Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 10.12.2008, 09:05
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Die Lichtspule (Yamaha 15A) bringt Wechselspannung.
Im Leerlauf unglaubliche 36V
Metallbrücke 10A und Kondensator(en) kommen dann noch davor.
Kühlkörper auch. Hab ich noch zu liegen.
Im Moment habe ich einen Linearregler dran der verbrät ganz ordentlich die überschüssige Spannung.
Leistungsaufnahme ist eher gering weil im Moment nur ein 12V/6Ah Akku dran hängt. Aber gute Dimensionierung hat ja noch nie geschadet.
Meine Idee war eine Box zu schaffen die ich auch mal extern (außerhalb des Schlauchbootes) z.B. für eine Lampe nutzen kann.
Wenn ich dan denke (Alzheimer läßt grüßen) stell ich mal ein Bild von der Lösung ein.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 11.12.2008, 22:54
Hallo gugeltreiber,
wenn die 36 Volt AC sind sollte der Elko besser mindestens 60 Volt (besser 80V) abkönnen
der Gleichrichter natürlich auch
die Mosfetschaltung muß natürlich auch angepaßt werden
Alt 14.12.2008, 17:19
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Wer heute nen Außenboder kauft, hat da einen Spannungsregler oder Spannungsbegrenzer eingebaut. Und nach meiner Erfahrung ist das die Schwachstelle im System, nicht die Batterie. Da steckt offensichtlich ein Thyristor oder Triac drinn mit einer Verlustleistung, und die ist abhängig vom Strom und von seiner Dauer. Und das ganze ist eingegossen und am Motor mit seiner Kühlwassertemperatur angeschraubt.
Nun weiß man ja, dass Halbleiter himmeln,wenn sie zu warm werden. Das geht ab 130°C los, abhängig vom Halbleiter.
Also bei mir stieg das Ding aus, weil offensichtlich der Kühlschrank mit seinen 100 W zu lange drann hing.
Wenn an Stelle des Kühlschrankes eine zu große und noch leere Batterie oder ein sonstiger schöner Verbraucher eingeschaltet ist, wird dies das selbe sein.
Also eine externe Lösung, bei der die Verlustwärme ordentlich abgeführt wird, dürfte auch meine nächste Lösung sein, denn dem Ersatzregler gebe ich keine lange Lebensdauer.
Irgendwie glaube ich auch in Erinnerung zu haben, daß die Motorenhersteller angeben eine Spanne für die Batteriekapazität, wohl nicht ohne Grund.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 14.12.2008, 17:28
Noch was. Es kommt natürlich AC aus dem Motor raus, und zwar mit wechselnder Frequenz.
Also Gleichrichter vonnöten!
Viel Spaß beim Berechnen der Siebkette!
Mein erster Versuch ging daneben. Eine vor der Graetz-Brücke eingebaute Sicherung kam. Dann kam zum Glück mein Ersatzregler per Post und ich habe das Thema ad acta gelegt.
Und nun trinke ich mein kühles Bier immer mit flauem Magen.
ulacksen
Alt 14.12.2008, 18:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Also das halte ich wohl für ein Gerücht !
Mein ehemaliger Merc v6 aus dem Jahre 1977 hatte schon mit dieser Primitivtechnik 40 A zu verdauen und als ich ihn 1989 verkauft habe funktionierte das Teil immer noch
gruss dieter
Geändert von diri (14.12.2008 um 18:24 Uhr)
Alt 14.12.2008, 21:52
ulacksen
Siebkette braucht kein Mensch, das ist automatisch der Akku.
Bei z.B. ner. Licht-Ladespule kommt nach der Gleichrichtung entweder gleich der (genügend große) Akku, oder in der Regel der kombinierte Gleichrichter/Regler.
Oder findest du bei ner Kfz-Lima, die ja zunächst ja auch Wechselstrom erzeugt, nach den Gleichrichterdioden noch irgendwo ne Siebkette.
(bei dem vorgestellten Eigenbau-Regler aber schon großen Elko davor, damit der sauber regeln kann)
Grüße von Herbert
Alt 15.12.2008, 08:05
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Nicht ganz: Ladespulen sind 1 phasige Erzeuger, während Drehstrom-Limas 3phasig aufgebaut sind. Daher ist hier der Glättungsfaktor besser gegenüber der Ladespule. Insoweit ist ein Kondensator schon hilfreich und erhöht auch leicht den effektiven Ladestrom.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 15.12.2008, 13:00
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Glättung
eine Siebkette ist hier fehl am Platze, da sich ja die Frequenz mit der Motordrehzahl ständig ändert.
Eine Glättung durch eine Kondensator wird auch nicht benötigt, da unsere Batterie in Bezug auf den niederfrequent pulsierenden Gleichstrom ein perfekter großer Kondensator ist.
Meine Meinung ist, ein pulsierender Gleichstrom ist überhaupt nicht schädlich für einen Blei-Akku, im Gegenteil er hilft sogar Sulfatierung zu verhindern.
Lediglich vor der Spannungsregleung mit MosFet benötigt man einen Glättungskondensator, da unser großer Kondensator Batterie noch nicht im Spiel ist und mit der pusierenden Gleichspannung über einen Transistor die Gate-Spannung eingestellt wird. Um Schwingungen zu vermeiden, reich da schon 1000 µf völlig aus.
Gruß von SY TERTIA
Alt 15.12.2008, 14:01
Boot: Nimbus 310
Gruß von SY TERTIA
Sorry aber der Akku ist nur ein sehr träger "Kondensator" aufgrund seiner hohen "Kapazität" Und damit schlagen Stromspitzen verursacht von den schnellen Spannungsspitzen voll durch.
Deswegen wurde ja früher in vielen Anwendungen mit hoher Kapazität noch ein Kondensator mit kleinem C parallel geschaltet
Pulsierender Gleichstrom: Ich habe das anders als Du in Erinnerung, ich meine aus einem Bosch-Unterichtsheft, aber hier noch eine andere Quelle:
http://http://www.batteryuniversity.com/partone-german.htm
unter dem Stichwort laden:
Zitat hieraus:
Eine wellenförmige Spannung als Ladespannung ergibt ebenfalls Probleme, speziell bei grösseren, ventilgesteuerten Blei-Säure-Batterietypen (VRLA). Die Spitzen der Wellenspannung bedeuten eine Überladung und bewirken eine Wasserstoffbildung, welche die Kontakte korrodieren lässt. Die Senke verursacht eine kurze Entladung, welche eine Sulfatierung fördert.
Generell bin ich eh der Meinung dass es die optimale Ladetechnik nicht gibt. Sondern jede Technik kann nur einen Kompromiss darstellen.
Vor allen Dingen wenn verschiedene Akkutypen und Anwendungsfälle betrachtet werden.
Alt 15.12.2008, 21:37
Stimmt schon, aber bei ner Ladespule mit 12 Polen kommen pro Umdrehung eben auch 6 Pulse raus.
Kondensator: bei einer ungeregelten Ladung: wenn seitens Hersteller keiner vorgesehen: darf auch keiner eingebaut werden. Grund: der eff. Ladestrom darf bei voller Batterie auf keinen Fall erhöht werden, wegen weiterer Überladung der Bat.
Wenn Regelung vorhanden: dann kann man. (bei geregelten ist aber in der Regel die Ladespule viel leistungsfähiger ausgelegt, sodass das auch wieder nicht unbedingt nötig ist.
Grüße von Herbert
Alt 15.12.2008, 21:43
Boot: Nimbus 310
Kannst du dieses bitte einmal anders erklären.
Der Strom wird doch im Normalfall von der Spannung und dem Widerstand beeinflußt I= U ./.R Und normalerweise steigt die Spannung bei einer unregelten Anlage an bis ein Gleichgewicht zwischen Verbraucher (Batterie)und Erzeuger (Ladespule) erreicht ist oder die Ladespule die magn. Sättigung erreicht
Edit: Kannst Du bitte zu meiner Info mal Motoren nennen, wo Ladespulen 12 polig ausgeführt sind? Nicht Generatoren!
Geändert von Thomas Hamburg (15.12.2008 um 21:49 Uhr)
Alt 15.12.2008, 22:43
...................Insoweit ist ein Kondensator schon hilfreich und erhöht auch leicht den effektiven Ladestrom.
geregelte Ladung??
glaube, Andreas hat Recht, der Akku ist so eine große Kapazität, das sich ein weiterer (rel. kleiner) zusätzlicher Kondensator nach dem Gleichrichter nicht auswirkt, der eff. Ladestrom sich überhaupt nicht ändert. (ungeregelte Ladung!)
geregelt?? (Längsregler, Parallel-Regler) bin im Mom. Auch überfragt, müsste man mit einem echten Effektivwert- Multimeter messen.
Polzahl Außenborder: z.B.
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/99320%20rev%2010%20Tachometer,.pdf
Grüße von Herbert
Alt 16.12.2008, 07:51
Boot: Nimbus 310
@ Herbert
probier einfach mal aus. Ist so wie ich geschrieben habe. Habe ich im Rahmen der Laborversuche während der Ausbildung selbst experimentiert.
Ein Akku ist kein schneller Kondensator. Die Reaktion laufen viel zu schnell ab als das ein Akku dem folgen kann. Das ist auch ganz leicht selbst zu testen. Nimm mal ein billigen Werkstattlader, hänge diesen an ein KfZ Akku und schalte das Bordradio auf MW. Du wirst ganz deutlich die überlagerte Brummspannung im Lautsprecher hören. Dann klemme verschieden große Kondensatoren zwischen Ladegerät-Ausgang und Akku. Du wirst ein Unterschied hören.
Dann halte Dir bitte das Zitat aus dem letzten von mir geposteten Link vor Augen. Stichwort Laden/Entladen. Das beschriebene Entladen vermindert bekanntermaßen die Effektivität der Ladung
Wegen dem Begriff Brummspannung siehe auch hier:http://de.wikipedia.org/wiki/Brummspannung
Bei den höheren Frequenzen von Ladespulen (ich spreche von Ungeregelten) kann und muß der Kondensator kleiner sein. Man kann hier aber nur sich aber nur auf eine "Normal" Drehzahl einschießen. Andere Frequenzen (Drehzahlen) sind nur ein Kompromiss, was die Restwelligkeit (Brummspannung) nach dem Gleichrichten angeht. Sowie das auch Vorschreiber angedeutet haben.
Nun kommen wir zu geregelten Spannungen aus Ladespulen. Egal wer diesen Regler baut (Hersteller oder Selbstbau), derjenige muß erst einmal die Gleichspannung vor dem Regler glätten. Ansonsten wird je nach Schaltung diese versagen oder sogar die Restwelligkeit verstärken, zur Freude der Nachbarn. Denn man hört dieses hin und wieder im Funkgerät. Ein Hersteller hat daher noch die Zusatzaufgabe das Ganze EMV "fest" zu machen, entweder nach EN-Regularien oder auch nach US Standards.
Tut mir leid dieser lange Exkurs, aber das sind Grundlagen mit denen ich mich während der verschiedenen Ausbildungen herumschlagen mußte. Denn IC's waren seinerzeit noch nicht so verbreitet. Daher wurden Bauteile etc. sehr breit ausgewalzt. Im Gegensatz zu Heute. Da ist es etwas sparsamer, da heute keiner mehr z.B. eine Spannungsregelung diskret aufbaut. IC, Beschalten fertig. Ist auch gut so, aber man merkt daran wie alt man geworden ist
Edit: Vielen Dank für den Link
Alt 16.12.2008, 09:49
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
..... meßt doch mal einfach die Frequenz der erzeugten Spannung (hier meine ich die "Mindestfrequenz" im Leerlauf, denn die dürfte zuerst "hörbar" sein). . .... Vielleicht auch mal die Kurvenform?! Dann kann man über richtige Siebung diskutieren. ...
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 16.12.2008, 10:54
Boot: Nimbus 310
Das wäre natürlich die Luxusvariante. Ich hätte die Möglichkeit, aber andere Teilnehmer
Alt 18.12.2008, 08:18
Boot: Neptun 27
Standard Versuch
hier noch ein kleiner Versuch als Nachtrag.
Frequenz der pulsierenden Gleichspannung~ 100hz (alter Mercury AB) mit Zweiweg-Gleichrichter.
  1. Bild ohne Last am Gleichrichter gemessen
  2. Bild mir angeschlossener Batterie und Ladestrom am Gleichrichter gemessen
  3. Bild mit Kondensator 2200 µF ohne Batterie
Man sieht schön wie träge der Blei-Akku ist, er lässt keine große Änderung an der Spannung und dem Niveau zu, was natürlich im mehrstelligen Kiloherzbereich nicht mehr so ist.
Wenn ich die Amplitude am Oszi herunter stelle, sieht man, dass die Gleichspannung mit Kondensator glatter ist und natürlich das Spannungsniveau etwas angehoben ist.
Die Nulllinie ist beim 1.Bild nach unten gedreht um die Kurve besser darzustellen.
Gruß von SY TERTIA
Alt 18.12.2008, 15:27
Boot: Nimbus 310
Sehr gut gemacht!!
Nur eine Frage zum besseren Verständnis: Warum hat Du den 3. Versuchsaufbau mit Kondensator aber ohne Batterie durchgeführt?
Alt 19.12.2008, 06:09
Boot: Neptun 27
Standard Versuch
Hallo Thomas,
es gibt keinen Unterschied im Aussehen der Gleichspannung, ob mit Akku und Ladestrom oder Ohne.
Was ich zeigen wollte, was mann aber in Bild 3 nicht erkennen kann, dass der Kondensator das Spannungsniveau ohne Last etwas anhebt.
Der Knick in der steigenden Flanke, im Bild 1 zu sehen, da bin ich der Meinung, ich haben mir was eingefangen. Bei einer einfachen Lichtspule müssten beide Flanken zumindest symmentrisch aussehen. Aber 100% weiß ich das nicht.
Gruß Andreas
Alt 19.12.2008, 07:44
Boot: Nimbus 310
Hallo Thomas,
Gruß Andreas
Durchbruchspannung der Halbleiter
Alt 19.12.2008, 12:14
caven caven ist offline
Boot: Segelboot
18 Danke in 13 Beiträgen
Hi....
ich habe die Beiträge mal überschlagen und die einfachste Lösung...
(jetzt werde ich bestimmt erschlagen)
für Mechaniker, Schlosser, etwas Handwerklich begabte ohne detaillierte
Elektronikkentnisse....
Handelsübliche Lichtmaschiene einbauen. (12V/48A)
Habe ich bei meinem 30 Jahre alten 8 PS Farymann.....
Hits:	142
Größe:	62,1 KB
Gruß...
Guido
Achtung, lesen gefährdet die Dummheit!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
