Alt 26.11.2008, 22:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Standard Sinn oder Unsinn von Gasprüfungen
Falls jemand mal sich über die Gasprüfung aufregt:
Es gibt leider zu viele "Do it yourself Fachleute" ohne echte Kenntnisse/Hintergrundwissen bzw. "Sparfüchse".
Das Ergebnis von "das kann man aber billiger" oder "ich weiß schon was ich tue" könnte dann etwa so aussehen:
http://www.clipfish.de/video/493228/wohnwagen-sprengen/
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.11.2008, 22:17
Cybersnack Cybersnack ist offline
Boot: Kajak Mahagonie
7 Danke in 5 Beiträgen
Habe schon ein Wohnmobil in Brand gesehen . Wobei der Gashahn auch Feuer fing. Kurze Stichlamme und dann "nur noch Kunststoffbrutzeln"!
Explodieren tut so einfach in selbst verschlossenen Räumlichkeiten nix, laut Feuerwehr!!!! OH
Gruss Frank
Wer am Morgen zerknittert aufwacht,hat den ganzen Tag Zeit sich zu entfalten!
Alt 26.11.2008, 22:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Oh ja,
leider sind die Insassen, schon vor der Explosion,
an einer Gasvergiftung erlegen.
Dann werde ich meine undichten Stelle darum bitten,
das sie vor der Explosion die Mischung misst
und auch gegebenenfalls Sauerstoff zufügt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.11.2008, 22:20
Benutzerbild von Giligan
25.499 Danke in 9.910 Beiträgen
Hi
ich habe als Kabellöter zu viele zerplatzte Postwagen gesehen, als das ich über Gasanlagen irgendwie scherzen könnte.
Auf der Waterland hatten wir Gas und ich habe nur zum Kochen aufgedreht, dann sofort wieder geschlossen. Natürlich äußerst pingelig nach Lecks oder abgenutzten Schläuchen gesucht.
Gruß Willy
Alt 26.11.2008, 22:21
@cybersnack
Das Gefährliche bei Gas (und anderen Treibstoffen) ist der weite Ex-Bereich. Das heißt, daß für einen hübschen Bums die Mischung "Gas-Luft" nicht exakt stimmen muß!!!
Die Wirkung entsteht ja durch die Hitze (Stichwort thermobarische Explosion/Bombe, dort wird der Effekt gezielt als Energiequelle genutzt).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.11.2008, 22:26
Oh ja,
Bei Phropangas wird es schwerfallen eine Gasvergiftung dadurch zu erleiden, wenn Du keine hermetisch abgeschirmte Räume hierzu nutzt und den Freitod anstrebst! .
Hast doch nen tolles Boot
Alt 26.11.2008, 22:33
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
@cybersnack
Lager dann doch wenn es geht? den Phropan samt seiner Flasche im Aussenbereich gekühlt oder unter Deck kühl gelagert?!
Sorry! Ja habe mich schlau gemacht und bin geläutert !!!
Geändert von Cybersnack (26.11.2008 um 23:53 Uhr)
Alt 26.11.2008, 23:34
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
nur noch mal zum Nachdenken: Bei 10 Kubikmetern Raum gibt eine Propan-Luftmischung mit 9,5 Luft, 0,5 Kubikmeter Propan eine prima explosionsfähige Mischung. Die Sprengkraft ist ungefähr die von 1 kg TNT.
Reicht nicht nur für Wohnmobile, sondern auch für grosse Boote. Ist leider schon des öfteren probiert worden.
gruesse
Hanse
Alt 27.11.2008, 00:03
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
.... worüber ?
etwa wie Propan richtig geschrieben wird oder was?
Horst
Alt 27.11.2008, 00:09
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Zitat von Kaptian Sparrow Beitrag anzeigen
.... worüber ?
Horst
oder wie man Sätze schreibt die ein anderer auch verstehen kann
Charly
Alt 27.11.2008, 00:24
Boot: Segler
Was verstehst Du an meinem Satz nicht, Charly ?
Gerne werde ich es Dir im Einzelnen erläutern.
Gruß Horst
Alt 27.11.2008, 00:27
mjels mjels ist offline
2.111 Danke in 719 Beiträgen
Horst,
Du bist doch nicht gemeint.
Alt 27.11.2008, 00:29
gruesse
Hanse
Hallo Jannie,
mit ungefähr meinst du bestimmt 10g TNT,
dann sollte man noch beachten wie die Sprengkraft definiert wird,
über den einfachen Heizwert ?
die Umsetzungsgeschwindigkeit ?
das Schwadenvolumen ?
die Zertrümmerung ?
und glaube mir mal Propangas ist gegen richtigen Sprengstoff nur ein warmer Windhauch
Gruß Ralf der erst Gestern noch Steine in Hühnerfutter verwandelt hat
Alt 27.11.2008, 09:41
Gruß Horst
Tut mir leid Horst, meine Bemerkung war missverständlich.
Sie bezog sich auf die Sätze von Cybersnack. Die muss ich immer ein paar mal lesen und weiß dann immer noch nicht ob ich den Sinn richtig erfasst habe.
Charly
Alt 27.11.2008, 09:51
ohne die Gefahren durch Gas herunter spielen zu wollen.....
wenn Personen in dem Wohnwagen gewesen wären, hätten diese eine gute Überlebenschance gehabt.
Schlimmer ist es wenn so eine Explosion in einem Raum passiert, wo sich die Druckwelle nicht so schnell verflüchtigen kann.
Wenn in Gebäuden explosionsgefährdete Bereiche eingerichtet werden, werden meist "Sollbruchstellen" von der Feuerwehr/Bauaufsicht verlangt.
Charly
Alt 27.11.2008, 10:02
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Schöne Explosion.
Aber ganz ehrlich, wenn ich die hier regelmäßig gleich verlaufenden Diskussionen über Gas verfolge, dann müsste nach meinem Empfinden jeden Tag in Berlin mindestens ein Dutzend Wohnhäuser in die Luft fliegen.
Alt 27.11.2008, 14:41
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Mein Problem mit der Gasprüfung ist mein geringes Vertrauen zu den Fachleuten. Die schlimmsten mir unmittelbar bekannt gewordenen Schäden an Boot, Auto und Haus sind durch unglaublichen Pfusch hochbezahlter Fachleute im Dienst sehr teurer Fachwerkstätten verursacht worden. Anekdötchen über den TÜV, also die klassischen Prüfer, gibt es auch hier im Forum.
Ein von mir selbst geprüftes System erscheint mir deshalb sicherer als eines, an dem mir unbekannte Personen mit einem mir unbekanntem Grad an Ausgeschlafenheit herumgefummelt haben.
sea u in denmark
Alt 27.11.2008, 18:25
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Klar.....Fachleute sind alle Trottel und Prüfungen eigentlich unnötig....ihr habt natürlich Recht....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 27.11.2008, 18:35
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
Tja, ich hatte mal ein Gasleck im Keller, dass ich dann mit Spüliwasser eingekreist habe, es war das Absperrventil vor der Gasuhr!
Und natürlich am Wochenende, der Notdienst des Versorgers hat versucht mit mir zu diskutieren ........., ob das Leck nicht vielleicht doch hinter der Gasuhr ist, dann wären sie ja nicht zuständig!
Ich hab dann nur noch gefragt, ob ich das mal mit einem Feuerzeug verifizieren soll...........10 min. später waren sie da!
Aber erstmal rumzicken.........
Alt 27.11.2008, 19:01
Die beiden letzten Prüfer haben bei meinen Geräten die Sicherheitsabschaltung (Flammwächter) nicht kontrolliert.
Das habe ich dann selbst gemacht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.11.2008, 19:13
Cyrus,
Du kannst mir glauben, dass ich in den letzten 20 Jahren eine Unmenge von selbst ernannten Fachleuten kennen gelernt habe (beruflich). In meinem Fachgebiet - POL (Petrol, Oil, Lubrikation), hauptsächlich das Lagern von Petro-Erzeugnissen und dazu gehörige Abfüll/Befüllanlagen im Flugbetriebwesen - waren auch einige darunter.
Ich will nicht abstreiten, das es eine Dunkelziffer von schwarzen Schafen gibt - wie überall!!
Doch trotzdem plädiere ich nachhaltig dafür, Fach- und Sachbeurteilungen bei den dafür ausgebildeten Spezialisten zu lassen und Hobby bei Hobby zu plazieren.
Ich glaube, gerade Du als Elektrofachkraft, weißt selbst, was manche "Heimwerker" konstruieren und als die Lösung schlechthin verteidigen....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 27.11.2008, 19:26
Libertad Libertad ist offline
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Cyrus,
Ich gehe mal davon aus, dass jemand, der die Prüfberechtigung hat, mehr vom Fachgebiet weiß wie ein unbedarfter Laie. Der muß sich drauf verlassen, dass es in Ordnung ist, wenn die Plakette geklebt wird.
Habe ich selbst genügend Fachkenntnisse, sehe ich dem Prüfer natürlich kritisch über die Schulter - oder mache meine eigene Prüfung. Die Plakette sichert mich aber schon mal rechtlich ab.
Alt 27.11.2008, 20:06
Das ist wohl wahr, aber wenn der Dampfer in die Luft fliegt, na denn...........
Lecksuche ist so einfach.................... Die Nase kommt zuerst, das Zeugs riecht streng....... und dann ran mit Spüliwasser, einfacher gehts nett......
Alt 27.11.2008, 21:22
Boot: -
Hallo Jannie,
geniale Bemerkung!
die Zertrümmerung ?
Nicht noch was vergessen?
Mit der Sorte Glauben habe ich es nicht so!
da bin ich aber froh, das sich der einzige Experte hier zu Wort meldet. Und endlich wissen wir nun, das explodierende Propan-Luft-Gemische nur ein warmer Windhauch sind. Wird die "sorglos Fraktion" sicher aufmuntern.
gruesse
Hanse
Alt 27.11.2008, 21:35
Unser Ralf ist Sprengmeister.
Propan/Luft ist OK.
Aber im Film habe ich große blaue Flasche gesehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
