Alt 10.05.2004, 23:29
mr-friend mr-friend ist offline
Boot: Sunseeker Martinique 39
72 Danke in 22 Beiträgen
Standard Schimmelflecken auf Polster !
Hi !
Schon krass, habe die Aussenpolster im Winter in der Kajuette liegen gelassen und jetzt gibt es ueberall kleine Schimmelflecke/
Was hilft da am besten. Muss schon etwas agressiver sein, denn mit normalen Reiniger null chance.
Danke fuer Tips
Gruss christian
Alt 11.05.2004, 03:02
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Was ist das für ein Material?
Kunstleder mit schwarzen Stockflecken?
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 11.05.2004, 07:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
In diesem Fall würde ich den Kammerjäger mal fragen.
Denn manche Mittel im Handel wären zwar nur für den Stall, nicht aber für Wohnräume gedacht.
Gehe aber mal davon aus, daß du die Polster eventuell neu beziehen mußt
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.05.2004, 07:51
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
gegen Schimmel selbst hilft Alkohol (Isoprophanol oder Spiritus) oder ein entsprechendes Desinfektionsmittel (Apotheke). Womit die Flecken/Verfärbungen weggehen weiss ich nicht.
Charly
Alt 11.05.2004, 08:10
NarVikinger NarVikinger ist offline
Boot: Pioner Multi/50 PS Yamaha
14 Danke in 8 Beiträgen
Das hatte ich auch und habe es nicht wegbekommen...., ich denke, daß Neubeziehen die einzig gute Möglichkeit ist, die Kosten werden unter dem Punkt Lehrgeld abgehakt.
Grüßlis vom NarVikinger Christoph
Alt 11.05.2004, 08:48
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Hallo Christian,
ein Bekannter von mir hat sein Verdeck mit einem Produkt vom "Marine Top Shop - Schimmel Schutz Service" vom Schimmel befreit.
Infos hier
Gruß Jens
Alt 11.05.2004, 09:24
Wenn es Kunststoff ist, dann hilft Chlorbleichlauge (DanChlorix ganz gut)
Zum reine Killen des Schimel hat Charly recht, Essig hilft, aber die Flecken bleiben. Ich würe am Ende mal unser neues "Wundermittel" versuchen, die Oxalsäure, die hat bleichende Eigenschaften. Bevor man die Bezüge wegwirft kann man ja nen Versuch machen.
Ich hatte mal Schimmel im Boot, den hab ich mit Desinfektionsmitten auf Basis quarternärer Ammoniumverbindungen zuverlässig wegbekommen.
Wenn nicht irgendwo zu kaufen, ich habe noch ein paar Kanister (das machen wir nicht mehr).
so long -> Tom
Alt 11.05.2004, 14:00
Beim Kammerjäger gibt es ein Kombi-Mittel, frag mal euren nächsten Experten. Leider fällt mir der Name nicht ein, dieses ist aber sozusagen "Standard".
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.05.2004, 19:32
Benutzerbild von Fangnix
Fangnix Fangnix ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Sanitär/Badezimmer Schimmelentferner von BIFF. Kostet bei Schlecker 2.95 Euro und ist den Versuch zumindestens wert, bevor Du die Polster wegschmeisst.
Das Zeug holt selbst pechschwarze große Schimmelflecken von den Wänden.
Da Du das Kunstleder anschliessend mit Wasser abspülen/abwischen kannst, gebe ich der Aktion große Chancen auf dauerhaften Erfolg ohne daß Du Löcher reinbrennst.
Das Mittel ist zwar chlorhaltig aber es funktioniert wirklich.
Viel Erfolg
Fangnix
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer!
Alt 12.05.2004, 19:41
Viel Erfolg
Fangnix
Ich denke mal, chlorhaltige Produkte werden den Kunststoff verspröden lassen.
so long -> Tom
Alt 12.05.2004, 22:28
Warum nicht mehr?
Ach ne und bei deinem Dan Clorix, Oxalsäure und quarternärer Ammoniumverbindungen etwa nicht? Aber ganz großes Fragezeichen!
Wie Du ja selbst sagst:
1. Wenn es Kunststoff ist, dann hilft Chlorbleichlauge (DanChlorix ganz gut)
2. Bevor man die Bezüge wegwirft kann man ja nen Versuch machen.
Alt 12.05.2004, 22:58
Zitat von Fangnix
Warum nicht mehr?
Soll ich es Dir sagen? Weil die Prüfkosten für die Zulassung (das war es nämlich) einfach im Vergleich zum Umsatz zu hoch waren. Weil es nicht mehr (eigentlich noch nie) in das Core Business passte. Nur das ist der Grund. Quarternäre Ammoniumverbindungen wirken Bakterizid und Fungizid, nicht oxidativ. Aber macht ja nix ich werte es als einen Versuch.
"Meine" Oxalsäure hatte ich fast vergessen, das kam mir wieder in den Sinn, als Gerd1000 Probleme mit Rostflecken hatte - es half ohne Schäden an den Polstern. Nun hab ich 25 kg, 8 kg warten auf den Versand (vielleicht morgen), 17 kg nehme ich für Versuche, dazu bemüht der erfahrene Chemiker die Literatur, und sieh an, es steht geschrieben dass auch Oxalsäure fungizid wirkt (in welchem Ausmaß weiß ich nicht, werde es aber herausfinden). Oxalsäure ist ein Reduktionsmittel und wird daher eher weniger aggressiv sein als ein Oxidationsmittel. Außerdem ist die nicht mir, ich hatte es angeboten sie zu besorgen und zum Selbstkostenpreis weiterzugeben. als die 25 kg (= 1 Sack) nicht geordert wurden hab ich sie eben doch besorgt und gedacht vielleicht kommt noch einer. Nun hock ich drauf und mach eben Versuche damit. Macht nix 25 X 5 = 125 Euro mal eben als Vorleistung für's Forum als Dank wird dann eben Gift gesprüht.
DanClorix hatte ich gepostet, weil ich eben weiß dass es geht, allerdings gleich mit dem Vorbehalt die Polster könnten Schaden nehmen. Tja wer lesen kann ist klar im Vorteil. Dann kam mir eben die Oxalsäure in den Sinn, sowie das DES115, damit habe ich keine Flecken entfernt, aber eben Pilze (Schimmelpilze).
Jo und im Laufe des Thread kam immer mehr die Erkenntnis, dass es ohne scharfe Sachen gehen sollte - man lernt ja dazu
Es tut mir leid, wenn ich damit Deinen Beitrag, der sicher gut gemeint war, ins Hintertreffen gebracht habe, soll nicht wieder vorkommen, Ehrlich.
Allerdings siehst Du, dass ich nix einfach so behaupte, sondern in meinem Büchern und im Netz rumsuche um die Informationen zu finden die ich benötige - ach ja wenn das "Dein" (mein) den Unterton haben sollte, dass ich hier Geschäfte machen will, vergiss es, mein Business liegt woanders, nicht im Konsumerbereich, und wenn es so wäre, dann würde ich es nicht hier tun.
Von Zeit zu Zeit macht es mir Spass ein wenig beitragen zu können, manchmal aber auch nicht. Immer bin ich offen für fundierte Argumente, ich weiß ganz bestimmt nicht alles. Allerdings sollten die Argumente schon, da sie meist technischer Natur sind, untermauert und belegbar sein, wenn dies nicht der Fall ist, dann sind es Thesen, Auch Thesen kann man aufstellen, aber eben als Thesen nicht als Fakten.
so long -> Tom
Alt 12.05.2004, 23:58
Standard Moechte 1 Kg Oxalsaeure
Hi !
Kannst Du mir ein Kilo zu Testzwecken senden ?
Melde Dich doch mal.
Gruss Christian
Alt 13.05.2004, 00:02
Zitat von TomM
Zitat von Fangnix
Warum nicht mehr?
Dann wirst Du die Flecken nicht weg kriegen!
Von deinem Vorbehalt stand nichts in deinem Posting!
Ich dachte wir wollen die Flecken wegmachen, oder?
Zum Pilze töten reichen doch IPA und/oder Essig!
Ich habe lediglich behaupted daß Biff wirkt, nicht anderes!
Alt 13.05.2004, 00:19
Zitat von Fangnix
Warum nicht mehr?
Zur Erinnerung, das hast Du behauptet
Aber lassen wir das
so long -> Tom
Alt 13.05.2004, 00:31
Zitat von TomM
Zitat von Fangnix
Warum nicht mehr?
Aber lassen wir das
Das habe ich nicht behauptet sondern provokativ gefragt!
Desweiteren habe ich Dich zitiert.
Jedoch kann ich in deinem Posting zu Dan Clorix aber keine Vorbehalte finden. Die hast Du wahrscheinlich nur laut gedacht, aber nicht geschrieben!
Und überhaupt geht es um Flecken entfernen und nicht um Pilze töten.
Da reichen doch (Achtung Zitat) IPA und Essig!
Alt 13.05.2004, 00:42
Jawoll
so long -> Tom
Alt 13.05.2004, 19:06
Hast recht. und wir lassen es!
Friede.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
