Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 108 von 108
Alt 10.05.2004, 10:43
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Trinkwasser
Moin Gerhard ,
wichtig ist nur , die Hähne offen lassen und Pumpe abstellen . möglicher leichter Überdruck kann dann entweichen . sonst keine Bedenken !
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 10.05.2004, 10:50
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
So, wie die Konzentrationen angegeben sind sehe ich auch keine wirklichen Probleme.
Nur die Einwirkzeiten sollten nicht zu lange sein, H2O2 ist stark oxidativ und wird in zu hoher Konzentration oder zu langer Einwirkzeit die Kunststoffteile oxidieren = zerstören.
Bei PE ist es sich nicht so ein großes Problem, allerdings, schon leichte Phosphorsäure (ist in der Realität schwächer als H2O2) hat bei uns mal PE Kanister derart versprödet, dass die aufgerissen sind.
Deshalb eher Vorsicht.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 10.05.2004, 11:55
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
ich hab 600 Liter Tank, Einfüllstutzen ist Messing dann durchsichtiger Plastikschlauch bis zum Tank, danach kommt die Pumpe - Ausdehnungsgefäß wieder Plastikschlach und Kupferrohr bis zu den Armaturen.
Die Pumpe ist ziemlich dicht ich werde den Einfüllstutzen und die Hähne offen lassen. 1 Liter 30% tig ist das ok auf die 600 Liter ?? Wie lange soll ich einwirken lassen??
Grüße Gerhard
Alt 10.05.2004, 12:06
..mal ne Frage zu eueren Wasserinstallationen....
kann man so ein "Ausgleichsgefäß" einfach nach der Pumpe dazwischen klemmen... oder muss da noch was beachtet werden.... gibts da spezielle Gefäße oder ist es egal welches der angebotenen man nimmt...
(wenn ich nur wenig wasser aufdrehe... ist diese nervtötende rhytmische Pumpen vorhanden - mit ausgleichsgefäß sollte es dann weg sein oder?) ...
Alt 10.05.2004, 12:09
Standard Tanks reinigen
Moin Gerhard,
wenige stunden reichen, die Wirkung setzt sofort ein.
@ Dieter, das größte , einzubauende Gefäß wäre das Beste. Die Wirkung beruht ja darauf, das Luft Komprimiert wird und dieser Druck vor dem anschalten der Pumpe abgebaut wird ! Ich habe eine Stahlkugel (Ausdehnungsgefäß)aus dem Heizungsbereich mit Membran in der Mitte über ein T-Stück eingebaut , alle Leitungen in Kupferrohr , verlötet.
@ Charly,
die Membrane im Gefäß verhält an sich wie die in einer Pumpe: viel Druck (Wasser) vor dem Einschalten - Druck baut sich ab - Pumpe läuft - wenig Druck - Hahn zu - Druck steigt - Pmpe schaltet ab. ! Und so wird das Restwasser Im Gefäß immer aufs neue ausgetausch lieber Charly, gell?
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
@Dieter: Moin,
die Intervalle zwischen Ein- und Ausschalten der Pumpe sollten mit Gefäß deutlich länger werden. Die Pumpe wird geschont, da sie weniger oft anlaufen muß.
Philip
Alt 10.05.2004, 12:14
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Du solltest ein Ausdehnungsgefäß für Trinkwasser nehmen.
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ehnungsgefaess
Charly
Alt 10.05.2004, 12:16
...gut gut... also sowas einfach dazwischen setzen... -- richtig ??
Hits:	250
Größe:	31,4 KB
Alt 10.05.2004, 12:18
...oder so was... (steht nirgends dabei ob für trinkwasser ... aber für was sonst... )
Hits:	257
Größe:	35,9 KB
Alt 10.05.2004, 12:20
jau.
Wenn Du Platz hast nimm ruhig einen größeren. Meiner hat 8 Liter. Dadurch merke ich so gut wie keine Druckschwankungen und erst wenn ca. 2-3 Liter rausgeflossen sind setzt die Pumpe ein.
Charly
Alt 10.05.2004, 12:22
oder sowas:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=3183954397 (PaidLink)
Charly
Alt 10.05.2004, 12:24
...das angebot hat ein gewisser charlyvoss schon gekauft ... und ist leider beendet... andere habe ich jetzt auf die schnelle nicht gefunden, werde heute abend mal suchen...
danke.
Alt 10.05.2004, 12:49
Boot: MS - Salzburg
Danke für die Antworten, H2O2 bekomme ich auch in der Apoteke, ist kein Problem.
@ Dieter, mein Ausgleichsgefäß hat auch ca. 8 Liter, wenn meine Frau noch schläft, kann ich Katzenwäsche machen und Kaffee kochen ohne das die Pumpe anläuft.
Das Gefäß ist aus Plastik und hat oben eine Schraube um die Menge der Luft die komprimiert werden soll einzustellen.
Grüße Gerhard
Alt 11.05.2004, 19:12
...was heißt "ohne Durchströmungsarmatur" !!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...191284165&rd=1 (PaidLink)
Alt 11.05.2004, 20:16
Hallo Dieter,
Mit Durchströmung heißt : Zwei Anschlüsse , Rein + Raus . Ohne heißt ; ein Anschluß - Sackgasse !
bedenke : mein Threat weiter oben .
Letztes reicht für uns und unsere Anwendung, weil der Druck ständig wechselt !
Die Membrane wirkt als "Pumpe" .
Im Haushalt herscht ständig der gleiche Druck - von dem Wasserwerk vorgebenen , dass ist der Unterschied !
Mein Rat : den Möglichs Größten - und preiswertensten verwenden .
Alt 11.05.2004, 22:22
erklär mal einen laien, wie man aus einer sackgasse das wasser wieder rauskriegt.... klartext... ich habe dann nur einen anschluss.. und was schließe ich da an... dazwischen ... oder wie
Alt 12.05.2004, 07:04
Standard Re: Trinkwasser
Zitat von Peter Schmiechen
Hallo Dieter,
Hallo Peter,
ich glaube es gibt auch noch eine andere Möglichkeit als nur 2 Anschlüsse, nämlich diese "Durchströmungsarmatur" die eine Durchströmung auch mit nur einem Anschluß hinkriegt.
Charly
Alt 12.05.2004, 07:15
Dieter,
schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=3191932895 (PaidLink)
oder hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=3192838895 (PaidLink)
Charly
Alt 12.05.2004, 07:46
..danke charly, ... also einfach in die leitung setzen...
danke für die links... die 8 l sind mir einfach zu groß.... da geht mir ein halber stauraum flöten....
vier liter wären ganz gut.... ich suche mal weiter...
Alt 13.05.2004, 20:33
Standard Ausdehnungsgefäß.
Hallo dieter, Charly und alle Anderen,
so ein Gefäß besteht aus zwei Halbkugeln mit einer Membane in der Mitte.Auf der einen Seite Luft , auf der anderen Wasser.
Jetzt erzeugt unsere Pumpe Druck bis sie abschaltet, ca. 2.4 bar. . Auf der Luftseite wird einmal von außen ein Gegendruck in gleicher Größenordnung erzeugt , durch Komprossor,Luftpumpe und ein Ventil.
(Geht sogar ganz ohne Gegendruck , dann wird halt nur die Luft komprimiert, wie bei den kleinen Anlagen.)
Die Wirkung : Bei max. Wasserdruck steht die Membane mitschiffs .(Also in der Mitte)
Hahn auf : Druck fällt - Membane wandert durch höherem Druck von hinten nach vorn und drückt dabei Wasser nach außen in die Leitung Richtung Wasserhahn .Solange, bis der Einschaltpunkt erreicht ist. Nun geht das Ganze in die ummgekehrte Richtung - Pumpe fördert solange , bis der Ausgangsdruck wieder erreicht ist . Dabei wird das vorher abgegebene Wasser in der SACKGASSE durch frisches ersetzt ! In Richtung Hahn geht ja nicht, weil zu .
Es ist völlig egal , ob Sackgasse oder Durchströmer , Das Wasser wird immer nach und nach durch frisches ersetzt !
Und nur deshalb ist Charlys Ansicht leider falsch, es können dort " Bakteriennester " enstehen und bleiben .
So, ich hoffe, ich mich laienhaft genug ausgedrückt.
Durch alle anderen guten Ratschläge habe ich nun meine Anlage grundsaniert und mein Trinkwasser ist nun ein LEBENSMITTEL .
Alt 13.05.2004, 20:44
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Ganz wichtig in diesem Zusammenhang:
Die billigen Ausdehnungsgefäße haben keine Membrane. Da muss man dann regelmäßig Luft nachpumpen, da sich der Sauerstoff im Wasser löst.
Beim Kauf sollte man also unbedingt darauf achten, eines mit Membrane zu nehmen.
Alt 13.05.2004, 20:50
Für ein Boot wie Deines ist der Sureflo optimal. Er hat 0.7l und ist z.B. bei Schwenckner oder Reimo für ca. 50,- EUR erhältlich.
Ich habe 2 davon (je einen für warmes und kaltes Wasser) und bin sehr zufrieden.
Alt 13.05.2004, 22:10
Standard Re: Ausdehnungsgefäß.
Na ja Peter,
nach Deinen Ausführungen vermute ich, dass die Fachleute vom DVGW und im Normenausschuß alle keine Ahnung haben. Warum sonst würden sie für Trinkwasseranlagen eine Durchstömung vorschreiben wenn sie nach Deinen Ausführungen garnicht erforderlich ist
Charly
Alt 14.05.2004, 06:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.648 Danke in 2.517 Beiträgen
Die Membran im Ausgleichsbehälter könnte u.U. schon mal besiedelt werden. Deswegen sind Kupferleitungen im Boot sehr vorteilhaft.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.05.2004, 06:56
Peter,
das ist nicht ganz richtig. Bei Ausdehnungsgefäßen mit Membran wird der Druck (Luftdruck oder üblicherweise Stickstoffdruck) auf der anderen Seite der Membran 0,5 bar höher als der Leitungsdruck gehalten. Erst dann wird das Wasser auch wieder herausgedrückt. Wenn man allerdings die Pumpe nicht abschaltet und die Wasserhähne nicht zur Druckentlastung aufdreht, steht das Wasser immer Längere Zeit im (nichtdurchströmten) Ausgleichsbehälter. Denn bevor dieser durch den statischen Druck ganz geleert wird, setzt ja schon die Pumpe wieder ein und baut den Druck wieder auf.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
