	43,9 KB
ID:	111322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	41,1 KB
Hits:	350
Größe:	40,9 KB
ID:	111325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	44,3 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #378
Alt 14.12.2008, 12:49
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Und was ist mit dem Geitpad ?
Gruss Stephan
  #379
Alt 14.12.2008, 13:21
Das hat ein Monster-XXL-Maß
Ist so, definitiv nicht original.
Oder anders,
Hab noch keine Sprints mit soeinem kleinen Kiel gesehen.
Da fehlt einfach total von vom Rumpf was jetzt Gleitpad ist
MFG
Jan
Geändert von xxeenn (14.12.2008 um 16:06 Uhr)
  #380
Alt 14.12.2008, 13:25
das gleitpad geht schräg nach hinten hoch...die maße stimmen mit einem normalem sprint nicht mehr überein.(spiegel,gleitpad)
das V ist vorne wie eins vom normalen sprint,aber dadurch das der boden hinten so abgeflacht ist,stimmt der verlauf des V´s nicht mehr.
sie die unterkannte vom bootsboden (das gleitpad) verläuft nicht parallel zur aufkimmungskante,sonder geht zum heck hin nach oben...inwie weit es pos./negativ ist weiß ich nicht...l
Semper Fidelis
Alt 14.12.2008, 13:26
Original Wax Sprint ist das Boot ja auch nicht, Eigenbau halt.
Is das jetzt gut oder schlecht so???
Gruss Stephan
Alt 14.12.2008, 13:31
naja ursprungsform ist vom V sprint,aber dann hat einer einen scharfen gegenstand angesetzt...
ob gut oder schlecht weiß ich nicht..,ist eventuell nicht sooo negativ,das riesengleitpad ist halt nur die neue bezugsebene fürs setup später....
aber ´sieht halt dann irgendwie komisch aus...
Semper Fidelis
Alt 14.12.2008, 13:33
Ist dein Pad kürzer und schmaler oder auch anders aufgekimmt?
Gruss Stephan
Alt 14.12.2008, 13:39
im original siehts so aus.
Hits:	617
Größe:	39,2 KB
ID:	111334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	632
Größe:	22,0 KB
Semper Fidelis
  #385
Alt 14.12.2008, 13:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Da hat jemand in die Negativ-Form eine Platte oä. eingelegt
und dann den Rumpf etwas abgeändert laminiert.
Bin gespannt wie es damit läuft und wie sich die etwas nachaußenlaufende Kante bemerkbar macht.
Mein Tip - das Boot läuft damit etwas schneller und bei Kabbelwasser etwas härter. (zweites dürfte ganz klar sein)
Gruß aus Berlin
  #386
Alt 14.12.2008, 16:11
Seh ich auch so,
Aber ich fahr doch meistens eh nur Binnen
Oder halt mal Ostsee bei wenig Wellengang
Hab heute noch die einzelnen Platten mit Harz gestrichen.
Werd wohl gleich noch diese eben zusammenlaminieren.
Aber diesmal mit normaler 450'er Matte.
Die Platte wird jetzt etwas größer,
damit ich von Normal auf Langschaft umbaue und in den Bereich der ersten Kimmstufe komme, wo später die Stringer laufen werden.
Bleibt ncoh die Frage :
Spiegel wird mit Epox eingeklebt. ABER,
MFG
Jan
Alt 14.12.2008, 17:21
Checkmate fanatic
Wenn Du Unterlagen für dein Harz hast, da stehen Mindesttemperaturen/Zeiten drin.
Die solltest Du gewährleisten und dann mit Poly weiter wird es ja nicht mehr so problematisch.
Gruß aus Berlin
  #388
Alt 17.12.2008, 08:12
Preußenbengel
wenn ich sehe was da ein geiles Boot draus wird, kann ich mir in den A... beissen, denn vor 2 Jahren wurde ein Sprint verschenkt weil keiner es wollte (ich wurde als erster gefragt ....)
  #389
Alt 17.12.2008, 10:30
Moin !
Ja ich träum auch immernoch
Mal sehen ob ichs überhaupt so hinbekomme
Werd heute wohl noch ein wenig weitermachen.
MFG
Jan
Alt 17.12.2008, 14:45
Also !
Heute sehr wohl noch Zeit gefunden.
Habe den Spiegel freigekratzt und die Platte zugesägt.
Dazu erstmal den egalen Rand abgeschnitten und dann via Schablone eine Form des Bodens angefertigt.
Angelegt, ausgeschnitten.
Dann als nächstes muss die Platte ja dem Spiegel angepasst werden.
Also in die z-achse.
Wie kann man aber soviel Holz abtragen
Ex-schleifer... nee
Bandschleifer ... schon mehr, aber zu wenig ..
Dann die Idee !
Elektrohobel !
Damit habe ich ganz einfach die schräge Form immer wieder abgefahren, und sie da, nach einer viertel Stunde war zumindest die erste Seite fertig
MFG
Jan
Hits:	532
Größe:	37,7 KB
ID:	111727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	533
Größe:	30,0 KB
ID:	111728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	535
Größe:	48,3 KB
Hits:	531
Größe:	36,5 KB
ID:	111730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	41,5 KB
  #391
Alt 17.12.2008, 14:46
Fotos...
Hits:	546
Größe:	42,2 KB
ID:	111732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	529
Größe:	38,9 KB
ID:	111733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	36,8 KB
Hits:	537
Größe:	38,5 KB
ID:	111735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	526
Größe:	40,4 KB
  #392
Alt 17.12.2008, 15:19
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
ich wusste doch, dass es mich an was erinnert.
Hits:	538
Größe:	26,4 KB
der Sepp
  #393
Alt 17.12.2008, 17:54
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Bilderklauer Du
Alt 17.12.2008, 18:15
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Zitat von elbeschlauchbootfahrer Beitrag anzeigen
Bilderklauer Du
sehe keien Bilder .. nur kleine rote x
oder sind die Zensiert von Dir Thomas ..
By Karsten
  #395
Alt 17.12.2008, 18:31
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Nö ich sehe es hier aber nochmal
War von mir eigentlich als Scherz gedacht
Alt 17.12.2008, 18:51
Preußenbengel
sieht aus wie een Schneeschieber
Alt 17.12.2008, 19:02
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ist aber keiner
Alt 17.12.2008, 19:58
Mal zurück zu meiner Krücke..
@Jörg.
War das so wie du es dir vorgestellt hast ?
Platte ist jetzt fertig und passt
MFG
Jan
Alt 17.12.2008, 22:58
Checkmate fanatic
Hast ne PN
Gruß aus Berlin
Alt 18.12.2008, 16:46
So, weiter gehts.
jetzt werden wieder 6 Bretter miteinander verbunden,
Allerdings nicht mit Matten, sondern diesmal mit angerührtem Spachtel
MFG
Jan
Hits:	441
Größe:	40,3 KB
ID:	111918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	35,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
