Alt 09.12.2008, 21:27
matthes81 matthes81 ist offline
Boot: KB12
103 Danke in 47 Beiträgen
Standard Elektrikfrage - Massestützpunkte
Hallo, ich hab da mal wieder eine Frage. Wenn man durch die Zubehörkataloge blättert stößt man auf Stromverteiler, die meistens als Massestützpunkte bezeichnet werden. Wieso? Kann man dort tatsächlich nur negative Spannung, also Masse, verteilen? Das dürfte doch eigentlich auch für + gelten. Vielen Dank
Alt 09.12.2008, 21:31
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
für +gehst du über Sicherungen und Schalter für die einzelnen Schaltkreise
Gruß vom Rhein
Alt 09.12.2008, 21:42
Boot: KB12
Das ist schon klar. Aber ich meinte, dass man diese Schienen doch auch gebrauchen könnte um den von der Batterie kommenden + an die einzelnden Sicherungen und Verbraucher zu verteilen. Man kann doch nicht 20 Kabel direkt an der Batteriepolklemme anschließen. Eben hat mir aber Gerrit eine pn geschickt. Er wies halt darauf hin, dass solche Schienen isoliert installiert werden müssen um sie für + zu verwenden.
Alt 09.12.2008, 22:11
Hallo matthes81,
gehen würde das, macht man aber eigendlich nicht, weil du sonst zu viele ungesicherte Kabelanschlüsse hast
besser ist es du kommst mit einer Leitung am Sicherungsverteiler an und gehst dann mit kurzen Brücken weiter von Sicherung zu Sicherung
Alt 09.12.2008, 22:15
Boot: KB12
Und was nimmt man da für einen Sicherungsverteiler? Ich wollte Automatiksicherungen von Konrad verwenden. Diese sollen jeweils neben dem zuständigen Kippschalter sitzen. Also habe ich keine vorgefertigte Schalttafel. Wo kriegt man diese Sicherungsverteiler?
Alt 09.12.2008, 23:10
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Teile für die Bootselektrik gibt es in guter Qualität hier:
http://www.philippi-online.de/frameprodukte.html
Gruß, Alfred
Alt 09.12.2008, 23:21
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Nimm doch einfach so etwas. Diese Schalttafeln gibt es auch moderner. Das ist jetzt eine mit Sicherungsautomaten. Ich finde aber persönlich die besser, wo Du selbst die erforderliche Schmelzsicherung von der Größe her einbringen kannst.
Gruß Walter
Hits:	831
Größe:	38,4 KB
ID:	110766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1426
Größe:	42,8 KB
Alt 09.12.2008, 23:56
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Also ich habe bei mir eine neue Schalterplatte montiert und dafür einen Kasten gebaut, der mitsamt der Platte, die mit Schanier klappbar ist, eingebaut wurde.
In diesen Kasten befindet sich nur alles +, das heißt, es wurde von der Batterie ein fettes Kabel auf eben solchen Verteiler gelegt und von dem dann auf die Sicherungen und Schalter verteilt.
Alle - werden ausserhalb des Kastens gesammelt!
Leider habe ich kein geöffnetes Foto - man sieht aber den Innenkasten mit der klappbaren Schalttafel. Die habe ich unbestückt geschenkt bekommen und sie war so detailliert, dass ich immer noch Anschlüsse frei habe, obwohl bei mir jedes Gerät einen eigenen Schalter hat.
Funktioniert super und Problemlos und + und - können nicht zusammen kommen!
Volker
Hits:	656
Größe:	67,2 KB
ID:	110768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	666
Größe:	58,9 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 10.12.2008, 08:36
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Servus Volker!
Schaut richtig Professionell aus!
Frage...wo bekommt man so ein Panel, halb so groß, geschenkt
Lg Florian
Alt 10.12.2008, 08:50
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Schicker Stifthalter, gefällt mir gut.
mfG Götz
Alt 10.12.2008, 09:20
Benutzerbild von divefreak
Gruß Walter
Schmelzsciherungen sind doof, weil immer wenn eine Durchbrennt hat man keine passende Ersatzsicherung. (Murphy´s Law in Abwandlung)
Und es gibt Sicherungsautomaten in abgestuften Größen.
Man muß halt nur vorher nachdenken was man braucht und kann keine fertige Platine von der Stange kaufen, sondern man bestellt eben eine individuell Bestückte.
MFG René
Alt 10.12.2008, 09:54
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Man kann sich eine Frontplatte selbst gestalten und anfertigen lassen. Platte kommt dann komplett mit Ausbrüchen und Beschriftung
Bezugsquelle.
http://www.schaeffer-ag.de/de/frontp...-designer.html
Hab mir mal ne Platte machen lassen, darauf war u.a. mein Segler als Seitenriss dargestellt: An der Stelle der Pos.L waren LEDs montiert. Machte richtig was her.
Noch ein Tip. Wie schon geschrieben Automaten benutzen, aber bei einem evtl. Selbstdesign die Schalter und Automaten nicht zu dicht aneinander anordnen. Bei dem Verdrahten geht es dann leichter.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 10.12.2008, 11:36
Zitat von Corsar Beitrag anzeigen
Servus Volker!
Lg Florian
Danke!
Mir hat das Ding der Elektroinspekteur der Münchner Messe geschenk so nach dem Motto: Du segelst? Warte mal, da hab ich was für Dich....
Ist eigentlich ein Brillenhalter - haben mir meine Kinder mal geschenkt, damit das Ding nicht immer rumfliegt....
Bezüglich Sicherungen: mir waren so viele Automaten schlicht und einfach zu teuer und ich habe hinten in dem Kasten 3 Bänke mit Autoschmelzsicherungen. So viele von den kleinen Dingern, die ich in Reserve habe, können gar nicht durchbrennen...
Volker
SY JASNA
Alt 10.12.2008, 12:01
Boot: KB12
@water: Vielen Dank für das Foto. Die Aufnahme der Rückseite war dabei besonders wichtig. Wenn ich das richtig sehe, benötigt man gar keinen speziellen Verteiler. + geht an einen beliebigen Schalter, von dem aus werden diese kleinen Bögen zu den anderen Schaltern gesetzt. Hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre. Aber so ist es natürlich am einfachsten.
Alt 10.12.2008, 12:14
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Mein Schaltpanel ist mit Wipp-Automatiksicherungen - aber individuell zusammengestellt (5A für Beleuchtung, 20A für Kühlbox, ...) die seatec - Schalttafeln und Stromkreisverteiler über SVB. Halt ich für die beste Lösung.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 10.12.2008, 15:10
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Standard Kabelschuhe
Hallo matthes81,
Mach einfach Kabelschuhe an die Enden der Kabel die zum +-Pol der Batterie gehen. Ist sicher eleganter und besser als ein Verteiler. Und siche auch günstiger
Alt 10.12.2008, 17:02
Naja, der Woll/Strickjorb meiner Mutter sieht auch "elegant" aus...
was machst du bei 50-100 Kabeln am Pluspol?
MFG René
Alt 10.12.2008, 20:39
Standard ...
wozu brauchst DU 50-100 Kabel ?
Alt 10.12.2008, 20:50
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
weder weder weder noch...
Dazwischen vermisse ich noch die Hauptsicherung und den Batteriehauptschalter - mindestens !
Das eleganteste und korrekteste ist ein Hauptverteiler, von dem abgehend mit einer starken Leitung (entsprechend der Summe aller maximalen Verbraucher !) zB das Panel versorgt werden kann, wobei auch die gezeigte Lösung (#7) der Reihenversorgung bei stärkeren Verbrauchern/Sicherungen murksig wäre...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 11.12.2008, 08:51
Boot: Nimbus 310
Hinzu kommt noch Si-Automaten einen begrenzten Kurzschlußstrom schalten können. Dieser hängt von der Art der Sicherung und der Größe der Batteriebank ab. Zumindest ist dieser Fakt zu prüfen. Und xtw hat recht: Eine Bordnetzhauptsicherung ist sogar Vorschrift. Ist eine Hauptsicherung eingebaut, braucht man sich auch keine so großen Gedanken über Schaltvermögen im Kurzschlußfall machen im Falle der nachgeordneteten Sicherungen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
