Alt 29.11.2008, 13:54
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Gewindebuchsen (Einnietmuttern)
Ins Strahlprofil einesTrailers soll eine sogenannte Einnietmuttern M 10
eingesetzt werden. Da man ja von Ihnen nicht drann kommt benötigt
man eine Einnietmutter - Zange. Kann man die Mutter auch ohne
dieses Werkzeug irgendwie in das Profil bringen ?
Jürgen
Alt 29.11.2008, 14:06
Warum schweißt Du nicht einfach eine Mami auf
Alt 29.11.2008, 14:08
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
dieses Werkzeug irgendwie in das Profil bringen...
Hallo Jürgen,
Du könntest versuchen, eine Schraube in die Mutter zu drehen und dann
gleichzeitig
den Bund der Einnietmutter nach unten halten
den Schraubenkopf nach oben ziehen.
Meineserachtens wird das nichts, trotzdem kannst Du ja einen Versuch mit einem Stück Rohr, das Du auf den Schraubenschaft steckst und mit einer Wasserpumpenzange festhältst bzw. durch einen Helfer festhalten lässt, eine Versuch unternehmen.
Das Werkzeug ist meiner Meinung nach aber essentiell. Ich habe Zugriff auf eines.
Uwe
Alt 29.11.2008, 14:09
... weil man am Rahmen nicht so einfach schweißen darf?
Uwe
Alt 29.11.2008, 14:12
Würd ich nicht überbewerten, die zwei Punkte
Alt 29.11.2008, 14:13
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Jürgen
Die Einnietmutter in das Profil einbringen ist
nicht das Problem
aber wie willst du es schaffen, dass der Kopf
sich oberhalb und der Wulst unterhalb des
Bohrloches bildet, so das eine form- und
kraftschlüssige Verbindung entsteht
Wie dünn/dick ist dein Profil
gruß
UWE
Alt 29.11.2008, 14:14
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
In die Gewindebuchse eine passende Schraube eindrehen, dann eine Unterlegscheibe drauf und über die Unterlegscheibe eine passende Mutter. Die Schraube gegenhalten und dann die Mutter rechtsrum drehen. Eine zeitlang geht es relativ leicht weil sich die Einnietmutter zieht. Wenn es schwer geht sollte sie fest sein.
Etwas Fett zwischen Mutter und Scheibe ist hilfreich.
Alt 29.11.2008, 14:17
Und wie kommt die Wulst unterhalb des
Bohrloches zustande
Edit: doch, könnte gehen!!
UWE
Alt 29.11.2008, 14:25
Die Buchse ist wie eine Blindniete aufgebaut. Sie hat im oberen Teil einen Bereich der sich verformt und den Wulst bildet.
Das Werkzeug zum Einnieten gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen. Sowohl als Zange zum ziehen als auch als Ratsche zum Muttern setzen durch Drehbewegung. Mit der Ratsche geht es besser als mit der Schraube wie ich es beschrieben habe da sie besser übersetzt ist. Funktionieren tut aber beides.
Hilfreich ist es wenn die Bohrung von oben etwas angesenkt ist damit der Kragen der Mutter verschwindet und nicht aufträgt.
Alt 29.11.2008, 14:29
Trailer Rahmen ist gerade frisch verzinkt worden. Deshalb soll nicht geschweißt werden. Die Nieten sind für 4 Augen für die Befestigung
der Spanngurte. Hat man vor dem Verzinken vergessen.
Danke für Eure Tipps.
Jürgen
Alt 29.11.2008, 14:42
Wenn Du das Boot mit den Zurrgurten befestigen willst würde ich nicht mit Augenschrauben und Einnietmuttern arbeiten.
Nimm lieber so etwas. https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...t&Kategorie=89
Damit bist du auf der sicheren Seite und es ist einfacher.
Alt 29.11.2008, 14:49
Danke. Aber der Link geht nicht.
Ich schau mal bei Harbeck.
Alt 29.11.2008, 15:42
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
245 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Jürgen
für M8 hätt ich Werkzeug und Einziehmuttern bis 4mm Wandstärke. Vielleicht kannst die Befestigung überdenken und z.B eine Platte mit Öse und mit zwei M8er Schrauben an den Ramen befestigen. Is nur ein Angebot und könnte dir das Werkzeug zukommen lassen.
Gruß Günter
Alt 29.11.2008, 16:05
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Schau doch mal hier....https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...t&Kategorie=89
Gruss Josef
Alt 29.11.2008, 16:26
Zitat von BAT Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen
Gruß Günter
Das ist sehr nett von Dir. Vielen Dank für das Angebot.
Wir werden uns aus Sicherheitsgründen für die Halterung
von Harbeck, wie von Team Shetland vorgeschlagen entscheiden.
J.
Alt 29.11.2008, 19:21
http--www.ib-z.de-
Hier findet man vieles , was andere nicht haben!
Gruß Dierk
Alt 02.12.2008, 21:53
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Jürgen
Jürgen
Hab das erst jetzt gelesen, hab son Kram im Keller mit Einziehwerkzeug.
Also wenn du noch Bedarf hast melde dich und ich schau genauer nach
Gruss Rolf
Alt 03.12.2008, 06:08
J.
... er hat sich schon entschieden.
Uwe
Alt 03.12.2008, 23:08
jau man muss alles lesen Sorry
Evtl. sucht ja mal ein Anderer.
Gruss Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
