Alt 07.12.2008, 13:25
fjordattache fjordattache ist offline
91 Danke in 16 Beiträgen
Standard Die Schraube sitzt fest.
Hallo Liebe Bootsfreunde.
Nach längerer Zeit bin ich wieder online. Da mein ganzer Rechner abgeraucht war habe ich auch alle Kontaktdaten verloren.
Ich wollte gestern eine meiner beiden Propeller vom Antrieb ab nehmen.
Das Ding sitzt fest und ich habe angst nit zuviel Gewalt daran zu gehen. Habt Ihr einen Tipp wie ich die Dinger am besten herunter bekomme?
Und wenn jemand einen Tipp für die Grundierung von Antrieben hat wäre ich auch sehr dankbar.
Danke für eure Informationen.
Matthias aus Hannover
Alt 07.12.2008, 13:35
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Sitzt nur der Prop fest oder bekommst du die Mutter nicht los?
Wenn alle Stricke reißen nur als letzte Alternative den Prop mit einem Brenner warm machen und zügig abziehen. Durch die Erwärmung dehnt sich der Prop etwas aus und du kannst ihn abziehen.
Das funktioniert auch bei der Mutter. So habe ich schon sehr große Propeller gelöst > 1000 Kg und von der Welle gezogen.
Tom
Love me Fender
Alt 07.12.2008, 13:37
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Matthias,
probiers mal mit einem Föhn zum anwärmen.
Grüße von Leo
Alt 07.12.2008, 13:39
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Matthias, war das dein vorheriger Nick
front242
Wenn ja, welcher soll gelöscht werden
Alt 07.12.2008, 14:35
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
es gibt für solche Fälle extra Abzieher. Ansetzen, leicht auf Spannung bringen und dann unterstützend von hinten mit einem Stückholz leicht klopfen ...
Dann kommt der idR runter.
Alt 07.12.2008, 14:40
ja richtig Front242 war einmal.
Alt 07.12.2008, 14:41
Tom
... ne die Mutter habe ich ab bekommen. Nur der Prop sitzt fest. Ich werde das mal mit dem Brenner ausprobieren.
Alt 07.12.2008, 14:43
Ein Glück das nicht jeder so handelt!!!
Zweitnick ist veboten!
Dann bitte eine Anwort!
Alt 07.12.2008, 14:44
Pass auf das nicht auch die Welle kaputt geht .... wenn Hitze, dann erst mal einen Heizluftfön.
Alt 07.12.2008, 14:45
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
also am Fett wird es wohl nicht liegen,
wird ja keines dran sein.
Aber im ernst die Sache mit dem Heissluftföhn geht
und im Frühjahr mit Marinefett aufsetzen,sei nicht so geizig damit.
Gruß Thorsten
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Wenn du eine Gummimuffe im Prop. hast dann lass das mit dem Brenner.
Das schrottet den.
Nimm nen 3 Klauenabzieher und Kriechöl.
Das ist für den Prop. schonender
Totto
Alt 07.12.2008, 14:48
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Manchmal ist es auch hilfreich, eine mit Wasser gefüllte Bütte unter den Antrieb zu stellen und ein paar Tage zu warten. Dann kann man oftmals sogar noch den Propeller retten.
Gruß Walter
Alt 14.12.2008, 19:37
front242
hallo, wusste nicht das mannsich mit einem neuen namen nicht mehr anmelden darf wenn einem der rechner abraucht und eine neue mail adresse bekommt. wie blöd von mir. Vielmals um Entschuldigung bittet der doofe aus hannover.
Alt 14.12.2008, 19:38
Vielen Dank an alle. Die beiden Jungs habe ich nun runter und alles ist soweit gut.
Alt 15.12.2008, 10:34
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Gruß Walter
Hallo Walter,
ich versteh das nicht - Du meinst also die Schraube ein paar Tage ins Wasser tauchen? Was passiert dann?
Danke und Gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
