Alt 11.05.2004, 11:04
thorsten k. thorsten k. ist offline
35 Danke in 27 Beiträgen
Standard mercury 500 50ps
wer kann mir einem absoluten neuling was aussenborder angeht sagen wie die kabel des kabelbaumes belegt werden? hat jemand einen schaltplan oder ein reperaturbuch für diese motoren?
die motornummer ist 3239573 usa
bj 1972
bezeichnung mercury 500 50hp thunderbolt mit e.starter
danke im vorraus!
grüße aus eckernförde
thorsten
Alt 11.05.2004, 17:06
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Hmmmm... welchen Kabelbaum meist Du denn
bis denne
Marcus
Alt 11.05.2004, 17:45
den kabelbaum der an der seite mit so einem großen stecker richtung steuerung und batterie geht. ich habe keine orginal mercuryschaltbox und muß die zündung und den rst so verbauen.
mfg
thorsten
Alt 11.05.2004, 22:55
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
Hi Thorsten
Habe auch so einen Motor, gleiches Baujahr, Motornummer auch so in der Gegend. Irgendwo liegt ein Schaltplan rum. Ich schaue Morgen mal nach.
Servus
Ed
Alt 12.05.2004, 07:30
und wie sind die erfahrungen damit? bist du zufrieden? lohnt sich die arbeit?
meiner wird wohl noch etwas zuwendung brauchen!
mfg
thorsten
Alt 12.05.2004, 09:29
Standard Re: mercury 500 50ps
Hallo thorsten,
versuch es mal mit dem Schaltplan der hier angehängt ist, der dürfte in etwa hinkommen, wenn du trotzdem Probleme mit den Kabeln hast poste mal die Farben der Kabel, dann schaun wir mal.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 63_1084350576.pdf (62,4 KB, 409x aufgerufen)
Alt 12.05.2004, 11:44
ich kann die datei nicht öffnen. der adobe reader sagt die datei wäre beschädigt!!
mfg
thorsten koch
Alt 12.05.2004, 12:24
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
bei mir geht sie problemlos (Acrobat R. 5.0)
Charly
Alt 12.05.2004, 12:58
jo genau die hab ich gesucht !!!
Wollte die hier auch einstellen aber ich finde diese Zeichnungen nicht mehr auf meinem Server wieder.
Das sind mehrere Zeichnungen und in Papierform hab ich davon auch noch 2 gefunden aber wo der Rest geblieben ist.
Ich glaub ich muss mal dringend den Server aufräumen.
Das blöde ist das ich auch den Link dahin nicht mehr finde.
Gut das es hier immer jemanden gibt der Hilft. !!!!!!
HEUTE ABEND RÄUM ICH DEN SERVER AUF !!!
bis denne Marcus
Alt 12.05.2004, 16:42
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
den Schaltplan hab ich gemeint.
Bei mir wurde die PDF File auch nicht geöffnet. Zuerst auf Festplatte speichen, dann kann man öffnen.
@thorsten.
Ich halte den Motor für ziemlich zuverlässig und robust. Ist nicht viel drann das kaputt gehen könnte. Einzig die Einstellerei der Vergaser, Zündverstellung und der Leerlaufdrehzahl an dieser Platte die den Zündmagnet mit dreht war eine ziemliche Fummelei.
Ich würde an Deiner Stelle den Motor herrichten.
Servus
Ed
Alt 13.05.2004, 08:08
allen einen schönen dank.
dann werde ich mal den motor zum leben erwecken!!
mfg
thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
