Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 15.03.2007, 00:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Zitat von GrunAIR
Zu 1.: vorhandenes Gewebe muss natürlich von gelcoat befreit werden und angeschliffen, dann hält das!
Woher nimmst Du diese Gewissheit, daß das mit 300PS, an einem 30cm Braket, auf der Ostsee bei richtig Welle hält ?
Gruß aus Berlin
Alt 15.03.2007, 11:57
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
ich könnte kotzen!!! hab hier 2 mal geantwortet und geschrieben und jedesmal beim Absenden wieder neu einloggen und dann war der Text weg.
Torben
Alt 15.03.2007, 12:38
Mod a.D.
so, nochmal:
Hallo checki,
Gfk hat eine sehr hohe Festigkeit bei relativ geringem Gewicht, daher wird es auch im Flugzeugbau gerne verwendet ( Rotorblätter, Tragflächen, Rümpfe ).
Eine Garantie werde auch ich nicht geben, ich mach das hier auch nicht beruflich, aber etwas kenne ich mich schon aus.
Die Zugfestigkeit von Gfk wird mit 45 - 800 N/mm² angegeben, je nach Ausrichtung der Fasern. Gehen wir mal von 45 N/mm² aus, dann haben wir später genug Reserven.
Bootsgewicht laut Hersteller 380kg, plus Besatzung und Sprit und ? sagen wir 700kg. Motor lassen wir aussen vor, wir wollen jetzt nur mal theoretisch das Kraftaufkommen am Spiegel berechnen.
Nehmen wir an, wir schrauben das Boot am Spiegel frei schwebend an einer Wand fest, dann müsste diese eine Schraube 7kN halten. Das Laminat bräuchte bei dieser Krafteinwirkung einen Querschnitt von 156mm², das sind nichtmal 2cm².
Hier haben wir also genug Reserven, um auch die dynamischen Kräfte mit einzubeziehen. Mehr als vierfache Erdbeschleunigung wird das Boot nicht erleben, also haben wir die Festigkeit wenn wir ausreichend dick laminieren.
Sollte es doch nicht ausreichend sein, so bricht ja nicht der Spiegel mit einem Knacks ab, sondern die Überbelastung kündigt sich mit Rißbildung an, welche man ja vor Inbetriebnahme des Bootes (Kontrollieren der Lenkanschlüsse, des Spiegels... gemäß Wartungshandbuch ) entdeckt.
Falls das hier jemand beruflich macht: bitte mal das ganze Gesülze überprüfen...
Gruß Torben
Alt 15.03.2007, 15:39
Huch!Moment,hier werden Kräfte ausgerechnet jetzt wird es interessant
Gruß,Matze
Alt 15.03.2007, 16:03
Jörg,das hatte ich aber auch in meiner PN an Dich geschrieben,man sollte nur annehmen das 300Ps dranhängen bei einem setback von 30cm Das hab ich nicht vor,der Spiegel soll nur so stark werden als könnte er das ab.An meinem Boot kommt ein Lift mit ca 12cm setback und es bleiben 225Ps(196kg).
Gruß,Matze
Alt 15.03.2007, 21:03
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Zitat von GrunAIR
so, nochmal:
Hallo checki,
Gruß Torben
Das mag alles mehr oder weniger stimmen, ABER !!!!! Hier soll altes Laminat mit neuem verbunden werden, so wie du es dort beschrieben hast wäre es die theorie eines Nass in Nass Legeverfahren und nicht die einer Verstärkung, also kann man das "alte" GFK nicht einfach anschleifen und dann neues laminieren, das geht in jedem Fall wieder ab, bzw wird 100% reißen, habe ich jetzt bei meiner Bilge im Heck nähe Spiegel bei meiner Checkmate gesehen. Dort haben sie die Stauraumfächer "nachträglich" reingebaut, zwar org. von Checkmate jedoch nicht nass in nass sondern erst zumSchluss als das Boot schon trocken war, dort habe ich die Lage in die Hand genommen, tief Luft geholt und RICHTIG dran gezerrt und draußen war sie. Also langes sülz sülz nur Anschleifen hält nicht. Ich habe Matze gesagt wie ich das machen würde und so hält es dann auch.
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 15.03.2007, 21:45
Checkmate fanatic
Zitat von GrunAIR
so, nochmal:
Hallo checki,
Gruß Torben
Hallo Torben
Mailo hat schon Einiges geschrieben, dem ich zustimme.
Als Ergänzung, bei jedem Boot, daß ich ausbaue oder restauriere mache ich zuvor eine "Abreißprobe". Testlaminat mit verschiedenen Harzen rein und nach einigen Tagen wird "rausgebeitelt". Die Erfahrungen, die ich teilweise mache, sind erschreckend. Daher glaube mir bitte, was Du Matze da vorschlägst, hält sehr wahrscheinlich nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 15.03.2007, 22:11
Mod a.D.
Hallo mailo und checki,
es überrascht mich, sowas zu lesen, habe selbst solche Erfahrungen noch nicht gemacht. Im Gegenteil: hat immer alles geklappt, auch nass auf trocken. Danke jedenfalls für Eure Gegendarstellung, es zeigt ja auf, daß es durchaus nicht immer von Erfolg gekrönt sein muß was man in die Hand nimmt.
Meinen Spiegel hab ich auch verstärkt, damals noch mit Matte und Polyester, und der hält bislang .
Wir reparieren im Verein Segelflugzeuge nach strengen Vorschriften, das hält auch obwohl es nass auf trocken geschieht. Es werden nach Bruchlandungen ganze Rümpfe wieder zusammengeklebt und die halten wieder - anderenfalls wäre es doch unverantwortlich die Fluggeräte weiter zu betreiben.
Wie lang/breit war denn die Verbindungsstelle bei Euren Projekten und wie wirkten die Zugkräfte im Falle der Ablösung? Das wäre für mich nochmal ein interessanter Aspekt, ohne das hier jetzt breit zu treten.
Gruß Torben
Alt 15.03.2007, 22:16
Fletcher Papst
Verdammter Mist!
Bin vorhin raus und musste feststellen, dass mein Spiegel gebrochen ist.
Was soll ich jetzt nur machen
Der muss wohl komplett neu, oder was meint ihr?
Ist der noch zu retten?
Anbei ein Bild
sorry, musste sein
Alt 15.03.2007, 22:26
Checkmate fanatic
Mensch Andy, da hält auch kein Laminat.
Gruß aus Berlin
Alt 15.03.2007, 22:36
Mod a.D.
Was hängt der da auch nen Aussenborder drann??
Gruß Torben
Alt 04.04.2007, 16:02
bigboy bigboy ist offline
110 Danke in 60 Beiträgen
Someone on a forum in belgium had two weeks ago a crack in his transom. A ring 18ft with a 150pk optimax. He removed the motor. Made a big plate of stainless steel and went for a ride after it. And he got another crack just next to the plate .
Hang that lift on it and when it cracks i'm sorry. But hang a plate on it and it will crack too but just next to the plate.
I dont know how good your transom still is but when it is made the same like my fletcher than i would not hang a lift on it... except your are willing to make a new transom in it afterwards. But i saw that the transom off a 199 has knees and the 170 didt have them... that is a big difference.
I've added knees to mine. I think it will last . But i have only 140 pony's hanging on her back
Hits:	502
Größe:	28,2 KB
Alt 04.04.2007, 17:14
Boot: aria
Und alter Raser ?!?!?
Boot schon ausgepackt und Spiegel Fotofiert
Alt 04.04.2007, 19:34
Fletcher Papst
Ich habe Bilder von meiner 199er gemacht.
und es stimmt, die 170er Fletcher hat keine Bretter gegen die Spiegelplatte.
Alt 05.04.2007, 21:28
Sieht gut aus aber man nicht drinnen sehen. Aber ja das holz wird noch gut sein denke ich Haben Sie meinen mail gehabt mit die bilder?
Thats a big fuel filter you have there
Alt 22.11.2008, 21:34
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Was ist denn daraus geworden Andy?
hau die Glocke
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
  #92
Alt 07.12.2008, 13:04
Fletcher Papst
Moin!
also der Lift kommt erstmal so ans Boot, da der Spiegel gut in Schuss ist.
Sollte er dennoch darunter leiden, wird das ganze Heck abgeändert, in etwa so wie bei der 199 in bild 1 und 2.
Seine 199 hat nun eine wesentlich flachere Scheibe bekommen ( Bild 3 ), sieht aus wie bei einer klassischen Checkmate. Man bekommt nun immer den Wind ins Gesicht
Andi
Hits:	328
Größe:	48,1 KB
ID:	110457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	49,8 KB
ID:	110458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	34,0 KB
  #93
Alt 07.12.2008, 14:41
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Moin Andi,
weilt Dein Bruder zur Zeit im Ausland oder wieso ist er nicht mehr hier ??
Alt 07.12.2008, 15:48
Fletcher Papst
Sozuagen, er weilt nun im " Biker-Land "
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
