Alt 29.11.2008, 09:50
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard wie kupfer löten
hallo,
wir haben ein kleines problem. an einem kupferrohr ist ein kleiner riss. nun tropft es daraus. wie kann man kupfer löten? ich habe mal was von weichlöten gehört, kann damit aber nichts anfangen.
vielleicht könnt ihr mir helfen was ich dazu benötige, was für einen lötkolben (watt) was für lötzin etc.
gruss robert
Alt 29.11.2008, 09:54
Libertad Libertad ist offline
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Wie dick ist das Rohr?
Welcher Druck steht an?
Bild wäre hilfreich.
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Was für eine Leiotung ist das?
Wasser?
Öl?
zuerst muss die Leitung entleert werden dann aufschneiden Fitting rein und verlöten.
Gruß Horst
Alt 29.11.2008, 10:05
hallo,
durch das rohr läuft wasser. das rohr hat 16mm.
ein bild könte ich erst nächstes wochenende nachreichen.
könnte man z.b. nicht einfach ein kleines stück kupfer nehmen und das da drauf löten?
gruss robert
Alt 29.11.2008, 10:23
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Kupfer weich löten ist gar kein Problem!
Hole Dir aus dem Baumarkt eine Tube Lötfett(Bänninger) und eine Rolle Weichlot -Zinn!
Dann würde ich eine CU Muffe 15mm. (16mm ist nur schwer zu bekommen!) in der mitte (längsrichtung ) aufschneiden und auf die schadhafte Stelle löten.
Es gibt auch Übergangsmuffen 15/16mm!-hiermit ist eine fachgerechte Reparatur noch besser zu bewerkstelligen!
Gelötet wird mit offener Flamme oder einer Lötzange!
Gruß Dierk
Alt 29.11.2008, 10:37
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Ist das im haus oder im Boot ?
Wenn im Boot und das dann noch auf dem Trailer, dann fahr zu nem Heizungsbauer, schnapp dir den Lehrling und der soll das schnell machen. Bevor du dir die Sachen zusammengekauft hast und möglicherweise die Kupferleitung bei ner offenen Lötflamme völlig weg schmilzt ist das die günstigere ALternative. Auch ein Gas/Wasser/Schwebstoffe Betrieb kommt gerne mal zu dir nach Hause. Bei so ner Kleinigkeit sind max. 100 € , eher weniger, zu zahlen. Es sei denn die müssen mehrere hundert Kilometer anreisen.
Löten von Kupfer bedarf etwas Übung.
Alt 29.11.2008, 10:41
Gruß Dierk
hallo dierk,
vielen dank für die gute beschreibung.
ich werde gleich mal in den baumarkt gehen und die sachen schonmal besorgen.
gruss robert
Alt 29.11.2008, 10:45
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Etwas Stahlwolle zum entfernen der Oxydschicht nicht vergessen. Kupfer löten verlangt peinlichste Sauberkeit.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 29.11.2008, 10:50
Zitat von ro-jog-rr Beitrag anzeigen
hallo dierk,
gruss robert
Wenn Du Hilfe in Form von telefonischer Beratung brauchst, kannst mich anrufen!-sende Dir nee PN mit Tel.Nr.
Gruß Dierk
Alt 29.11.2008, 11:42
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Klingt evtl. banal, aber wo befindet sich das Rohr und kann man da mit einer Flamme dran ohne die Umgebung zu verkokeln.
Ich habe bei mir auf engem Raum ein leckes -während Küchenrenovierung-Rohr, das sich nicht demontieren ließ mit Flamme und Lot sowie einer aufgschnittenen und übergestülpten Muffe --wie Bootsmann Dierk es beschreibt-- geflickt.
Da habe ich die nähere Umgebung mit Rigipsplatten geschützt um Schäden der direkten Umgebung zu vermeiden. Denn man muss schon ein wenig die Flamme draufhalten um ausreichend Fluß in die Geschichte zu bekommen.
Kai
Alt 29.11.2008, 11:45
Wenns nichts wird packs in die Post ich löte Dir das dann schnell
Alt 30.11.2008, 08:16
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Stahlwolle ist vollkommen ungeeignet für das Reinigen von CU Material dafür gibt es spezielles Reinigungsvlies. Stahlrückstände erzeugen auch bei CU Material Lochkorrosion
Alt 30.11.2008, 08:36
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Mal ganz im Ernst!
Als Laie laß bloß die Finger vom Löten oder Schweißen!
Man geht doch nicht in den Baumarkt und kauft sich Material zusammen!
Am Ende fackelt noch alles ab!
Ein Riss kommt doch nicht ohne Grund - Spaltkorrosion durch chemische Effekte oder durch Spannungen im Material (durch unsachgemäße Verarbeitung?)
Dann lötet man etwas herum?
Hol Dir einen Fachmann ran (Löti aus der Nachbarschaft), checkt den Schaden und macht das ordentlich fertig (Löten/Pressen/mit oder ohne Muffen).
Ich habe die Werner-Filme auch gesehen, die taugen trotzdem nicht als Bastelanleitung!
Alt 30.11.2008, 09:08
Boot: Revel Craft
Für Lochfraß an Cu-Leitungen ist eher die Beschaffenheit und Zusammensetzung des Trinkwasser`s verantwortlich. Desweiteren tritt Lochfraß wesentlich häufiger beim Hartlöten auf. In Kalt- und Warmwasserleitungen gibt es unterschiedliche Ursachen für die Entstehung von Lochfraß.
Lochfraß, verursacht durch die Verwendung von Stahlwolle, ist mir allerdings unbekannt.
MfG Roland
Alt 30.11.2008, 09:51
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Mal ganz im Ernst!
Hi Stefan,
Wenn alle so denken würden, dann wäre das Rad bis heute noch nicht erfunden worden.
(Obwohl, bei mir in der Firma gibt es welche, die erfinden jeden Tag das Rad neu und jedesmal ist es runder als vorher )
Irgendwann macht Mann alles zu erstenmal. Muß ja nicht schön aussehen, sondern dicht sein.
Beim nächsten Mal ist es dann auch schön
Achja, nochmal auf diese Denkweise zurückkommend. : Wozu haben wir denn das
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 30.11.2008, 12:36
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Hi Stefan,
Schon richtig, ich habe auch mit vielen Dingen ohne Erfahrung angefangen, aber erst mal zusehen ist schon besser als ohne Fachkenntnisse etwas vermurksen. Ich habe mir auch zuerst mal bei einem Profi angesehen, wie man CU - Rohre lötet und dann erst eine Heizung gebaut. Übrigens auch mit Stahlwolle - ohne negative Folgen
Alt 30.11.2008, 14:40
Boot: SY Hanse 370e
Nur um einem falschen Eindruck entgegen zu wirken:
Natürlich sollte man in unserem Sport Einiges an handwerklichem Geschick haben bzw. sich aneignen - auf dem Wasser ist nicht einmal eben der Fachmann greifbar! Da muß man schon kleinere Reparaturen selber können...
Ich meine: Alles, was später im harten Einsatz WIEDER kaputt gehen könnte, vorher an Land ordentlich reparieren - hierbei ist manchmal Spezialwissen und -erfahrung, häufig passendes Werkzeug nötig!
Es ist auch jedem selbst überlassen, ob man sich als Laie stundenlang mit Dingen beschäftigen kann, die der Fachmann im Handumdrehen erledigt hat!
Viel Spaß beim Basteln und Bauen!
Alt 30.11.2008, 19:28
Hallo ro-jog-rr,
wenn es mit dem Löten nicht so klappt, kann man Rohre auch mit Hermeto-Verschraubungen flicken, gibts in manchen Baumärkten beim Heizungszubehör und im Campingzubehör in der Gasabteilung
Alt 30.11.2008, 19:34
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Kupfer weich löten schon. Hartlöten ist da wesentlich....naja...härter im Nehmen . Nach dem Siegeszug der Pressfittings (sehr einfach zu verarbeiten, bei einigen Baumärkten kann man sich die Presszange gleich dazuleihen) sind auch gaaaanz allmählich Steckfittings im Kommen. Das macht die Rohrinstallation auch für Laien deutlich risikoloser.
Nils
Alt 30.11.2008, 19:37
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
Tja, zu den Pressfittingen kann nur noch keiner was über die Langzeithaltbarkeit äussern................, mich würd mal interessieren, wie lange die Dichtringe halten, ne Lötstelle hält ewig..........
Alt 30.11.2008, 19:39
Boot: Albin Vega
Naja, wir haben Mitte/Ende der 90er mit dem Kram angefangen und heute ist es absoluter Standard. Gelötet wird da so gut wie gar nicht mehr.
Nils
Alt 30.11.2008, 21:29
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
bis jetzt ist immer noch unklar,wo sich der schaden befindet.
wenn ordentlich druck drauf ist,ziehe ich hartlöten vor.dat bietet sich bei kupfer förmlich an.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 01.12.2008, 18:14
youpe2006 youpe2006 ist offline
Boot: Sea Ray 230DA
6 Danke in 6 Beiträgen
hallo robert, wenn du dir das löten nicht zutraust, dann kannst du im Industriezubehör auch eine quetschverschraubung kaufen.du sägst di leitung einfach durch entgratest die enden innen und außen, steckst die verschraubung drauf und ziehst die muttern gegenseitig an.schon bist du fertig und hast das löten gespart.
gruß wolfgang
Alt 01.12.2008, 19:39
gruß wolfgang
hatte ich auch schon vorgeschlagen,
Weichlöten ist nicht so einfach wenn man keine Erfahrung hat, wenn dann noch Restwasser in der Leitung ist bekommt man die mit einfachem Gerät kaum warm genug
da ist Hartlöten deutlich leichter und sicherer, wenn man an ein entsprechendes Gas und Sauerstoff Lötgerät ran kommt und die Grundkennnisse beherrscht
Alt 01.12.2008, 21:12
Boot: Moderboot
Wenn Du nicht löten kannst, würde ich Dir empfehlen die ersten Versuche nicht an dieser undichten Leitung zu starten.
Für diesen speziellen Zweck gibt es "GEBO" Muffen aus zwei Halbschalen mit Gummieinlage im Sanitär-Fachhandel. Diese legst Du darüber, schraubst die Spannschrauben fest und entspannst Dich nach zwei bis drei Minuten Streß.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
