Alt 25.11.2008, 09:08
rockstar rockstar ist offline
Boot: Ford 302 cui 250 HP
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Wer erkennt an den Motorbildern die Drehrichtung?
Hallo an die Profis,
wer erkennt an den Motorbildern von Euch die Drehrichtung des Motors? Wie unschwer zu erkennen, dreht sich da so ohne weiteres nix mehr an dem Block, deshalb hab ich den erstmal vollständig zerlegt und muss jetzt die Teile kaufen. Nachdem es den Motor in einer std-rotation und einer reverse-rotation gibt, bin ich jetzt am grübeln.
Der Motor ist ein Marine Ford SB 302 cui V8 Die Schraube am Z-Antrieb (Volvo-Penta) ist vorwärts linksdrehend, wechselt die Drehrichtung zwischen Welle und Propeller im Antrieb?
Hier sind die Bilder: http://www.schroeck.de/Motor/Motorbilder.html
Danke+Grüße,
Max
Alt 25.11.2008, 09:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wenn die Zündkabel noch richtig drauf stecken könntest du das an der Zündfolge sehen, die sollte sein 1-5-4-2-6-3-7-8
Alt 25.11.2008, 09:15
Südschwede
Achso Drehrichtung des Zündverteilerfinger sollte gegen den Uhrzeigersinn sein
Alt 25.11.2008, 09:20
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
Flügelstellung der Kühlpropeller an der Lima, manchmal steht auch drauf wie rum die drehen muss.
Willy
Alt 25.11.2008, 09:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Standard Drehrichtung an der Schwungscheibe ist immer linksdrehend
Rechtsdrehende Motoren gibt es nur bei alten Doppel-Wellenanlagen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.11.2008, 12:51
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Hatt mal ne 1984 er barefoot nautique.
Die hat anders rum gedreht. Hab ich aber erst erkannt, als ich die Zündkabel analog der Reihenfolge auf der Ansaugbrücke gesteckt hatte und es beim anlassen richtig geknallt hat.
Musste dann die Kabel 180 Grad umstecken.
Rechtsdrehend gibt es also auch bei Einzelwellenanlagen.
Gruss Andree
Alt 25.11.2008, 13:10
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
laut lichtmaschine dreht der motor nach links(wie cyrus geschrieben hat von der schwungscheibe betrachten).sonst motor durchdrehen verteiler bei ford muß nach links drehen(s.barracuda).also müßte es ein "standart rotation" sein. hoffe das hilft. mfg heli
Alt 25.11.2008, 18:51
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Noch einfacher ist es wenn im Bereich Riemenscheibe der Kurbelwelle eine OT-Markierung ist mit Gradzahlen vor OT.
Der Motor dreht 30° - 20° - 10° - OT.
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Alt 25.11.2008, 19:31
Benutzerbild von PderSkipper
Muss die saugen oder pusten?
Alt 25.11.2008, 20:40
Akki Akki ist gerade online
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Saugen
Alt 25.11.2008, 21:30
Gruss Andree
Haste Pech gehabt und die Reste verbaut bekommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.11.2008, 22:44
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Zitat von rockstar Beitrag anzeigen
...wer erkennt an den Motorbildern von Euch die Drehrichtung des Motors?
Hallo Max,
was du prüfen kannst:
1. verfolge die Nocken auf der Nockenwelle.
Der Einlassnocken (Ventil?) muß unmittelbar auf den Auslassnocken des gleichen Zylinders folgen.
2. das Auswurfgewinde des Anlasserritzels muß dieses in Drehrichtung auskuppeln.
3. deine Seewasserpumpe (Impellerpumpe?) fördert nur in einer Drehrichtung richtig.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
