Alt 09.12.2008, 13:21
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Standard Petroleumlampenschirm woher?
Beim letzten großen Sturm hat's mir von meiner Petroleumlampe an Bord den Schirm und den Glaskolben(-zylinder) zerschlagen.
Wo bekomme ich so was her?
Habe bei Topplicht versucht, aber irgendwie komme ich nicht auf deren Seite sondern nur auf Link-Sammlungen und da gab's zwar komplette Lampen, aber keine Ersatzteile.
Hamburger! Bei Euch gibt's doch gegenüber der Überseebrücke so ein Fachgeschäft für Messinglampen.
Wenn da einer in der Gegend ist - kann der mal fragen, ob sie Ersatzteile haben und auch verschicken? Wenn nicht - wäre natürlich toll, wenn einer mir das Ding besorgen könnte und schicken, aber ich sehe etwas Probleme mit der Verpackung?
Der Lampenschirm - so ein ganz normaler klassischer geschwungener hat unten 19 cm Durchmesser, der Glaskolben 4 cm
Besser wäre es natürlich jemand wüsste etwas in meiner Gegend oder einen Versandhandel.
Wäre schön, wenn das noch vor Weihnachten klappen würde, dann kann ich das Zeugs mit nach HR nehmen und hätte Stimmungs-Licht, das auch noch wärmt!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 09.12.2008, 13:26
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
www.weimeister.com
Aber Toplicht sollte das auch können, habe dort schon viele Einzelteile für Petro-Funzeln gekauft.
Ruf doch da mal an.
Philip
Alt 09.12.2008, 13:28
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo volker
ich hab für normale petroliunlampen noch welche glaszylinder im keller, wenn du mir den durchmesser am unteren ende wo der zylinder auf die lampe gesteckt wird nennst, schau ich nach ob noch was dabei ist.
wenn ich was habe kannst den zylinder gerne haben.
grüße alex
Alt 09.12.2008, 14:08
Mein Freund in HR hat nachgemessen: 40mm Durchmesser.
Ansonsten habe ich einen Spezial-Versandhandel über Google gefunden:
www.pelam.de
Danke
Volker
SY JASNA
Alt 09.12.2008, 14:33
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Du bist aber auch ein Scherzkeks! Ohne zu wissen, um was für eine Lampe es sich handelt kann mit den Angaben doch keiner was anfangen. Vesta- oder Rochesterschirm und die Zylinderform hängt von der Art deines Brenners ab: Wiener Form für ganz simple Flachdochtbrenner, Kosmos für Rundbrenner und auf Rundbrenner mit Flammscheibe gehört ein Matadorzylinder. Vermutlich steht das auch auf der Einstellschraube (Kosmos, Ideal, Matador oder Royal).
Beil Pelam solltest du alles finden, ansonsten bietet sich noch dieser shop an:
http://www.hytta.de/
Dort findest du unter Ersatzteile auch weiterführende Erklärungen etc.
Alt 09.12.2008, 14:39
Na, man lernt nie aus im - und immer wieder dazu!
Was Du da schreibst, habe ich gar nicht gewußt - ich hab' immer den Schirm/Kolben genommen, den es gerade gab (< hab noch eine 2. Petroleumlampe an Bord) - und es hat funktioniert ohne Blaken, Rußen und Aufschrei!
Ich glaube jedoch, das Ding hat einen Runddocht - aber diesen zylindrischen Kolben gibt es bei Pelam nicht mit 40mm Durchmesser unten...
Volker
SY JASNA
Alt 09.12.2008, 16:06
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.804 Danke in 1.777 Beiträgen
Volker, die Toplicht-Leute schreiben sich mit einem "p": http://www.toplicht.de
Alt 09.12.2008, 17:29
Und das wollen 'historische' Seeleute sein?
Ihr Pech - nun habe ich den Lampenschirm schon woanders bestellt.
Trotzdem danke für die Information - werde meine Linksammlung korrigieren!
Volker
SY JASNA
Alt 09.12.2008, 19:20
Der richtige Kamin ist entscheidend für die optimale Lichtausbeute. Quasi wie beim Vergaser die passenden Nadeln:
"The chimney is an important part of an oil lamp, it ensures the correct airflow over the wick to get the brightest light without smoke or smell. Our forefathers designed many dozens of styles to improve their lamp over the competition. Sadly many of these original styles are totally obsolete but most lamps will work with a chimney close to the original design.
Often incorrect chimneys have been fitted over the years, therefore it is best to find a chimney to fit the burner rather than just replace the possibly incorrect chimney which is broken.
When ordering check the winder knob on the lamp for any markings, also look under the lamp base for possible makers marks. These will all help to identify the burner and chimney originally fitted to the lamp. Click here to see a list of common burners and descriptions with pictures."
Dort findest du auch einen Zylinder in 40mm bzw 1 9/16" Ich würde aber mal bei den anderen nachfragen, ob sie nicht einen haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
