Alt 05.12.2008, 14:09
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Standard Fernsehbildformat merkwürdig
sicher schon seit einer geraumen Zeit, haben unsere und die Fernseher der Nachbarschaft merkwürdig wechselndes Bildformat.
Als Beispiel, ZDF: Werbung wird mit schwarzem Balken oben und unten dargestellt, daraufhin eine Serie mit Vollbild.
Ich schaue nicht viel Fernsehen, so fiel es mir erst kürzlich auf. Früher hatten alle Beiträge, ausgenommen der im WS-Format gesendeten, Vollbild.
Hat sich da etwas technisches beim Sender geändert, so dass ich evtl. einen neuen Fernseher kaufen muß?
Um vorzubeugen, es ist definitiv 4:3 eingestellt. Ich habe den üblichen Verdächtigen schon durchprobiert.
Grüße, Jan
Alt 05.12.2008, 14:23
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
seit 1,5 Jahren sendet z.B. ZDF nur noch 16:9
Alt 05.12.2008, 14:33
Danke für Deine Info.
Also bedeutet es wohl, dass mein alter Fernseher dies Format nicht bildschirmfüllend darstellen kann, egal wie ich ihn einstelle.
Vermute ich richtig, dass ein aktueller 16:9 Fernseher den Bildschirm dann wieder komplett ausfüllt?
Grüße, Jan
Alt 05.12.2008, 14:39
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
in Zukunft wird alles in 16:9 gesendet,
Ausnahmen sind dann ältere Aufnahmen mit 4:3 Kameras.
Die Fernsehstudios rüsten oder haben auf 16:9 Kameras umgerüstet.
Axel
Alt 05.12.2008, 14:46
in der Regel ja, allerdings gibts Aufnahmen im 16:9 Format,
wo wieder die Balken oben und unten sein können,
(z.b. ältere Kinofilme). 16:9 (und auch 4:3) Fernseher
können (wenn vorhanden) mit der Zoom-Funktionstaste
das Bild aufzoomen.
Alt 05.12.2008, 15:13
Axel
Hallo Axel,
Danke "übern Hügel", schön bei Euch.
Ich denke, da mir die Balken bisher nicht sonderlich aufgefallen sind, behalte ich meinen alten Fernseher mal noch.
Grüße, Jan
Alt 05.12.2008, 16:08
Benutzerbild von KlaraKorn
KlaraKorn KlaraKorn ist offline
Boot: Tecnomariner
Rufzeichen oder MMSI: DH5337
112 Danke in 38 Beiträgen
also,
seit der EM haben die öffentlich rechtlichen sender ihre werbeblöcke auf 16:9 umgestellt.
seit 1.11. die sender der sevenonemedia. (sat1, kabel1, pro7 etc...)
premiere schaltet glaub ich zum 1.1. um.
wen es interessiert:
http://www.ard-werbung.de/16zu9.html#c5251
gruss
stefan
Alt 06.12.2008, 09:19
ganz genau gesagt, ist es das Format 1:1,85 - das im Kino schon seit über 50 Jahren verwendet wird....
Ich zitiere:
Klassische“ Bildformate sind 4:3 in der Videotechnik und 3:2 in der Fotografie. Auch die Kinotechnik fing ursprünglich mit 1,33:1 (4:3) bis 1,37:1 an, ist aber schon frühzeitig zu Formaten mit Seitenverhältnissen von 1,66:1 bis 2,35:1 gewechselt, weil sich diese im Kino besser projizieren lassen. Für Projektionen im Seitenverhältnis von 4:3 ist ein deutlich größerer vertikaler Abstand zwischen den Sitzreihen notwendig. Außerdem zeigten japanische Untersuchungen, dass das „optimale“ Seitenverhältnis für den Menschen zwischen 2:1 und 1,66:1 liegt. Das Fernsehen ist aus praktischen Gründen mit einem Seitenverhältnis von 4:3 eingeführt worden, da Vakuumröhren bei diesem Seitenverhältnis deutlich weniger problematisch sind und die Dicke der Röhrenwände nicht so stark ausgeprägt sein müssen wie bei 16:9-Fernseher, um gegen den Druck von außen standhalten zu können. ....weiterlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/16:9
Alt 08.12.2008, 09:24
Boot: Tecnomariner
[QUOTE=dieter;1086276]ganz genau gesagt, ist es das Format 1:1,85 - das im Kino schon seit über 50 Jahren verwendet wird....
so genau ist das nicht...eigentlich ist es 1: 1,78 (gerundet). aber in der praxis wenden wir 1: 1,85 an, damit wirklich alles auf dem schirm zu sehen ist. (auch die monitore variiren leicht).
wir haben hier mal die formate dargestellt:
Hits:	701
Größe:	38,7 KB
Alt 08.12.2008, 10:57
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Also moderne Monitore sollten (abgesehen vom 16/10 PC-Format) nicht mehr variieren, sondern im Format 1:1,78 (gerundet) auflösen.
Wir wenden auch nicht 1:1,85 (widescreen) an, sondern "blasen" das Bild, daß uns (wie Dieter schon sagte) viele Filmstudios so anbieten auf, um es der Höhe des 1:1,78 - Bildschirmes anzupassen. Da ist dann nicht alles auf dem Schirm zu sehen, es fehlt dann seitlich wieder etwas, kann man aber beim Widescreen verschmerzen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2008, 11:08
Boot: Tecnomariner
wir haben immer die probleme mit den den "variationen". aber extremer ist es noch in den kinos: wir haben 693 kinos als kunden und 693 verschiedene projektionen...aua
gruss
stefan
Alt 08.12.2008, 11:15
Checkmate fanatic
gruss
stefan
Im Fernseh- und Heimkinobereich steht 16:9 (zB. 1920:1080 Overscan 0%) zum Glück als feste Größe.
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2008, 13:29
gruss
stefan
dann wird es zeit, dass ihr euere Kunden digitalsiert... bei uns geht es gerade schlag auf schlag, jeden Monat werden es mehr...
... übrigens, das 1:1.85 bezog sich auf den 35mm Cinefilm.... also anlog wie es analoger nicht geht
Alt 08.12.2008, 13:35
Boot: Tecnomariner
wenn du wuesstet was die digitale umruestung kostet. und die kinos haben gerade gar keine kohle. langes langes thema...
uebrigens: drehen tun wir zu 80% noch auf 35mm !
gruss
stefan
Alt 08.12.2008, 14:13
ich weiss es, wir rüsten ja laufend um....
und die normalen gut geführten kinos gehen nicht am Bettelstab . (außer den amerik. canad. und austr. Konzernen die in den letzten Jahren keinerlei kfm. agieren zeigten)
Alt 08.12.2008, 14:14
Boot: Tecnomariner
und wir arbeiten mit dem australischem...
Alt 08.12.2008, 14:35
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
wenn du wuesstet
Wenn du wüsstest was Dieter alles weis...
Kleiner Tipp, der ist vom Fach.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 08.12.2008, 14:41
Boot: Tecnomariner
das hab ich mir schon gedacht.
ich muss mein teures bootshobby damit ja auch irgendwie finanzieren...
gruss
stefan
Alt 08.12.2008, 15:03
... wenn es wirklich teuer wäre, könnte ich es mir nicht leisten...
(so billig wie mit dem bewohnten Boot konnte ich noch nie urlaub machen.... dass es nächstes Jahr 20 Jahre alt wird ist mir vollkommen egal)...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
