Biete Diverses Was ich biete... Alles nicht bootsspezifische. |
Habe gerade im Keller gestöbert, um etwas für den Ramsch-Julklapp zu finden (dieses Angebot kam dafür nicht in Frage
![]() Es handelt sich um ein Paar HiFi-Lautsprecher LE109 von Canton (aufeinanderfolgende Seriennummern) und einen Centerspeaker LE105CM - alle Lautsprecher sind schwarz. Der Zustand ist gut - siehe Bilder (leichte Gebrauchspuren an den Gehäusen lassen sich nicht vermeiden, beim Center ist am Anschlußterminal ein Farbring (rot für "+") gebrochen). Die Lautsprecher haben sehr gute Testergebnisse bekommen und waren bei mir nur im Heimkinoeinsatz (besser geht es kaum). Da wir Nachbarn mit Gehör haben, wurden die Lautsprecher nie "gefordert" oder gar im "Partybetrieb" eingesetzt. Alle Spulen schwingen natürlich kratzfrei. Zu Canton LE 109 : ------------------ Technische Daten: Prinzip : 3 Wege Bassreflex Impedanz : 4..8 Ohm Nenn/Musikbelastbarkeit : 150W / 250W Übertragungsbereich : 20..26000 Hz Übergangsfrequenz : 300/3200 Hz Tieftonchassis : 2x200 mm ,Polypropylen Mitteltonchassis : 180 mm ,Polypropylen Hochtonchassis : 25 mm Gewebekalotte Abmessungen (BxHxT) : 23 x 102,5 x 31 cm Zu Canton LE 105 CM : ------------------ Verwendung als Center-/Kompaktlautsprecher Prinzip 2-Wege, geschlossen Nenn-/Musikbelastbarkeit 80/130 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 87.5 dB Übertragungsbereich 33...26.000 Hz Übergangsfrequenz 3.200 Hz Tieftonchassis 2 x 160 mm, Polypropylen Membran Hochtonchassis 25 mm, Gewebe Kalotte Impedanz 4...8 Ohm Abmessungen (BxHxT) 44.5 x 17 x 35 cm Gewicht 7.0 kg Für Bilder Klick hier Einzelpreise: Für das Paar Standlautsprecher möchte ich gern 180€ haben, für den Center 60€. Wer alle drei Lautsprecher haben möchte, bekommt sie zum Super-Super-Paketpreis : 210€ Verschicken (vor allen Dingen verpacken) möchte ich die Lautsprecher nicht, daher müssen sie in HH-Poppenbüttel abgeholt werden.
Gruß, Philip |
Abholen ist ein Problem sonst hätte ich schon Interesse.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Wir können das ja noch mal bekakeln, ich überlege mal, wie man das verpacken könnte.
Gruß, Philip |
Wie alt sind die Teile eigentlich?
Fragt doch mal ob ein Besucher vom HH Stammtisch die nicht mit Richtung neue Heimat nehmen kann...BF eben..
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
![]() Zitat:
![]() Ich bin Dienstag in HH und ab Mitwoch wieder im Siegerland ![]() Jetzt müsst ihr euch Gedanken machen, bin fast zu jeder Schandtat bereit ![]() Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]()
Wenn das nicht klappt hätte ich auch Interesse
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Das kann ich nur über den Daumen sagen. Ehrliche Schätzung: Die Standlautsprecher 6 Jahre, der Center ist ca. 1 Jahr jünger.
Gruß, Philip |
Habe mir das Geraffel gerade noch einmal angesehen, das müsste man zum Versand wahrscheinlich auf eine Palette schnallen, das scheint mir recht aufwändig (da ich auch keine habe).
In HH könnte ich die Teile auch irgendwo hinbringen, damit Uwe sie einlädt (zur Not auch zum Stammtisch, obwohl ich eigentlich nicht mir dem Auto kommen wollte ![]()
Gruß, Philip
Wenn Uwe den Transport übernimmt ist das doch kein Problem. Uwe könnte die auch zu sich mitnehmen irgendwie kriegen wir das schon hin.
![]() Zitat:
danke für das Angebot, das ist mal wieder typisch ![]() Wann bist Du denn am Di in HH?
Gruß, Philip |
![]() Zitat:
Wie redest Du denn über mein Auto - oder was meintest Du jetzt?
Gruß, Philip |
Die Chinarestaurantboxen von Canton natürlich!
![]() Zitat:
![]() Du vertickst doch "ab Werk" ![]() Also, ich habe folgende Termine 1.) 09.00 Uhr 2.) 11.30 Uhr mit Mittagessen 3.) 14.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr (max.) den Kerl mag ich nicht so ![]() Danach stehe ich zur Verfügung, befinde mich im Westen von HH ![]() (Eidelstedt) Wenn du willst, kann ich das Gedäh bei dir och abholen! Stephan, wir kriechen dat noch im Griff ![]() Gruß UWE
So,
Uwe und ich haben gerade mal den Fernsprecher bemüht. Ich nehme die Lautsprecher morgen mit zur Arbeit (NDR Lokstedt) und Uwe holt sie nachmittags auf dem Weg zu Cyrus ab. Schritt1 ist gemacht - Stephan, bist Du soweit einverstanden? ![]()
Gruß, Philip
Ja kein Problem - gib mir mal deine Kontodaten per PN damit ich die Überweisung fertig machen kann.
PN ist raus (und Du hast sogar noch die Chance auf ein "Bonus-Feature").
Gruß, Philip
Update: Die Boxen und der dsp-ax620 inkl. Fernbedienung sind jetzt in Uwes Auto (war gar nicht so leicht, der Kofferraum vom A6 ist kaum größer als mein Handschuhfach
![]() Ich suche nachher nochmal, ob ich die Bedienungsanleitung vom Verstärker noch finde - ohne wird die Konfiguration schwierig... Zur Sicherheit hier schon mal ein Link. (Leider nur englisch) Ansonsten danke an Uwe, das hat ja prima geklappt!
Gruß, Philip
![]() Zitat:
![]() ich hatte ja auch noch Frank seinen PC am Bord ![]() Ich war aber etwas geschockt, als ich die "Klopper" von der Abmessung gesehen habe ![]() Also Stephan, in einem Ka passen die nicht rein ![]() Stehen jetzt erst einmal gut warm bei mir ![]() Gruß UWE
Stephan,
habe die BDA noch nicht gefunden. Wenn sie mir über den Weg purzelt, melde ich mich und schicke sie Dir per Post.
Gruß, Philip
Ok ich werd mal sehen wie ich zu den Boxen komme, spätestens Anfang Januar dann fahr ich Uwe mal besuchen
![]() ![]() wenn ich unseren neuen Hund abhole ![]()
Gruß, Philip
So hallo Philip Lautsprecher und Verstärker sind aufgestellt und alles in Ordnung, der Klang ist Gut bin sehr zufrieden der Transport von Uwe war auch kein Problem.
Vielen Dank allen Beteiligten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Themen-Optionen | |
