Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 11.12.2008, 13:40
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Trimmklappen anbauen
sind dran
Alt 11.12.2008, 14:57
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
sind dran
benutzt du die denn auch?
Alt 11.12.2008, 22:12
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
@ jörg
ja, trimmklappen habe ich dran und nutze sie auch. aber auch trimmklappen sind nicht das allheilmittel beim "ins gleiten KOMMEN", weil man sich den auftrieb mit widerstand bei der fahrt durchs wasser erkauft.
gruß
lothar
Alt 12.12.2008, 06:18
türlich
Alt 12.12.2008, 11:29
Südschwede
Hmmmh, also ich komme mit vollen Tanks und 6 Personen auch ohne Komando: "Alle Kielschweine nach vor" ins Gleiten und ich habe den 5,0 LX drin. Ist dein Prop eventuell etwas zu groß von der Steigung?
Alt 12.12.2008, 12:14
fazer fazer ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 36
129 Danke in 44 Beiträgen
Moin,Moin ich bin neu hier, erster Beitrag. Ich bin davon überzeugt das eine 2655er mit 5,0l und Singleprop, vollen Tanks, 6 Personen u.s.w. ins Gleiten kommt, aber der Weg bis dahin ist entscheidend, da kann einen am Ende der Startbahn schnell mal das Wasser ausgehen. Aber wie gesagt ins Gleiten kommen sie alle.
Fahre eine Chaparral 260 Signature mit 350MAG und Duoprop, zur Benutzung der Trimmklappen: Geht auch ohne, wenn mit, mit ausgefahrenen Klappen Hebel nach unten, und so wie das Ding den Arsch nach oben bewegt die Trimmklappen einfahren, das sie beim Erreichen der Gleitfahrt schon ganz weg sind, sonst bremsen sie mehr als sie nützen.
Günther
Alt 12.12.2008, 12:24
Südschwede
Herzlich Willkommen im Forum Günther,
so wie du es schreibst ist die Benutzung der Trimmklappen schon i.O. nur ist das kein Geheimnis und wenn jemand schreibt das er diese Teile benutzt gehe ich davon aus das er das auch macht. Hast du allerdings einen zu großen Prop drauf und das Boot voll beladen kannst du dir die Finger wund drücken, mit dem kleinen V8 bekommst du das Teil dann nicht aus dem Wasser
Alt 14.12.2008, 18:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von Andiles Beitrag anzeigen
Habe selber eine 2655 mit ´nem 5,0L Merc und Alpha one.
Mit ´nem Alu 3-Blatt 15 1/3 Zoll Prop. läuft das Schätzchen knapp 60 km/h (GPS) und verbraucht in Schleichfahrt ca. 1L / km (keine Ahnung wie das bei Vollast aussieht).
Für Binnengewässer ist das allemal ausreichend.
Gruß Andreas
So isses, Alu 3 oder 4 Blatt zwischen 15 und 16 zoll Durchmesser sorgen für den nötigen Schub, was darunter liegt macht nur mehr Schaum, dazu nun die passende Steigung probieren und schon läuft die Bayliner auch mit 5,0 ltr. Engine
Und ein High Five ist längst nicht das Allheilmittel ausser den Geldbeutel leerer zu machen,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
