Alt 03.12.2008, 19:03
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Standard Güte von Schrauben in der Motortechnik
Hallo Skipper, zum Wiedereinbau meines Diesels muss ich noch mal nerven. Welche DIN haben denn Schrauben aus dem Fahrzeugbau (Motor, Getriebe, Wellenanlage usw). Wollte den Großteil ersetzen, aber den Kram aus dem Baumarkt kann ich doch wohl nicht nehmen - oder?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 03.12.2008, 19:06
45meilen 45meilen ist offline
Da gibts unterschiedliche Materialien
Baumarktplün würde ich mir verkneifen
Im Motor sind u.a.Dehnschrauben, gehärtete Schrauben und auch einfache Stahlschrauben verbaut
Alt 03.12.2008, 19:08
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Je nach Gewindelänge sind das Schrauben nach DIN 931 (Gewinde kurz) oder DIN 933 (Gewinde bis annähernd zum Kopf. Die neuen DIN EN Nummern müsste ich erst nachlesen.
Werkstoffe gehen nach DIN 267.
Wenn Du Schrauben mit Werkstoffgüte 8.8 und dazugehörig Muttern mit Werkstoffgüte 8-2 nimmst, kannst Du nichts falsch machen. Kaufe sie im Schraubenfachhandel (z.B. Würth) und nimm kadmierte Schrauben / Muttern. (galvanisch verzinkt)
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Mindestfestigkeit 8.8 würde ich mal sagen, ist zumindest im Sportflugzeugbau Vorschrift...
Gruß Torben
Alt 03.12.2008, 19:27
Boot: keines mehr
Na das ist doch schon mal was. Brauche die Schrauben z.B. für die Befestigung der Motorfüße, Flansch Getriebe, Wasserpumpe am Motorblock u.s.w. also nichts für das Innenleben.
Alt 03.12.2008, 19:33
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Gruß Torben
Je nachdem wofür...
8.8 bei Perkins sind "Schokoladenschrauben"
Für den Wellenflansch würden ich mindestens 10.9 nehmen
Gruss Konny
Alt 03.12.2008, 20:08
Na das hättest ja mal sagen können, ich war gedanklich im Innenleben
Alt 03.12.2008, 22:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Oder in Deinem Zähler?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.12.2008, 10:39
Boot: keines mehr
Standard Alternative VA
Habe mal meine Vorräte ergründet. Wie würde es alternativ mit Schrauben und Muttern aus VA aussehen? Kann mann die mit Guss oder Alu zusammenbringen?
Alt 04.12.2008, 11:30
Boot: van Andern
VA für den Wellenflansch würde ich nicht machen,die sind nicht hart genug.
Kauf Dir da 4 (oder 6) passende mit Muttern in 10.9!
In einen Alublock auch keine VA, wegen der Oxidation (dieses weisse Pulver,das besser hält als jeder Schraubenkleber)
Gruss Konny
Alt 04.12.2008, 11:31
Mod a.D.
Würde ich nicht machen.
1. haben VA-Schrauben keine so hohe Festigkeit und neigen zum Fressen
2. hast Du dann mit Alu oder Guß verschiedene elektrolytische Materialien verbaut, die zum Gammeln neigen.
Wobei ich sagen muß, daß Alu mit VA schon mal verbaut wird, aber Stahlguß mit VA würde ich vermeiden.
Gruß Torben
Alt 04.12.2008, 11:50
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Für hochbelastete Verbindungen werden 10.9 Stahlschrauben verwendet, meist sogar (Kardanwellenbereich) Feingewinde. Im restlichen Bereich sind 8.8 ausreichend.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 04.12.2008, 12:02
Boot: keines mehr
........Ihr habt mich überzeugt. Also einen Fachhändler suchen und Stahlschrauben / muttern kaufen.
Alt 05.12.2008, 05:36
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Jeder der jetzt den Tröt gelesen hat dreht bestimmt 10.9 Schrauben in einen Alublock und hofft das er sie nicht abreisst.
Das habe ich auch noch nicht gehört.
Da kommt doch zehnmal ehr das Gewinde aus dem Alublock geflogen als das du eine 8.8 Schraube in die Länge ziehst.
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.12.2008, 06:08
Boot: keines mehr
Hallo Plattner,
das Problem ist nach meiner Erfahrung der Sechskant. Habe es schon öfters geschafft, vor allem wenn man nur mit Maulschlüssel rankommt, diese rund zu machen. Da hätte eine härtere Schraube schon geholfen.
Alt 05.12.2008, 06:34
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Gruß Torben
für ein galvanisches element benötigt man einen elektrolyt
der sollte im motorraum eigentlich nicht vorhanden sein.
va-schrauben lassen sich mit etwas fett trefflich gegen fressen schützen
wie hoch die belastung einer schraubverbindung am getriebeflansch ist kann hier eigentlich, für diesen konkreten fall, keiner sagen, von daher sind die ratschläge, nimm dies oder das
eigentlich nur schätzungen
5.6er schrauben bekommt man nur wenn man sie extra bestellt, steht nichts da gibt es automatisch 8.8er,
was ich aber nicht machen würde, wäre an einem flansch, höherfeste schrauben als notwendig bzw vorgeschrieben einzubauen.
über deren sinnvolle verwendung bei alu steht weiter oben schon was
was du gegen die paarung von stahlguss und va hast, entzieht sich meiner kenntnis,
fakt ist aber, dass die va-muttern am gusskrümmer vom auto auch noch nach jahren auf gehen, ohne dass die mutter aufgerostet ist, der stehbolzen gleich
mit raus kommt oder danach kein gewinde mehr drauf hat und selbst der krümmer ist noch zur gänze vorhanden
--so what shalls
im übrigen lässt sich alles ein wenig komplizierter, aufwändiger, umständlicher oder teurer machen
wenn man ein so gut wie nötig ausser acht lässt
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 05.12.2008, 10:22
Boot: Keines Mehr
@ Bubi
und wenn der Danke Button mehrmals aktiviert werden könnte hättest du noch ein paar davon Danke, Danke, Danke!!
So und nur so, ist es richtig!
Ausser im Flugzeugbau, da sind das alles Schockoladenschrauben. Ich währe auch für geröntgte 10.9 Schrauben um den Vergaser zu montieren!!!
Geändert von Plattner (05.12.2008 um 10:28 Uhr)
Alt 05.12.2008, 11:39
Mod a.D.
@ Bubi:
Ich hab halt befürchtet, daß es in Booten immer etwas feucht ist, da kommt es schnell mal zu Kondenswasser auch an Motoren, und wenn es nur durch die Luftzirkulation ist. Und schon haben wir ein Elektrolyt.
Zum Thema VA und Guß: Da hab ich Guß jetzt einfach mal in einen Topf mit Baustahl geworfen, weil ja beides rosten kann, und da hab ich noch das Unterlegstück meiner Bugöse in Erinnerung...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...45&postcount=7
VA und Baustahl ist bei mir noch nie gut gegangen, aber das ist sicher auch von der Legierung abhängig.
Gruß Torben
Alt 05.12.2008, 11:44
Mod a.D.
Wenn man einen Drehmomentschlüssel verwendet ist es doch egal, ob die Schraube 8.8 oder 10.9 oder sonstwas ist, richtig?
Gruß Torben
Alt 05.12.2008, 17:15
Boot: Keines Mehr
@ torben
Richtig!
Du solltest dann aber nicht das Drehmoment der Schraube anziehen sondern das Zulässige für das Innengewinde in ALU.
By the Way an meinem alten OMC waren viele VA-Schrauben im Alu verbaut und zwar am Über sowie Unterwasserteil und da haben wir wirklich ein Elektrolyt. Sie waren eingesetzt mit einem Fett und bis auf 2 Stück, die aber wie rausgerissen aussahen, größtenteils in Ordnung.
Geändert von Plattner (05.12.2008 um 17:26 Uhr)
Alt 05.12.2008, 17:33
Boot: Windy 22HC
Das ist richtig amüsant, was hier selbsternannte "Schraubenexperten" von sich geben !
Gruß Fred
Alt 05.12.2008, 17:38
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Es kommt immer darauf an, was man mit den Schrauben festschrauben will.
Für Motorlager braucht man nix sonderlich Festes, da die Schraubverbindung nur auf Zug belastet wird.
Anders sieht es mit Schraubverbindungen aus, die auch Scherkräfte aushalten sollen, da sind oberflächengehärtete Schrauben die bessere Wahl, da der harte Mantel der Kerbwirkung entgegen wirkt und der weichere Kern die Sprödigkeit vermindert.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 05.12.2008, 17:55
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Schraubenverbindungen werden, mit Ausnahme von Passschrauben da werden die Durchgangsbohrungen dann aber auch gerieben, immer nur auf Zug gerechnet, weil Schrauben auch nur auf Zug belastet werden sollen.
Uwe
Alt 05.12.2008, 18:00
Boot: Windy 22HC
Endlich mal jemand der etwas versteht !
Gruß Fred
Alt 05.12.2008, 18:03
Mod a.D.
Versteht sich.
Sagte ich ja bereits:
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
