Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 202Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 202 von 202
Alt 13.12.2008, 20:42
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
da ich den Trailer nicht mitgekauft habe mußte etwas provisorisches zusammengebraten werden
Unser Tüv Prüfer hat die Hände vor´s Gesicht geschlagen....ich wollte doch nur ne Einzelabnahme
Ist doch klar Beleuchtung fehlt, aber das Boot sieht gut aus
Alt 13.12.2008, 21:43
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
ach so...wegen der Beleuchtung
Der Verkäufer hat wegen CE Zulassung einen FI Schalter und einen Transformator von 220 auf 110 Volt eingebaut. Auf den Transformator steht "ohne galvanische Trennung" drauf.Ist das OK oder eher schlecht
Alt 13.12.2008, 22:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist so genannter Spartrafo.
Ist, wenn eine andere galvanische Trennung besteht, OK.
(Was für ein Satz)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.12.2008, 22:41
alias Diesel
(Was für ein Satz)
wie erkenne ich eine "andere galvanische Trennung" denn
Es gibt doch solche galvanischen Trenndingers von zb Sterling, wo wird das Teil eingebaut?
Da mein Hausboot einen Warmwasserboiler mit Landstrom hat sollte doch so ein Trenndingens verbaut sein,oder ist den Amis das egal
Alt 14.12.2008, 22:12
alias Diesel
Nabend,
nach langer Diskussion mit meiner Holden heißt die Vista jetzt Marilena.
Das paßt ganz gut zum schwimmenden Wochenendhaus und meine Lütte ist jetzt immer namentlich dabei
Alt 15.12.2008, 10:44
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Nabend,
Na denn würden wir uns ja freuen wenn in der Nachbarschaft an "J" auch mal bei schlechterem Wetter mehr los ist
Gruß Andreas
Alt 29.12.2008, 20:49
alias Diesel
so langsam lerne ich mein Vista kennen.Weiß jemand zufällig ob ein Fäkalientank serienmäßig verbaut ist
Das Duschwasser und das Abwasser von den Waschbecken gehen nach draußen.Ein Abwassertank ist aber verbaut.Das Teil ist auch halb voll,aber dran riechen will ich nicht um zu testen was drin schwimmt
Funktioniert ein Fäkalientank mit einem manuellen WC überhaupt
Alt 29.12.2008, 21:07
TomHH
Jo, funktioniert....
  #184
Alt 30.12.2008, 16:14
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Im Motorraum ist ein Dreiwegeventil, dieses geht von dem WC in den Tank oder Außenbords. Unter dem Waschbecken im Duschraum ist der Schalter für die Fäkalienpumpe.
Alt 30.12.2008, 21:22
alias Diesel
meine Vista hat weder den Schalter für die Pumpe oder ein Ventil zum umschalten
Es sieht wirklich so aus als wenn ich mit der Handpumpe vom Klo aus die Suppe ca 5 Meter in den Tank pumpen muß.Eine Steigung im Schlauch muß auch noch überwunden werden
Ob das so richtig ist.
Alt 30.12.2008, 21:24
Bei uns genauso, klappt wunderbar
Gruß Andreas
  #187
Alt 30.12.2008, 21:45
alias Diesel
Hi Andreas,
hast du in deiner Larson einen galvanischen Isolator verbaut? Wie ist dein Landstromanschluß? mit dem gelben Marincostecker oder blauen CEE Stecker? Deine elektrischen Geräte laufen doch auch mit einem Umformer auf 110 Volt?
Alt 30.12.2008, 21:52
Hi Andreas,
Gibt fertige Adapter auf die CE Stecker bei Gründel. Ausser Umformer
nichts weiteres verbaut, funzt alles prima.
Ich dachte Dein Schiff ist auf 220volt umgebaut?
Gruß Andreas
Alt 30.12.2008, 22:33
alias Diesel
Der Dampfer ist umgebaut mit einem Transformator,FI Schalter und so ein Bauteil das hohe Anfangsströme unterbindet.Allerdings ist der Transformator ohne galvanische Trennung.Das Teil will ich noch
nachrüsten.
Ist es bei dir auch so das der orig. Landanschlußstecker nur eine bestimmte Phasenanordnung zuläßt? Mein orig. gelbes Landstromkabel hat noch ein Schuco Stecker drann.Da muß ich immer erst probieren wie rum der Stecker eingesteckt werden muß, weil bei den Amis die Phasenanordnung genormt ist aber bei uns in D nicht.Ich hab an meiner Sicherungsleiste im Boot hierfür eine grüne und eine rote Kontrolleuchte.Wenn beide leuchten hab ich kein Strom an Bord,wenn die grüne leuchtet ist Strom vorhanden.
Ich hoffe du hast mich verstanden
Alt 30.12.2008, 22:40
TomHH
Frank, wenn Du da einen galvanischen Isolator reinbauen willst achte aber darauf ob Dein PE auf Bootsmasse liegt.
Habe da viel drüber gelesen und bei vielen Booten ohne den Isolator ist der PE einfach nur vom Steg durchgeschliffen.
Ohne ordentliche Erdung funktioniert der FI scheinbar nicht.
Alt 30.12.2008, 22:41
nachrüsten.
Jo, hab Dich natürlich verstanden hab lediglich ein rotes Lämpchen
Gruß Andreas
Alt 30.12.2008, 22:42
Du nu wieder
Gruß Andreas
  #193
Alt 30.12.2008, 22:45
TomHH
Du nu wieder
Wollte auch mal auf den Appel klopfen..... , habe doch sonst nichts zu Melden....
  #194
Alt 31.12.2008, 08:47
Boot: Prestige 36
Die Fäkalienpumpe pumpt nur aus dem Tank raus, mit der Handpumpe am WC wird alles andere erledigt. Der Schalter ist genau am Waschbecken, wenn da bei dir keiner ist dann ist da auch keine Pumpe, dieses ist schlecht da du den Tank dann nur absaugen lassen kannst. Hinten echts muss dann dafür ein Anschluss sein.
Alt 31.12.2008, 21:05
alias Diesel
was ist denn ein PE wie durchgeschliffen
Alt 31.12.2008, 21:10
alias Diesel
Supi,
habe verstanden.Mich hat es nur gewundert das man mit der Handpumpe den Modder in den Tank pumpen muß.Die Pumpe zum abpumpen kann man ja nachrüsten wenn nötig.Einen Absaugstutzen ist bei mir links verbaut.
Alt 31.12.2008, 22:44
TomHH
PE ist der gelbgrüne = Erdung.
Ohne Trennung ist oftmals die Erdung direkt mit über das Landkabel angeschlossen.
Wenn Du den jetzt unterbrichst fehlt die Erdung und Du musst dann auf dem Dampfer ein eigenes Erdungsnetz aufbauen, sonst soll der FI scheinbar nicht funktionieren.
http://www.marineelectronic.de/Bordnetze.htm
  #198
Alt 02.01.2009, 11:44
Boot: Prestige 36
Supi,
Links an der Tür ist die Dusche montiert hinter so einer kleinen Klappe.
Alt 02.01.2009, 19:26
alias Diesel
Was denn für ne Dusche oder meinst du den Absaugstutzenbei mir steht Waste drauf.
Alt 02.01.2009, 19:42
Boot: Prestige 36
Bei mir ist da die Heckdusche montiert ( warm / kalt ) hinter einer Klappe. Ist aber gleube ich alles serienmäßig gewesen, ist ein Jubiläumsmodell, steht da auf so einer Plakette vorn am Steuerstand.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
