Alt 06.12.2008, 15:16
Sleepwalker1803 Sleepwalker1803 ist offline
Standard Öl im Kühlwasser
Hi @ all!
Ich habe mir vor einer Woche von privat ein Boot gekauft. Mit an Bord ist ein 130PS Volvo Penta Aquamatic (AQ130A) Motor. Ich wollte ihn diese Woche Winterfest machen und beim einfüllen des Kühlmittels kam mir selbiges aus der Öffnung für den Ölmessstab entgegen!
Laut Vorbeisitzer lief der Motor stets einwandfrei und bis zur Abholung stand das Boot in einer Halle. Auch wenn das Boot bei uns draußen steht, war es nie so kalt, dass irgendwas hätte kaputtfrieren können.
Es soll wohl möglich sein, dass das Kühlmittel durch Zufall durch ein Ventil in den Ölraum laufen kann. Oder die Zylinderkopfdichtung ist hin.
Wie kriege ich raus, woran es liegt, ohne den kompletten Motor zerlegen zu lassen? Nen Testlauf traue ich mir irgendwie nicht, da dabei noch mehr kaputt gehen könnte.
Was kann ich jetzt tun?
Vielen Dank schon mal im Voraus für alle Antworten!
mfg Eric
Alt 06.12.2008, 15:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.970 Danke in 4.663 Beiträgen
Verstehe ich richtig? Du hast den Frostschutz in den Ausgleichsbehälter der 2 Kreiskühlung geschüttet und aus dem Ölmesstab kam dir das Kühlmittel wieder entgegen?
Da besteht eigentlich jeine Verbindung, es sei denn das Kühlmittel läuft durch defekte Kopfdichtung in Motor nach unten und wird wenn dieser randvoll ist zum Ölmesstab herausgedrückt....
Hast du den Ölmesstab mal gezogen ob da wirklich randvoll ist?
Oder versteh ich was falsch?
Gruß Jörg
Alt 06.12.2008, 15:27
45meilen 45meilen ist offline
33.949 Danke in 12.613 Beiträgen
So fertig kann die Kopfdichtung gar nicht sein dass das so durchläuft
Du bist sicher das Du den Frostschutz ins richtige Loch gekippt hast
Alt 06.12.2008, 15:28
danke für die schnelle Antwort!
Ja, die Öffnung für den Ölmessstab war randvoll. Ich habe das alte Kühlwasser abgelassen und durch die Öffnung, zu der das Wasser angesaugt wird das neue Kühlmittel eingefüllt.
Alt 06.12.2008, 15:30
Benutzerbild von Onkel-Pit
Der AQ130A hat keine 2 Kreis Kühlung
Öl ablassen und schnellstens neues Auffüllen. die alte Volvos frieren selten Kaputt. entweder Abgassammler durch, Riss im Kopf oder Kopfdichtung durch.
Gruß Sven
Alt 06.12.2008, 15:32
Wie bekomme ich raus, woran es genau liegt?
Das wäre in meinen Augen das wahrscheinlichste, das müßte dann aber schon nen kleiner Grand Cayon sein
Alt 06.12.2008, 15:33
Mach mal bitte Fotos vom Motor, insbesondere vom Kopf und vom Abgaskrümmer
Eine mögliche Variante wäre noch der Ölkühler
Alt 06.12.2008, 15:41
Das ist nen gerissner Kopf vom 130A der Motor lief auch noch gut hat sich aber ordentlich wasser genommen
Hits:	299
Größe:	30,7 KB
Gruß Sven
Alt 06.12.2008, 15:44
und noch eins wo es besser zu sehen ist
Hits:	285
Größe:	40,4 KB
Gruß Sven
Alt 06.12.2008, 15:45
Abgaskrümmer ab und abdrücken, In der Regel ist es schon sichtbar ob er Schrott ist
Gruß Sven
Alt 06.12.2008, 15:48
Benutzerbild von divefreak
Machmal ein Bild von der "Öffnung"
MFG René
MFG René
Alt 06.12.2008, 15:53
MFG René
Darauf wollte ich u.a. hinaus
Alt 06.12.2008, 15:54
Wie son Ding aussieht weiß ich
ich wollte seinen sehen
Alt 06.12.2008, 16:06
Vielen Dank für die vielen Antworten! Hier erstmal die Bilder.
Hab das Kühlwasser/Öl-Gemisch erstmal abgesaugt (übrigens knapp 11 liter Gemisch). Hab auch die Impellerpumpe rausgenommen um das Kühlwasser besser wechseln zu können. Eingefüllt hab ich das Kühlmittel über den schwarzen Schlauch mittig im ersten Bild (vom Seewasserfilter abgemacht).
Die ganzen arbeiten hab ich mit einem Fachkundigen Bekannten gemacht (hat ein Boots-Center).
Hits:	282
Größe:	68,5 KB
ID:	110379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	71,6 KB
ID:	110380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	78,5 KB
Hits:	272
Größe:	77,7 KB
ID:	110382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	86,4 KB
Bei der "Durchflußmenge" tendiere ich zu: falscher Einfüllöffnung...
MFG René
Alt 06.12.2008, 16:07
... und noch die restlichen drei.
Hits:	259
Größe:	87,7 KB
ID:	110384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	79,3 KB
ID:	110385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	85,4 KB
Alt 06.12.2008, 16:09
Ok und nu noch nen Pfeil/Kreuz wo du das Kühlmittel reingekippt hast..
MFG René
Alt 06.12.2008, 16:18
Bitte sehr.
Name:	Bild 1 mit extra Kopie.jpg
Hits:	266
Größe:	81,7 KB
ID:	110387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild 7 mit extra Kopie.jpg
Hits:	270
Größe:	80,6 KB
Alt 06.12.2008, 16:31
auf jedenfall schon mal der richtige Schlauch
Gruß Sven
Alt 06.12.2008, 16:34
Der Abgassammler sieht Äuserlich relativ neu abmachen schauen ob ok.
dann gehts weiter mit Kopfdichtung und Zylinderkopf
Gruß Sven
Alt 06.12.2008, 16:44
Mir fällt noch der Simmerring der Impellerpumpe ein
wenn der flöten ist, gibts auch freie Fahrt ins Öl
Alt 06.12.2008, 17:18
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Dann wäre aber wohl schon mehr Wasser im Öl,
Bzw. gar kein Öl mehr im Motor
Wenn er mit dem schrotten Simmerring länger gefahren ist.
Ich würde mal Motoröl anschauen
Ansonsten .. Vorredner.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
