Alt 29.11.2008, 20:59
Matrose Matrose ist offline
Standard Suche eine Explosionszeichnung für ZF Getriebe
Hallo ich bin neu hier und ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich brauche eine Explosionszeichnung für ein ZF Getriebe Bj. 1974
BW15 M30 Übersetzung 1,468/1,516 bei ZF in München konnte man
mir nicht weiterhelfen das Getriebe wäre zu Alt.
Das Getriebe erzeugt ein Mahlendes Geräusch im Standgas sobald ich
den Rückwärtsgang eingelegt habe gebe ich etwas gas ist das Gereusch
weg. Die Kardanwelle habe ich auch schon abgebaut aber das geräusch
war das gleiche, also da kann es nicht herkommen. Die von ZF meinten da
könne nichts passieren ich habe das Getriebe erst vor 1 Monat eingebaut
und da hat man kein gutes Gefühl bei.Ich hoffe einer kennt sich
damit aus.
MFG. Kalle
Geändert von Matrose (30.11.2008 um 14:11 Uhr)
Alt 10.05.2009, 10:31
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.408 Danke in 693 Beiträgen
Moin Kalle,
und was möchtest Du mit einer Expo. Zeichnung ?
Das wird Dir bei dem Geräusch auch nicht weiter helfen.
Warum wurde es denn ausgebaut, bzw. was wurde damit gemacht ?
Es stimmt schon das es im Leerlauf eine Art mahlendes Geräusch macht.
Hast Du denn keinen Vergleich zu vorher ?
Sollte das schon länger so laufen und es wäre etwas defekt, würde man an der Ölablassschraube sicher Abrieb finden.
Gruß Frank
Alt 13.05.2009, 10:49
Skipper Heinz Skipper Heinz ist offline
Standard ZF Getriebe
Hallo.Habe auch ein altes ZF Getriebe (Z14)Bj.82)wo der Rückwärtsgang sich nicht mehr schalten lässt.Nach Info von ZF Friederichshafen gibt es keine Teile mehr.Nach Auskunft von:bodenseemotore Münschen sind ist die Kupplungsringebeschichtung verschlissen.Instandsetzung Ca,1200 Mäuse.Ein hakeln der Schaltung bzw.Geräusch könnte die Ursache sein wenn man etwas Gas gibt lässt es nach.Explosionzeichnungen von meinen Getriebe habe ich nützt mir aber wenig.
Gruß Heinz
Alt 14.05.2009, 20:56
Moin Heinz,
ja, gibt keine Teile mehr für den Z Antrieb.
Eine Schaltgabel für die Muffe habe ich noch. Das wars dann aber auch.
Gruß Frank
Alt 14.05.2009, 21:08
Benutzerbild von Herbie67
Herbie67 Herbie67 ist offline
Boot: Echtenerbrug 11m
110 Danke in 66 Beiträgen
Hier bekommt man fast alles noch
http://www.asap-supplies.com/
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
