Alt 30.11.2008, 10:25
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Standard Mercruiser 7,4l; Quickstop wie anschliessen?
Frage an die Elektriker:
Ich möchte in meiner Chaparral einen Quickstop einbauen.
Wie schliese ich ihn am besten an?
Der Quickstop hat einen Öffner und einen Schliesser.
Das einfachste wäre natürlich den Öffner einfach nach dem Zündschloss in die geschaltete Plusleitung (Klemme15) zwischenzuschalten.
Dann ist aber im Falle des Falles alles was da drübergeht aus.
Wie wird das von Werk aus gemacht?
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 30.11.2008, 14:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Genau wie von Dir beschrieben.
Vom Zündschloss über Notaus und über den Sicherheitsschalter in der Schaltung zur Zündung.
Dann werden neben dem Motor nur noch die Instrumente abgeschaltet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.11.2008, 16:49
Sicherheitsschalter in der Schaltung?
Wo ist der denn?
Im Schalthebel? Unterbricht da was die Zündung?
Hat vielleicht bitte bitte jemand einen Schaltplan?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 30.11.2008, 17:35
Sorry habe Mist geschrieben.
Der Schalter verhindert das Starten mit eingelegten Gang.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.11.2008, 17:40
Benutzerbild von Onkel-Pit
Klemme Ihn zwischen die Zündspule + Leitung unterbrechen.
wenn Du dann Ziehst ist der Motor aus
Gruß Sven
Alt 30.11.2008, 18:08
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
So würde ich das machen!
Am Zündschloss sollten drei Leitungen, rot (+), lila (15) und gelb/rot (Anlasser), sein.
Wenn Du nur die Leitung der Spule unterbrechen willst, musst Du vom Motor die Leitung zum Cockpit und zurück legen.
Einfach die lila-Leitung zum Motorkabelbaum über den Öffnerkontakt des "Killschalters" unterbrechen.
Gruss Konny
Alt 30.11.2008, 18:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Sehe ich auch so, eine Leitung bis rinter und wieder vor ist Quatsch und bringt ausser einer längeren Fehlerquelle rein gar nichts
Gruß Jörg
Alt 01.12.2008, 08:01
Das ist nicht Quatsch sondern genau richtig !!! ich will mit dem Quickstop nicht die ganze Zündung unterbrechen sondern nur den Motor abstellen !!!
Warum sollen die Instrumente Radio usw. mit abgeschalten werden ??? vor allem habe ich dann deutlich weniger Leistung auf dem Quickstop !!!
Gruß Sven
Alt 01.12.2008, 08:13
Verstehe Eure Aufregung nicht.
Die Leitung für die Motorzündung liegt doch bis vorne im Cockpit.
Wenn man sie an der richtigen Stelle trifft, bleiben sogar die Instrumente an.
Konny hat sogar die Farbe benannt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.12.2008, 08:19
Boot: Cranchi 50 HT
Das einzige was bei den meisten Booten noch mit draufhängt sind die Instrumente, Radio meist auf Klemme 30(ausser du magst in der Bucht kien Radio) Und deine Instrumente kannst du getrost vernachlässigen in punkto Stromaufnahme. Weiteren Vorteil der Komplettabschaltung sehe ich darin, daß die häufige Fehlerquelle "versehentlich Quickstop gezogen" dem Fahrer eher auffällt, da alles tot ist, als wie wenn nur der Motor nicht anspringt.....
Letztendlich kann jeder das so anklemmen wie er mag.....
Gruß Jörg
Alt 01.12.2008, 17:37
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zündschloss: B 30 Dauerplus Kabel Rot (Dick)
S 50 Rot-Gelb geht vom Zündschloss zum Gashebel dann zum Anlasserrelais.(Beim eingelegten Gang kann man den Anlasser nicht Starten)
I 15 Lila Zündstrom(Zündung)Kabel geht zum Quickstop dann zum Motor.
(Motor bekommt kein Strom wenn der Quickstop unterbrochen wird)
Lichtmaschine:Orange geht zum Anlasserauf Rot(und zur Batterie)
Schwarz=Masse
Lila als Erregerstrom
Zündspule Minus -:Kabel zum Verteiler
Switchschalter Weiß-Grün Kurzeitunterbrechung beim Gang einlegen
Grau zum Drehzahlmesser
Zündspule Plus +: Lila-Rot zum Anlasserrelais
Lila Zündstrom(Achtung bei manchen Modelle ist es eine Wiederstandkabel)
Anlasser:
Rot Dauerplus mit angeschlossen sind Orange zur Lichtmaschine und Batterie
Gelb -Rot kommt vom Relais ist für dem Magnetschalter
Anlasserrelais:Schwarz Masse
Gelb-Rot zum Anlasser
Lila-Rot zur Zündspule auf +
Rot-Lila(dick)Dauerstrom
Öldruck:Blau
Wassertemperatur:Braun
Trimmanzeige:Braun -Weiß
Drehzahlmesser:Grau
Alt 01.12.2008, 17:56
Benutzerbild von divefreak
Und wenn der Motor nicht anspringt sucht man sich bei deiner Bastelei nen Wolf....
Wo kommen nur all die 1000 Geisterfahrer auf der Autobahn her, die einem entgegen kommen?
Quickstop wird serienmäßig bei nicht elektronischen BenzinMotoren immer in die 15er (I) Leitung gesetzt.
MFG René
MFG René
Alt 01.12.2008, 18:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Ihr habt doch alle keine Ahnung, Sven ist hier der MOTORENEXPERTE.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 01.12.2008, 18:20
MEA CULPA MAXIMA
wie konnte ich nur.....
MFG René
Alt 01.12.2008, 18:25
Man kann auch Masse am Quickstop legen und damit auf Zündspule 1 gehen.
Alt 01.12.2008, 18:42
Das grillt dir ggf die Spule nach 1-2min!
MFG René
Alt 01.12.2008, 18:45
Echt? Bin nur darauf gekommen ,weil der Microschalter da angeschlossen ist.
Alt 01.12.2008, 18:58
Vielen Dank für die vielen Ratschläge.
In Anbetracht dessen daß ich keine Lust hab irgendwelche zus. Strippen zu ziehen bei denen ich dann nach 1Jahr nicht mehr weiß wofür sie waren werd ich den Killschalter einfach in die Klemme 15 einschleifen.
Ist mit Sicherheit das Einfachste, und ich erzeuge keine zus. Fehlerquelle..
Ne Zwischenfrage:
Habt ihr einen Ersatz"schlüssel" für den Killschalter dabei? Für den Fall des Falles? Wenn der Skipper über Bord geht damit der Rest der Besatzung ein Mann-über-bord-Manöver fahren kann.Ich geb zu, ist vielleicht konstruiert, aber wozu hab ich denn dann das Ding am Arm wenn ich's beim Reinplumpsen nicht mitnehmen kann.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 01.12.2008, 19:12
Nehm den Merc Schalter das ist ein einfacher Kippschalter, umlegen und weiterfahren.
MFG René
Alt 01.12.2008, 19:44
Boot: Cranchi 50 HT
Nö, hatte das Ding allerdings auch noch nie ums handgelenk wenn ich ehrlich bin
Aber man könnte da sicher nen Kabelbinder zuschnüren oder was anderes reinklemmen, bzw. das Ding brücken wenn Not am Mann
Gruß Jörg
Alt 01.12.2008, 20:05
MFG René
So ist es bei meiner Cranchi ab Werk verbaut worden !!
kann also nicht so ne dumme Bastelei sein
Gruß Sven
Alt 01.12.2008, 20:14
Boot: Cranchi 50 HT
Wer weiß ob das bei dem alten Boot nicht schon mal jemand umgestrickt hat.....
Auch original verbaute Sachen sind nicht immer gut durchdacht
Gruß Jörg
Alt 01.12.2008, 21:00
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
klemme 15 ist ok.da haben eigentlich nur zündung und instrumente was verloren.
der orig. merc-schalter ist wirklich der beste.meistens hat keiner der an bord gebliebenen einen kabelbinder oder was anderes zur hand.mfg heli
Alt 01.12.2008, 21:11
Ich sach doch Geisterfahrer....
MFG René
Alt 01.12.2008, 23:19
Boot: van Andern
... wenn der "Killer" von hinten zugänglich ist ,
UND das ein (billiger) Universeller ist ( Öffner und Schliesser ),
muss man nur die beiden Stecker umstecken...
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
