Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 01.12.2008, 00:00
Benutzerbild von tosa
tosa tosa ist offline
185 Danke in 78 Beiträgen
Streiche das kann, ersetze durch sollte!
Frostschutz ist auch Rost/Korrosionschutz, und sollte alle 3-5Jahre ausgetauscht werden.
...und das Spülen des Seekreises hat auch viel Vorteile!
Genau, deswegen will ich den Inneren auch unter Frostschutz lassen.
Den äußeren Kreislauf würde ich gerne auch spülen.
Wie vorgehen (Schlauch in Seeventil - Eimer mit Frostschutzmischung drunter und los??)...
cu Tom
Alt 01.12.2008, 00:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das wird hier ganz anschaulich in Beitrag 2 erklärt!
Gruss Konny
Alt 01.12.2008, 07:33
Ich wusste nur nicht, wie ansaugen lassen - aber ich kann ja den Topf innen behalten und den Schlauch vom Ventil lösen - dann geht's so.
Werd ich mal machen.
Ich komm nochmal auf meine eigentliche Frage aus Beitrag 1 zurück:
zitier mich mal selbst:
Will Kühlwasser (Frischwassersystem) mit Frostschutz auffüllen/nachfüllen und alles ordentlich im Kühlkreislauf verteilen. Boot steht leider auf'm Land (hab keine Zeit mehr gehabt im Wasser; berufliche Gründe)
Sehe aber Probleme:
1. Salzwasserpumpe: Impeller geht flöten (also vorher ausbauen?)
2. Motor läuft heiß (wie lange braucht er dafür?)
Gibt es sonst noch Probleme?
Ist ein 3-Zylinder Yanmar mit Frischwasserkühlung und Wärmetauscher.
cu Tom
Alt 01.12.2008, 07:44
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.630 Danke in 9.957 Beiträgen
bei Zweikreis findet die Wärmeübergabe doch im Wärmetauscher statt, also 2x Wasser. Solange der innere Kreislauf nicht so heiß wird, das es kocht, kann nichts passieren, jedenfalls nach meinem Verständnis.
Ist wie ein Auto das ohne Kühlpropeller läuft.
Also müsste es gehen, wenn man die Impellerpumpe ausbaut.
Richtig oder nicht?
Gruß Willy
PS. einige wollen die Dinge hier verkomplizieren obwohl auch sie genau wissen, worum es geht. Gibt eine passende Bezeichnung für solche Leute....
Alt 01.12.2008, 07:56
Genau so hatte ich es mir auch gedacht.
Vielleicht hat ja jemand schon so den Motor laufen lassen...
cu Tom
Alt 01.12.2008, 08:21
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Tom,
ein 3-Zylinder Yanmar ist nix besonderes
und wie es hier beschrieben wurde, habe ich es
schon ein paar mal ausgeführt!
Willy, hier will keiner was "verkomplizieren",
bei eindeutige Fragen kann man klare Antworten
geben! Hast du schon mal ein Zweikreis IB eingewintert
und das Seewasserventil benutzt
Ist gang und gebe, nix außergewöhnliches!
Beim Innenkreis muss man "nur" ausspindeln
und evtl. nachfüllen!
Ich bin aber jetzt hier raus, gibt halt hier einige
kluge Köpfe, die wissen wie man RICHTIG einwintert!
UWE
Alt 01.12.2008, 08:23
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Zitat von tosa Beitrag anzeigen
Nee, ich bin am Anfang immer etwas vorlaut (vor allem wenn ich was will)...
Find ich eine überwältigend gute Taktik
Servus felix
Alt 01.12.2008, 08:25
Uwe,
wenn man klare Fragen stellen will, muss man klar wissen, wie das funktioniert, weiß man das nicht, kann man sich halt nicht präzise ausdrücken.
Und ja, ich habe schon einen Zweikreiser eingewintert, habe es so gemacht, wie ich mir gedacht habe, das es funktioniert, (Forum hatte ich da noch nicht) und es hat primal geklappt.
Gruß Willy
Alt 01.12.2008, 08:48
Ja man muss halt zu seinen Fehlern stehen...
cu Tom
Alt 01.12.2008, 08:52
Benutzerbild von divefreak
Man sollte allderings die Temp des Abgasschlauchs im Auge behalten, nicht das der nach 5-10min verbrennt!
MFG René
Alt 01.12.2008, 08:56
Tom,
UWE
Tja Uwe, vielen Dank.
Genau die Antwort hatte ich gesucht.
Klar ist der Motor nicht kompliziert.
Ich habe vor 20 jahren selbst Motoren zusammengebaut (bis 8 Zylinder) und getestet/repariert. Daher habe ich damit auch kein Problem. Das waren aber alles Motoren für Schlepper, LKW's, Traktoren usw.
Ich wollte nur sichergehen, dass bei einem Bootsmotor nicht irgendeine Schweinerei eingebaut ist, die mir einen Strich durch die Rechnung macht (z.B. irgendein tolles Bauteil im Wasserkreislauf - warum auch immer).
Die BA hatte ich schon studiert und nix verwerfliches gefunden.
Hier im Forum gibt's aber echte Profis, die sich mit sowas auskennen und deren Erfahrungswerte auch nicht 20 Jahre zurück liegen...
Ich werd jetzt also etwas Frostschutz nachschmeißen (gespindelt), den Motor anschmeißen, 5 min laufen lassen, nochmal spindeln und gut is.
Außenkreislauf wie oben beschrieben ebenfalls mit Frostschutz spülen.
Danke für die Tipps!
cu Tom
Alt 01.12.2008, 08:59
Und alle 3-4 Jahre wechseln....
Ablaßhahn auf
Kühlmittel raus,
Hahn zu
Kühlmittel auffüllen
nach der ersten Fahrt Kühlmittelstand prüfen
Fertig
MFG René
Alt 01.12.2008, 11:05
Da habe ich wohl Glück gehabt. Roch nicht mal nach Gummi....
Gruß Willy
Alt 01.12.2008, 11:40
Gruß Willy
Oder du hast ihn einfach nicht lange genug laufen lassen... Je nach Motorlast dauert das einige Zeit
MFG René
Alt 01.12.2008, 12:24
An den Gummiauspuff habe ich dabei nicht gedacht........lief ja auch nur 5 oder 10 Minuten.
Gruß Willy
Alt 01.12.2008, 12:40
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... man, bin ich froh. dass ich zu diesem Thema nichts geschrieben habe.
... au Backe, jetzt habe ich mich ja doch geäußert.
Uwe
Alt 01.12.2008, 17:40
Hör auf zu stenkern...
cu Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
