Alt 07.12.2008, 23:23
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Standard Trenndiode prüfen
moin
wie kann ich die funktion einer trenndiode prüfen?
hab das teil von einem freund geschenkt bekommen und bin mir nicht sicher
ob´s noch in ordnung ist
gruß jens
Hits:	361
Größe:	38,8 KB
ID:	110528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	41,3 KB
Alt 08.12.2008, 00:00
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Jens,
das kannst du mit einem Ohmmeter (Multimeter in der Stellung zur Widerstandsmessung) prüfen. Du musst zwischen dem Kühlkörper (Masse) und den Anschlüssen den Widerstand messen. Danach die Anschlüsse vertauschen und nochmal messen. Bei beiden Messungen muss sich ein deutlich unterschiedlicher Widerstandswert ergeben z.B. einmal 50 Ohm und einmal 500 000 Ohm. Wenn der Wert in beiden Richtung gleich niedrig bzw. gleich hoch ist, wäre die Diode defekt.
Gruß, Alfred
Alt 08.12.2008, 00:11
das probier ich doch gleich mal...
melde mich gleich wieder
gruß jens
Alt 08.12.2008, 00:15
ich bleib noch solange auf
Gruß, Alfred
Alt 08.12.2008, 00:25
hallo alfred
101 kiloohm zu 134 kiloohm ist das in ordnung?
gruß jens
Alt 08.12.2008, 00:29
Nein, das wäre nicht OK. Das muss um Gößenordnungen unterschiedlich sein. Hast du auch zwischen dem gemeinsamen Anschluß (verbunden mit dem Kühlkörper) und den einzelnen Dioden gemessen. Es sieht so aus, als ob du zwei Dioden in Serie gemessen hättest.
Du musst 6 Messwerte ermitteln.
Gruß, Alfred
Alt 08.12.2008, 00:32
ach du scheixxe
ich probiers nochmal
gruß jens
Alt 08.12.2008, 00:38
Was machst du solange - bist du zum Boot gefahren
Gruß, Alfred
Alt 08.12.2008, 00:41
moment
Alt 08.12.2008, 00:46
das ist das einzige was nicht hier ist, die kompletten innereien sind hier
so, nun zu den messergebnissen
ich hab keinen durchgang von den polen zum gehäuse
nur vom mittleren zu den beiden äußeren
gruß jens
Alt 08.12.2008, 00:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Was Alfred meint, in eine Richtung muss da "Durchgang" sein, wenn Du die Testleitungen dann verdrehst, dann nicht!
Also Durchgang nur in eine Richtung!
Gruss Konny
Alt 08.12.2008, 00:55
Also nochmal.
du hast vier Anschlüsse. Die drei in einer Reihe müssten die Anschlüsse von drei Dioden sein. Der einzelne obere ist wohl der gemeinsame Anschluß aller drei Dioden. Du musst jetzt eine Meßleitung an den einzelnen oberen Anschluß klemmen, die zweite Leitung auch an den einzelnen Anschluß klemmen, dann solltest du einen Durchgang messen (nur ein Test für das Messgerät).
Jetzt mit einer der beiden Messleitungen nacheinander an die drei anderen Anschlüsse gehen und den Widerstandwert aufschreiben (vorher den Messbereich so einstellen, dass du einen Wert siehst). Danach die Messleitungen austauschen und das Gleiche nochmal machen (Messbereich wieder neu einstellen).
Wenn du damit fertig bist, gibst du mir bitte die 6 Messwerte. Wenn das länger dauert, antworte ich dir morgen.
Gruß, Alfred
Alt 08.12.2008, 00:57
dann bin ich ja auf dem richtigen weg
ich mach mal schnell ´n bild (foto)
bis gleich
gruß jens
Alt 08.12.2008, 00:58
Akki Akki ist gerade online
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Das Gehäuse (der Kühlkörper) wird wohl keine gescheite Verbindung zu den Dioden haben.
Die beiden Dioden werden jeweils zwischen "1" und 'Ausgang' und "2" und 'Ausgang' sein.
Alt 08.12.2008, 01:02
Bitte die Mitleser um etwas Geduld um Jens nicht noch mehr zu verwirren.
Gruß, Alfred
Alt 08.12.2008, 01:14
so, folgende ergebnisse
messreihe 1 siehe bild 1 0,579 / 0,673 / 0,818 megaohm
messreihe 2 siehe bild 2 alle ergebnisse 1 auch bei verschiedenen einstellungen
gruß jens
Hits:	342
Größe:	64,3 KB
ID:	110540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	58,4 KB
Alt 08.12.2008, 01:25
Die Dioden scheinen in Ordnung zu sein. Der mittlere der drei Anschlüsse in einer Reihe ist mit aber suspekt, weil der Aufkleber nur von zwei Dioden (1und 2) spricht. Ich würde also nur die beiden äußeren Anschlüsse verwenden.
Die Lichtmaschine wird an A angeschlossen, die Batterie 1 an 1 und die Batterie 2 an 2. Deine Batterien werden aber nie mehr richtig voll mit den Dioden. Besser wäre ein moderne verlustfrei Entkoppelung.
Vorsicht beim Hantieren mit den dicken Leitungen. Immer die Batterie vorher abklemmen. Es besteht Brandgefahr.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (08.12.2008 um 01:57 Uhr)
Alt 08.12.2008, 01:32
jetzt bringst du mich aber ein wenig durcheinander
sollte es nicht so sein: A= alternator/ lichtmaschine
1 erste/starterbatterie
2 zweite/verbraucherbatterie
gruß jens
Alt 08.12.2008, 01:49
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
wieso nicht
wofür dann ?
Gruß vom Rhein
Alt 08.12.2008, 01:53
Ja, natürlich war gerade etwas durcheinander (ist ja schon spät) So ist es richtig. Habe meinen Beitrag geändert um niemand zu verwirren.
Gruß, Alfred
Alt 08.12.2008, 02:31
Steht irgendwo, wofür der mittlere dünne Anschluß ist ??
Alt 08.12.2008, 12:36
.dürfte der Anschluß für die Kompensationsdiode sein.
(Anschluß, um den Spanungsverlust von 0,7-bis über 1 Volt auszugleichen)
Grüße von Herbert
Alt 08.12.2008, 12:50
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
=> Denke ich auch, hab so ein Teil daheim in "neu" liegen, da ist das genauso.
Von dort gehts an den "Steueranschuß" der Lichtmaschine (D+???) damit die Spannung nach der Diode geregelt wird und damit ist der Diodenverlust ausgeglichen.
Peer
Alt 08.12.2008, 13:03
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
An dem dünnen ist in der Regel D+ dranne, Habe ich mal beim Hersteller erfragt weil die Leitung im Plan gestrichelt dargestellt wurde, die meinten die Verbindung muss nicht sein aber wenn ja, dann laden die Batterien effektiever. KA ob das so ist aber denke die müsseten das ja wohl wissen
Gruß Horst
Alt 09.12.2008, 00:53
Ok, wenn dort D+ dran soll, dann ist der Anschluß klar und ist für die
Vorerregung der Lichtmaschinen-Spule und sollte eigentlich angeschloßen
sein, sonst kann es passieren, dass sich die Lima nach langeer Standzeit
zwar lustig dreht, aber nix liefert, weil kein Magnetfeld aufgebaut wird....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
