Alt 08.12.2008, 12:39
Benutzerbild von Tina206
Tina206 Tina206 ist offline
Boot: Smutje + Vorschoter
668 Danke in 153 Beiträgen
Standard Petroleumgeruch in der Waschmaschine
Hat jemand einen Typ für mich?
Ich habe letzte Woche ein Handtuch das mit Petroleum verschmutz war in unserer Waschmaschine gewaschen, bei 95 Grad ist das Petroleum leider nicht raus gegangen, das Handtuch habe ich schon entsorgt, aber der Geruch ist jetzt auch in der Maschine.
Ich habe es schon mit Essig ausprobiert leider ohne Erfolg, die Maschine habe ich jetzt schon drei Mal bei 95 Grad mit Waschmitte + Fleckentferner bzw. Essig laufen lassen.
Hilfe….
Sonnige Grüße Tina
Fließt Champagner in der Plicht,
ist das neue Jahr in Sicht!
Alt 08.12.2008, 12:54
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Hilfe….
Petroleum ist mehr oder weniger Öl.
Benutze einen starken Fettlöser und sprühe grosszügig die Trommel ein und laß ihn wirken.(Ich würde auch etwaigen Filter entfernen absprühen).
Zum Basteln benutze ich ein Sprühfettlöser von Lidl .
Leider ist TomM nicht an Bord der könnte vielleicht bessere Möglichkeiten aufzeigen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 08.12.2008, 13:25
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
es gibt von Sidol eine Palette von Fettenfernern für den Hausgebrauch. Ich würde es damit mal vorsichtig probieren.
Netter Gruß
Markus
Alt 08.12.2008, 13:33
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
2 frische Knollen Knoblauch rein, dann stinkts anders
Nee im Ernst,
ich würds auch mit Fettlöser ( Bref, oder so ) versuchen.
edit:
Wichtig !!!!!!!!!
Keine chemischen Reiniger mischen, es können dabei giftige Gase / Substanzen entstehen !!!!!!!
Geändert von 45meilen (08.12.2008 um 13:50 Uhr) Grund: Hinweis
Alt 08.12.2008, 13:55
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Heist das Ding "Flusenfilter"?
Da sammlt sich allerhand drin und das hat jetzt den Geruch aufgenommen.
Die Trommel und das Gehäuse kann doch eigentlich kaum den Geruch solange halten.
PS: Flusensieb! sagt meine Liebste, muss sie bei meinen Siffklamotten auch öfter reinigen!
Gruss Konny
Alt 08.12.2008, 13:58
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Flusenfilter in der Waschmaschine? Der sitzt doch im Trockner?
Alt 08.12.2008, 14:10
Vor der Laugenpumpe sitzt auch noch ein Sieb, da das aber aus Kunststoff ist nd relativ grobmaschig dürfte das nicht stinken
Alt 08.12.2008, 14:13
Ich vermute mal, das vor jeder Pumpe auch ein Filter sitzt.
Alt 08.12.2008, 14:15
Laugenpumpe grobmaschig, Alukochtöpfe, Abwasch...???
Also ich habe nur geraten, du hast anscheinend Ahnung.
Warum?????
Alt 08.12.2008, 14:20
Boot: van Andern
Je nach Modell dürfte das anders sein.
Auch wenn da nur ein Sieb ist, sammeln sich da Flusen an, die das Petroleum wunderbar aufnehmen können und den Geruch halten.
Bei unserer ist da vorn sogar eine Klappe, bei unseren alten war die hinten.
Hits:	479
Größe:	83,3 KB
Gruss Konny
Alt 08.12.2008, 14:27
Warum?????
Ich habe zwei Langhaarige zu Hause , die schneller Baustellen produzieren können als ich mit dem reparieren nachkomme
da lernst Du zwangsläufig das Innenleben der gesamten Haustechnik schneller kennen als Dir lieb ist
Alt 08.12.2008, 15:49
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...probier mal Heißwäsche mit ein oder zwei Geschirrspültabs...
Grüße Ingo
Alt 08.12.2008, 15:55
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Tina,
habe mit Spülmittel gute erfahrungen mit Diesel in der Bilge beim Schiff oder ausgelaufenen Reservekanister im Auto gemacht.
Versuch das doch mal.
Viele Grüße und viel Erfolg
Olli
Alt 08.12.2008, 16:01
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Tina,
Spülmittel lässt eine Waschmaschine schnell zum überquellenden Schaumschläger mutieren. Daher bei Spülmitteltest seeeeeehr vorsichtig dosieren.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 08.12.2008, 16:05
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Top Gelegenheit für eine neue Waschmaschine!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.12.2008, 17:24
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Das Waschmittelfach mit Domestos vollkippen und die Machine einmal leer laufen lassen.
Alt 08.12.2008, 17:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn ich die Maschine reinigen sollte,
würde ich Diese über die Waschmittelschublade mit Wasser überfüllen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (08.12.2008 um 18:30 Uhr)
Alt 08.12.2008, 18:20
Danke schon mal, ich probiere ein paar Sachen aus und geben dann bekannt ob etwas geholfen hat.
Sonnige Grüße Tina
Alt 08.12.2008, 19:09
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Aber bitte das Spülmittel nicht in der Waschmaschine ausprobieren !!
Irgendjemand in meiner Verwandschaft hat das mal ausprobiert ... mit wirklich beindruckendem Resultat.
Grüße Jens
Alt 08.12.2008, 20:31
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
Gruß Ecki
Spülmittel und Domestos in der Waschmaschine bringen die leicht zum überschäumen, der Schaum dringt dann immer da hin wo er am meisten Schaden anrichtet wie z.B. Elektronik oder. mech. Steuerung...usw.
Essig hat die Eigenschaft, dass es gerne Dichtungen zersetzt.
Fettlöser zersetzen gerne Faltenbälge oder Türmanchetten.
Muss alles nicht aber kann, da wäre ich vorsichtig.
Ich würde da mit einem speziellen Waschmaschinenreiniger arbeiten, evtl.
zwei- oder dreimal laufen lassen, am besten einen mit Zitrusduft.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.12.2008, 22:47
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
nee, diese Vollprofis! Ausser dem Fusselfilter (oder wie das Ding vor der Laugepumpe heisst) sind in der Maschine noch etliche flexible Schläuche drin, die auch den Petroleummief aufgabeln. Da hilft neben einem Waschmittel gegen Fettflecke (was praktisch alle können) nur etwas Geduld. Wir hatten vor Zeiten mal so ein Problem, nach 5 oder 6 Waschgängen war die Wäsche mieffrei.
gruesse
Hanse
Alt 09.12.2008, 07:38
Zitat von Olaf Beitrag anzeigen
Moin Tina,
Spülmittel und Petroleum emulgiert und bildet kleine gummiartige Poppel die könnten Pumpe oder Mechanik lahmlegen oder zerstören.
Alt 09.12.2008, 13:43
.............................kleine gummiartige Poppel die könnten Pumpe oder Mechanik lahmlegen oder zerstören.
Meine Poppel gehen beim waschen immer raus
nuabergaaaaanzfixwech
Alt 09.12.2008, 16:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Der Gestank verflüchtigt sich nach einigen Wäschen.
Der Kalk in den Schläuchen nimmt erst einmal kurzzeitig den Geruch an, aber nicht dauerhaft. Keine unübliche Chemiekeule anwenden!!
Habe das auch schon hinter mir, nachdem mir an der Tankstelle just beim Schließen der Zapfpistole der Schlauch platzte und mich und das Auto duschte. Das Wasser in der Maschine sah wie eine gute dicke Suppe aus - lauter "Dieselaugen".
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.12.2008, 17:57
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Moin Tina,
Ooooch mönsch. Du musst doch nicht alles verraten.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
