Alt 24.09.2003, 13:35
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
228 Danke in 162 Beiträgen
Standard Zentrierdorn Abmessungen
Hat jemand die Abmessungen des Zentrierdorns zur Ausrichtung von Motor / Z-Antrieb ?
Z = Alpha Gen 2
Motror = 5,7 LX
Alt 24.09.2003, 13:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Zentrierdorn Abmessungen
Z = Alpha Gen 2
Motror = 5,7 LX
Frag doch mal Deinen Mercruiser Händler ob er dir einen leiht!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.09.2003, 07:35
hab bis jetzt von meinem M-Händler nur Öle u. Filter benötigt
Der hat bei meinem letzten Anruf auch sofort bemerkt daß ich jedes Jahr das selbe brauche. (Glaube der heißt Kegel oder so)
Alt 25.09.2003, 08:14
Ich schicke Dir den Dorn zum vermessen bzw einstellen...
Die Maße kannst Du ja hier einstellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.09.2003, 14:08
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
vielleicht ist es dieser.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 455_1064495296.pdf (16,1 KB, 1802x aufgerufen)
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 25.09.2003, 14:09
Ach ja,
also die Maße, Ihr braucht ein Vollmetall mit einer länge von 535mm und einem Durchmesser von 35mm.
Dann von klein nach Groß dreht Ihr:
56mm lang mit 26mm Duchmesser
dann
69mm lang mit 29mm Duchmesser
dann
81mm lang mit 35mm Duchmesser
dann den rest auch mit 35mm oder 36mm ist nur Griff
325mm lang mit 35mm Duchmesser Griff
Gruß Thomas
Alt 25.09.2003, 14:31
Hallo Cyrus,
Danke im voraus, vermessen u. reinstellen wird erledigt.
Alt 01.05.2004, 18:46
Benutzerbild von waschbär
waschbär waschbär ist offline
58 Danke in 40 Beiträgen
hi,
passt dieser zentrierdorn auch bei meinem OMC von 1964/7...
habe eine welle neu machen müssen und will die neue nicht gleich durch flasche ausrichtung nieder machen.
Alt 09.05.2004, 19:56
warum ist der zentrierdorn 3 mal gestuft?
die erste stufe verstehe ich ja noch, da muss das ding bis zum anschlag in den flansch am motor passen, aber wozu die zweite und dritte stufe?
Alt 10.05.2004, 01:56
Hallo Waschbär,
habe mir zwar den Dorn noch nicht angesehen, aber das kleinste Maß ist das Innenmaß der Antriebswelle, das 2. Maß ist der Innendurchmesser für das Lager wo die Welle später geführt wird, das 3. Maß ist evtl. über bzw. nur der Griff.
Alt 11.05.2004, 22:37
so ganz kann das nicht sein:
die este stuf ist wie gesagt klar, die muss in den flansch passen, da wo die zweite stufe ist, ist bei mir kein lager, das würde bei mir auch nicht rein passen. da die lager nur 30mm innenmass haben, ich kann die welle mit lager erst nach der ausrichtung einbauen!
da wo die zweite stufe ist, liegt bei mir nur wellentunnel... da ist nichts weiter wozu diese stufe sinn machen würde....
ich bräuchte ein tool, die vorne den durchmesser der verzahnung hatt und dann meinetwegen über die gesamte länge den innendurchmesser des wellentunnels. das würde bei mir zum ausrichten vollkommen reichen.
gruß
andreas
Alt 11.05.2004, 23:04
Weil der Dorn auch für andere Merc. Antriebe gefertigt wurde.
Dazu gibt es noch eine Scheibe. Ich denke das ist für die TR/TRS Antriebe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.05.2004, 14:25
ups vergessen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1192_1084368299.pdf (42,1 KB, 2840x aufgerufen)
Alt 13.05.2004, 09:10
XXXXXXX
HI!
Diesen Zentrierdorn gibts im Ebay zu ersteigern
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...478232186&rd=1 (PaidLink)
Alt 16.05.2004, 07:33
erstaml vielen dank Thomas Z, das du dir die mühe des ausmessens und zeichen gemacht hast
welche der seiten ist denn nun die richtige für meinen OMC antrieb. dann brauh ich mir nur die mühe machen und nur eine seite des dorns drehen und kann die andere dann als griff nehmen.
gruß
andreas
Alt 16.05.2004, 09:47
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo zusammen
Hab auch so einen Dorn und Wunderte mich, das ich Ihn in einen Merc. 5,7
nicht reinbrachte. Nach einen Tel. mit einen Mechaniker sagte er mir das bei den neueren Motoren der Dorn, der kleinste Durchmesser etwas länger Abgedreht werden muß. gesagt, getan und er ging rein.
Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 23.06.2004, 20:13
Binnenbär Binnenbär ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Servus,
wo in München kann ich mir das Teil ausleihen ??
Alt 10.07.2004, 22:31
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
47 Danke in 38 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
bräuchte die Maße für einen Mecruiser Alpha #1
oderjemanden der seinen verkauft.
Gruß aus Dortmund
Alt 11.07.2004, 09:20
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Bittesehr:
http://members.roadfly.com/CHAABO8/Zentrierdorn.pdf
David.
Alt 11.07.2004, 10:35
Hallo David, der Plan ist nicht richtig der ist für Alpha Gen.II Antriebe.
Ic habe ein Mercruiser pre alpha #1 . Der wird doch anders sein , schätze ich, oder?
Gruß aus Dortmund
Alt 11.07.2004, 15:38
"The modified ... tool will allign all current Alpha One, Bravo models as well as all older engines that used the older ... tool"
Oder auf Deutsch gesagt: "abwärtskompatibel".
David.
Alt 12.10.2011, 21:25
Benutzerbild von nanimarc
nanimarc nanimarc ist offline
Boot: kein Boot mehr
90 Danke in 67 Beiträgen
Ich krame mal den Fred wieder raus:
weiß jemand ob der doppelseitige Zentrierdorn bei Alpha one und OMC Cobra / Volvo Penta gleichermaßen passt ? und wenn ja welche Seite passt beim OMC Cobra ?
Alt 11.05.2012, 16:56
Ich würde die frage nochmals gerne stellen.
Alt 11.05.2012, 22:48
Eine Seite passt beim Mercruiser Alpha One/OMC Cobra - andere Seite ist für Volvo.
Alt 11.05.2012, 23:20
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von waschbär Beitrag anzeigen
...ich bräuchte ein tool, die vorne den durchmesser der verzahnung hatt und dann meinetwegen über die gesamte länge den innendurchmesser des wellentunnels. das würde bei mir zum ausrichten vollkommen reichen ...
Das würde mir diesen Dorn erklären ...
Name:	Kopie von DSC04908.jpg
Hits:	263
Größe:	83,5 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
