| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#251
Hallo beinander!
Ja bezüglich Terracan, er hat ihn neu gekauft und schon sehr viele Werkstattaufenthalte gehabt. Er meinte halt, dass der Terracan für 3,5 to nicht die notwendige Robustheit hat. Wie gesagt ein anderer Bootskollege hat den selben und ist damit sehr zufrieden. Kann natürlich bei jedem Auto passieren. Bezüglich des Touareg hab ich nur gemeint, dass der Verbrauch vom Benziner zum täglichen Gebrauch mir zu hoch ist. Außerdem ist ein Dieselmotor mit hohem Drehmoment bei niederer Drehzahl besser zum Ziehen schwerer Anhängelasten. Ein Benzinmotor bezieht seine Kraft aus der Drehzahl. Je schwerer das Zugfahrzeug ist desto bessere Fahreigenschaften hat man. Grüsse aus Wien Bärli
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller |
#252
Ja ich hatte auch mal 12 jahre einen Patrol 3,3 Liter diesel ist eine Zugmachsine vom feinsten gewesen mit unter 10 litern im Stadtbetrieb undmit hänger meist um die 2,5 Tonnen ca 11,5 - 12 liter. Aber dieSteuern haben ihm dann das Gnick gebrochen.
Habe jetzt einen Musso mit Mercedesmaschine der darf auch 3,5 Tonnen ziehen liegt im Stadtverkehr bei ca 10-10,5 liter und mit hänger dann schon mal bis 13,5 bei 3,5 tonnen Anhängelast. Ist als solofahrzeug nicht das schlechteste und die reparaturen mache ich meist selber wenn welche anstehen.
Gruß und Ahoi Martin |
#253
Doin doitsch is suber du, moch weider so du
#254
Die VEBEG hat gerade Amy-LKW-Schlitten im Angebot ab 1700,- ab 1999 und zum Teil erstaunlich wenig Kilometer:
http://www.vebeg.de/web/de/auktionen...=72&showpage=2 Hier einer aus 2002 und viel Km aber nur 1700.- Lkw Dodge B 3500 Kasten V8 5,9Farbe: blau; Trennwand mit Tür, Automatik, Klimaanlage, Radio; Kotflügel links leicht eingedrückt, alters- u. nutzungsbedingter Verschleiß Fg.-Nr.: 2B7KB31Z22K135449 ehem. Kennzeichen: CU 0987 Erstzulassung: 02 ca. Km: 140.000 Zum Boote ziehen sicher ideal, bestimmt kein Stadtauto.
#255
Kaum´ne Woche auf der Welt, aber schon auf die Kacxe hauen wie´n großer....mutig, mutig.
Gruß, Frank.
#256
Dem wo meine seine Frau ihm ihr Auto ist... Kanzler
#257
#258
...der Spruch paßt doch mindestens zweimal um deinen Oberarm...
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe...![]()
#259
Peda,
ich war heute beim ansässigen KIA Händler und hab mich mal in den aktuellen Sorento reingesetzt. Ehrlich, ich war begeistert. Ein Kumpel fährt einen aus 2004. Von innen ist das jetzige Modell gegenüber den ersten Sorentos um 200 % besser. Setz Dich da mal rein. ![]() Können wir auch gern zusammen machen. In Halstenbek in der Wohnmeile ist ein Händler. Dort steht der für Liste 39tsd. mit Vollausstattung. Die können ca. 12000 tsd. Rabatt geben (bei Lagerfahrzeugen). Bei Mobile de fängt der in der Ausstattung schon bei 23 tsd an.
#260
Danke Jan, ich werde die nächste Zeit erstmal Fahrrad fahren.
Ne kleine Probefahrt ist aber sicher drin...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
#261
![]() Ticket von der Rennleitung
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
#262
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#263
Glaub ich nicht
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
#264
also bei 3.5 tonnen würde ich nur den grand cherokee nehmen, und wenn dich der verbrauch von 16 litern stört, dann halt mit gasanlage. automatik hat er serie ...
#265
#266
Hatte bisher alle drei ML Modelle! Die erste Gereration ist ne Rustlaube! Die Zweite ist richtig gut! Mit dem 270 CDI auch ein Idealer Zugwagen!
Beste Grüße, Benedikt
#267
...noch mal ganz zurück zur Ausgangsfrage:
...da ich mir den ganzen Threat jetzt nicht durchgelesen habe, bitte ich um Entschuldigung, wenn ich etwas wiederholen sollte, was bereits geschreiben steht..... Wie wäre es mit einem LR Defender? In einer 110er Version (langer Radstand) Verbrauch deutlich unter 15 Liter, Preis um die 10000€ 3,5 to Anhängerlast, Aussattung...naja... Klima gibts, E-Fensterheber auch. Leder ebenfalls... Aber mit einem X5 oder ML in Vollausstattung wird er nicht mithalten können. Gleiches gilt fürs Getriebe... Automatik ist ein klares "no go" beim Defender.... Dafür hast Du aber ein zeitloses Geländewagenurgestein mit Kultstatus
#268
Moin, euch allen,
Ich muss mir auch ein "anhängertaugliches" Auto zulegen. So um 3,0t. Seit einigen Wochen treibe ich mich in diversen Autohäusern rum, les mit blutenden Augen Testberichte und sonstiges. Hätte nie gedacht, daß es so viele verschiedene Modelle gibt. Jetzt hab ich den gesammten Trööööt durchgelesen und folgendes festgestellt: Dem Peda gehts wie mir: Man geht dumm los und kommt blöd zurück! Nach langem hin und her werde ich einen alten MB 212 kaufen und einen LKW mieten. Und mein Nachbar ist Rentner und der kann den LKW bei Bedarf fahren damit er auch noch mal etwas von dieser verrückten Welt und ab und an aus der Tür kommt.
Grüße aus dem südosten hamburgs norbert |
#269
Was für einen LKW willst du mieten
#270
Moin Peda,
Ich dachte so 5 bis 7,5 to. Ladebordwand, Ladungssicherung für Rollcontainer ( CC, NBV) Mindestens 2.5 m Ladehöhe, Plane oder Kasten. Große Probleme gibt es mit den Standard LKW von der Vermietung. Bei den Billigdingern sind meinem Nachbarn die Festpunkte weggerissen. Die ganze Sache istnoch nicht ausgegoren, aber ich möchte Kunden Östl. Uelzen beliefern. Eine Spedition wollte € 230,-- haben. Mit 2 Wochen vorher anmelden, sonst noch teurer! Das geht in meiner Branche (Blumen) wegen Wetter leider nicht. Meine erste Idee war ein kleiner 2-Achser Anhänger und ein Pickup als Lkw. Dafr ich aber Sonntag nicht fahren. Pichup PKW auch nicht, weil der wie ein LKw geutzt wird! UND DIE PREISE???? Aso ruhig bleiben und umsehen.
#271
hör bloß auf hier übern defender zu reden, die ham mich hier auch schon ordendlich rund gemacht, hier in dem 14 seitigen trööt, und alle sagten mir ich läster über andere kisten rum, aber wer genau liest sieht das jeder ne abneigung gegen irgendein auto hat... ich könnt gleich schon wieder weitermachen...... n porsche cheyenne... lest ma die letzte ausgabe vonne audobild..das ding saugt sich unter vollast 66 liter rein..... und ich hab n defender.. na wenigstens hab ich jetzt die schwarze umweltplakette bekommen
#272
Ich würde mich für einen Toyota Landcruiser entscheiden hat eine Gelädeuntersetzung genug Power und ist ein hervorragendes Zugfahrzeug und ist absolut zuverlässig, Nissan hat auch noch schöne Fahrzeuge. Ich finde man braucht eine Geländeuntersetzung zum Slippen und langsam Rangieren. und ein Diesel muss es sein sonst brauchst du mindestens 20 l Ich selber Habe einen Volvo XC 90 hat leider keine Untersetzung und man kann nur 2250 kg an den Hacken nehmen. PS: Besser spät wie nie Gruß Armin Zitat:
#273
Der alte M 270CDI hatte einen Normverbrauch, wenn mich nicht alle täuscht, von knapp über 10 Litern und durfte 3,5 To. ziehen.
das mit der verarbeitung der M-Klasse habe ich zwar auch schon gehört, aber nur im Bezug auf die Markteinführung in Deutschland/Europa - also, die ersten, die gebaut wurden. - Die neuren Modelle "ML" statt"M" dürften zumindest in Details anders sein, allerdings dürftest Du die auch nicht für unter 10k€ oder darunter bekommen. Gruß, "Bernd" |
#274
wir haben gute Erfahrungen mit dem Mitsubishi Pajero gemacht. Als Diesel mit Automatik ist es ein super Zugfahrzeug. Habe allerdings nie mehr als 1,5 t gezogen. Der Wagen ist alltagstauglich und komfortabel. Verbrauch ohne Hänger 10-12l. Mit 1,5 t dran und Tempomat bei 80-100km/h 1-2l mehr. Der 1.Link ist ein Beispiel, das in Dein Budget passt. Der 2. ist etwas drüber, aber wenn die Angaben stimmen - ein echtes Schnäppchen. Grüsse finfun http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lpls32fsfigp http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lfcaapg2gydv Geändert von finfun (15.01.2009 um 23:52 Uhr) |
#275
neues Boot also auch neues Zugfahrzeug. Ich hab mir heute einen Mitsubishi Pajero 2,8 Intercooler geholt.Ist nen 99er Baujahr mit 90 tkm und Automatik.Fährt sich super und ist günstig im Ankauf.Als Zweitwagen eine gute alternative. Gruß Frank
![]() Gruß Frank
| Themen-Optionen | |
