Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 217Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 217
Alt 12.12.2008, 11:21
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von engbers Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
ich meinte die Riemenscheibe auf der inneren Wasserpumpe (früher mit
Lüfterrad).
Die Johnson als auch Jabbsco 1" Pumpen sind bis max. 2500 U/min zu-
gelassen.
Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir Zeichnungen zum Umbau der Einspritzpumpe und der normalen 1" Pumpe schicken.
Jürgen
Jürgen,
wenn ich dich richtig verstehe wird bei dir die Seewasserpumpe nicht über den Riemen der Lima, Wasserpumpe angetrieben.
Du Hast auf der Wasserpumpe eine Doppelriemenscheibe die die Seewasserpumpe antreibt.
An der Zeichnung habe ich interesse.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 12.12.2008, 12:20
gelassen.
Jürgen
Hallo Jürgen,
das stimmt nicht so ganz.
Es gibt Pumpen mit einem Buchstaben im Anhang der 1" Bezeichnung.
Ich habe ein Datenblatt, da sieht man bis zu welchem Drehzahlbereich die Pumpe fördert.
Gruß Wolfgang
Alt 12.12.2008, 15:00
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Standard Marinisierung Mercedes
Hallo Wolfgang,
hier Bilder von der Riemenführung:
Bezüglich der Drehzahlen der Impellerpumpe gibt es unterschiedliche Datenblätter. Beide Herstellern haben schriftlich auf Anfrage die Höchstdrehzahl von 2500U/min bestätigt. Bei Einbau eines kleineren Exenters (1/2) kann bis 3000U/min gefahren werden, aber die Förderleistung ist reduziert.
Jürgen
P.S. Schick mir mal über PN Deine Email-Adresse, ich schicke dann die Zeichnungen für den ESP Umbau.
Geändert von engbers (31.03.2009 um 18:49 Uhr)
Alt 12.12.2008, 19:58
Hallo Jürgen,
hier das Datenblatt meiner F7.
Dieses Diagramm habe ich auf meine Anfrage bei Johnson bekommen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf JOHNSON PUMP Diagramm.pdf (68,9 KB, 535x aufgerufen)
Gruß Wolfgang
Alt 14.12.2008, 13:59
Standard Keilrippenscheiben
Zitat von lollipop Beitrag anzeigen
Hast du es schon bei http://www.optibelt.de/index.php?id=454&L=0
versucht ?
Die haben aber keine in Profil PK
Jürgen
Alt 14.12.2008, 14:34
Ich hatte am Freitag eine Mail an die Firma geschrieben und auch noch eine Antwort bekommen.
Die Scheibe ist keine Lagerware.
Und haben mir eine Firma in meiner Nähe gesagt, da sie nur an Firmen und nicht an Privatpersonen liefern.
Werde morgen mal die Firma kontaktieren.
Gruß Wolfgang
Alt 15.12.2008, 15:48
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Hallo Wolfgang
Hast du schon nähere Informationen zur Riemenscheibe?
Habe in Schweden (Unionmotor) angefragt,
die liefern die Jabsco-Pumpe mit original Mercedes Servopumpenscheibe,
also etwa 170mm Durchmesser
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 15.12.2008, 16:14
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Das hört sich gut an,werde dann sofort die größere Scheibe nehmen.
Wolle
VG Wolle
Alt 15.12.2008, 16:33
Boot: Bavaria 29 DC
@ Grisu
die Scheibe bietet derzeit einer bei eBay an
ArtNr: 180304654814
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 15.12.2008, 17:18
Hallo Uwe,
Vielen Dank für den Tipp 3 2 1 meins
Wolle
VG Wolle
Alt 18.12.2008, 22:53
Standard Marinisierungsteile für Mercedes
Hallo Leute hier im,
erstmal Vielen Dank an die die sich hier im Thread über Ihre Erfahrungen im Thema Marinisierung gemeldet haben.
Werde im ersten Arbeitsschritt die erforderlichen Teile für eine Marinisierung vorstellen-natürlich mit Bilder
Also für eine Marinisierung braucht Ihr folgendes:
1 Wärmetauscher mit Rohrbündel
dieser hat die Aufgabe das Motorkühlwasser durch das Fahrwasser zu kühlen dieses ist ein sogenannter Zweikreiskühler da das Fahrwasser durch das Rohrbündel fließt und mit dem eigentlichen Kühlwasser des Motors nicht in Verbindung kommt.Vorteile dieses Systems: das eigentliche Kühlwasser kann mit Frostschutz versetzt werden und brauch in kalten Jahreszeiten nicht entwässert werden.Im Bild mal zwei Möglichkeiten eines Wärmetauschers 1 Bild Wärmetauscher OM 605 zweites Bild OM 601,602,603:
Fortsetzung folgt
VG Wolle
Geändert von Grisu1959 (24.10.2010 um 19:30 Uhr)
Alt 18.12.2008, 23:01
Ölkühler mit Versetzstück
das Versetzstück wird unter den Ölfilter verbaut und ermöglicht so ein eingreifen in den Ölkreislauf so haben wir die Möglichkeit dieses durch den Wärmetauscher fließen zu lassen und zu kühlen natürlich vom Fahrwasser gleiches Prinzip wie oben
VG Wolle
Alt 18.12.2008, 23:07
Damit diese beiden Bauteile mit Fahrwasser versorgt werden kommt die Arbeitsmaschine zum Einsatz eine
Seewasserpumpe
hier eine F7 mit 107 l/min bei 2500 Umdrehungen
VG Wolle
Alt 18.12.2008, 23:10
Um dieses Gute Stück zu befestigen benötigt Ihr eine Befestigung an der Halterung der Servopumpe dieses kann dann so aussehen:
weitere Bilder folgen
Viele Grüße Wolle
VG Wolle
Alt 18.12.2008, 23:37
Damit Ihr die Seewasserpumpe mit der Keilrippenriemenscheibe der Servopumpe verbinden könnt braucht man diesen Adapter:Bild 1 Keilriemenrippenscheibe der Servopumpe Bild 2 Adapter
Weitere Bilder in Kürze
Wolle
VG Wolle
Alt 21.12.2008, 08:52
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
moin moin
mit interesse verfolge ich die berichte über marinisieren von "automotoren"
wenn mir kleine zwischenfrage gestattet wird,folgende:
wo wird das kühlwasser angesaugt ? über z-antrieb?
frohes fest euch allen und guten rutsch ins neue jahr
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 21.12.2008, 09:06
Alm-Öhi
Meistens über Borddurchlaß,Seewasserventil und Seewasserfilter
mittels einer Impellerpumpe
Servus Willi
Alt 21.12.2008, 09:15
nur meine überlegung dabei
impellerpumpe fördert doch weniger als die "seewasserpumpe ", entsteht da nicht "vakum" und die seewasserpumpe läuft heiß?
oder steh ich da wieder mal auf einem kabel drauf
franz
Alt 21.12.2008, 09:18
Alm-Öhi
Impellerpumpe ist bei mir Seewasserpumpe
Servus Willi
Alt 21.12.2008, 09:40
die Impellerpumpe kann wie oben beschrieben an ein Borddurchlass angeschlossen werden -du kannst aber auch an das Seewasserrohr des Z-Antriebes gehen der Nachteil ist das der Durchmesser etwas zu dünn ist.Meine Überlegung geht dahin zwei Borddurchlässe zu verbauen und diese durch ein T-Stück zu verbinden.Vorteil sollte einmal ein Durchlass verstopfen durch Treibgut hast du immer noch den zweiten Durchlass.Heiß läuft die Impellerpumpe nicht - wenn gewährleistet ist das immer genug Wasser im Ansaugsystem vorhanden ist,läuft dieser einmal ohne Wasser ist der Gummiimpeller gehimmelt.
Aber alles nähere in Kürze
Wolle
VG Wolle
Alt 21.12.2008, 09:57
Zum besseren Verständnis hier mal ein Bild wo die Durchbrüche der Fahrwasserkühlung angebracht sind (Rote Pfeile) von einander ca 1,80 entfernt.
Wolle
VG Wolle
Alt 21.12.2008, 10:22
wolle
danke
da es sich bei deinem modell um einen verdränger handelt und die eintrittsöffnung immer unter wasser sein wird ist dies klar
wie wird dies bei gleitern gehandhabt? wo meist nur das " schräubchen "im wasser ist
sorry wenn es nicht ganz zum thema (thread)paßt
franz
Alt 21.12.2008, 10:40
Alm-Öhi
Wenn nur noch Schraube im Wasser ist
wo darf dann die Ansaugöffnung sein
Servus Willi
Alt 21.12.2008, 14:51
An der Schraube
sonst ist ja nichts mehr im Wasser
Wolle
VG Wolle
Alt 26.12.2008, 00:35
Hallo Leute im ,
habe euch nicht vergessen ab nächstes Jahr geht es weiter , viel Stress
trotzdem Allen ein Frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch in die Neue Bootssaison 2009
Wolle
VG Wolle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
