Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 24.11.2008, 22:28
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Nadenn.....
Aber abgase im Raume finde ich nicht so prickelnd, davon abgesehen braucht das Ding nachts nur mal berührung mit ner Decke zu bekommen oder gar umzufallen, wenn einer besoffen zum Klo torkelt.....nenene zu gefährlitsch
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 24.11.2008, 22:33
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Dann nimm halt nen heißen Ziegelstein
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
Zitat von alexmosel Beitrag anzeigen
... Hallo Uwe, na aber rundherum ist nur stahl...meinste da passiert was ?
... mir genügt es, dass etwas passieren kann.
... davon abgesehen braucht das Ding nachts nur mal berührung mit ner Decke zu bekommen oder gar umzufallen, wenn einer besoffen zum Klo torkelt.....nenene zu gefährlitsch
... bei dem Ding erkennst Du es von selbst. Die fliegend eingebaute Standheizung ist nicht sehr viel besser.
Uwe
Alt 24.11.2008, 22:38
Na aber die Standheizung ist ja nicht ganz fliegend, sondern schon feststehend auf dem Spülbecken (sehr stabil) montiert. Da kann keine Decke gegenkommen und auch keiner gegenlaufen. Außerdem ist da nix heißes, wo man ran kommen könnte, sondern es kommt nur warme luft raus gepustet...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 24.11.2008, 22:39
... fasse mal das Abgasrohr nach 5 Minuten Betrieb an ...
Uwe
Alt 25.11.2008, 07:24
na aber bullauge-metall rundherum metall ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 25.11.2008, 07:40
... probiere es aus.
Die Idee mit der festen Kiste für die Heizung finde ich gut. Denke daran, dass auch der Ansaugschlauch für die Verbrennungsluft mit montiert wird. Die Länge dieses Schlauches macht manchmal Probleme. Sie muss in einem richtigen Verhältnis zur Länge des Auspuffschlauches stehen. Montiere den Dieseltank für die Behelfsinstallation nicht zu weit weg, sondern vielleicht irgendwie an der Kiste. Du sparst Dir dann Stress beim Starten der Heizung, da keine Luft ins System gelangt, was ja passiert, wenn du den Aufbau tagsüber wegstellst.
Ich habe schon mal den Vorschlag gesehen, die Heizung auf dem Steckschott für den Niedergang zu montieren. Vielleicht gibt es da ja Platz.
Uwe
Geändert von ugies (25.11.2008 um 07:53 Uhr)
Alt 25.11.2008, 09:01
Jetzt bräuchte ich nur noch ne günstige Standheizung.....werden ja sehr teuer gehandelt die dinger...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 25.11.2008, 09:09
... ich würde eine neue Webasto erwerben. Schicke mal ein E-Mail an Cyrus oder rufe ihn einfach an.
Du brauchst dch sowieso eine Heizung für das Boot. Ich würde sehr ungern eine gebrauchte Heizung erwerben. Ich habe nicht nur gute Erfahrungen gemacht.
Uwe
Alt 25.11.2008, 09:11
fragen kost nix.....ich frag mal
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 25.11.2008, 09:29
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Nimm den Petroleumofen. Klappt prima. Segelboot (Hai 590 - ok, Innenraum recht klein): nach 15 Minuten kannst Du den ersten Aufguß machen
Motorboot (Innenraum ca. 15 kubikmeter): macht runtergedreht schon schön warm.
Wir hatten übrigens in beiden Booten nie weniger als 12-15° Temperatur im "Schlafzimmer" ohne zu heizen (Außentemperatur um den Gefrierpunkt).
Alt 25.11.2008, 15:42
ist aber noch nix gedämmt, daher wirds schon kalt...
hatte morgens beim Aufstehen 4 Grad und das war schon eklisch...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 25.11.2008, 16:05
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Ihr /du macht euch Gedanken über die Abgase im Raum. Wie sieht das mit dem Verbrauch von Sauerstoff bei offener Flamme aus? Bei Sauerstoffmangel geht die Flamm am Heizgerät sicherlich von selbst aus leider müsst Ihr/ du aber damit rechnen, das "deine / euere Lampe" am Morgen auch aus ist.
"Du wirst munter und bist tot"
Habt Ihr mal darüber nachgedacht?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 25.11.2008, 18:02
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Alex,
bau doch die Standheizung in eine Kiste und stelle diese nach außen. Dann brauchst Du nur den Rüssel für die Warmluft nach innen führen und ein Kabel für die Stromversorgung und ggf. Thermostat. Dann kann auch der Tank an der Kiste mit angebaut werden damit du die Heizung nicht jeden Abend entlüften mußt.
Gruß Olli
Na wenn es die verbrennungsluft doch von außen ansaugt, ist das doch normal kein problem...
eventuell könnte ich ja auch meine kiste draußen auf die Bank stellen und nur den Warmluftschlauch durchs Bullauge stecken...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 25.11.2008, 18:07
hehe.....
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 27.11.2008, 17:17
wenn die Verbrennungsluft von außen angesaugt und die Abgase wieder nach Außen geführt werde ist das i.O. Ich dachte da mehr an den Spiritus oder Gasheizerheizer wie weiter vor abgebildet mit offener Flamme / Glühkörper angeboten wurde.
Habe mich vielleicht zu allgemein ausgedrückt.
Wilfried
Alt 27.11.2008, 17:33
na das würde ich ja sowieso nicht tun.....
Gasstrahler kann man höchstens abends mal anmachen, wenn man dabei ist und das ganze im Auge hat...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 27.11.2008, 18:29
Benutzerbild von Hamish
Hamish Hamish ist offline
597 Danke in 291 Beiträgen
Hilft Dir u.U. so ein Teil (PaidLink) weiter um den Raum überschlagen zu halten
Grüsse
Though this be madness, yet there is method in´t
Alt 27.11.2008, 21:41
Habe ich auch schon angedacht, aber woher soll ich soviel 12 Volt nehmen....?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 27.11.2008, 21:47
Das ist auch Quatsch, das Ding ist lt Beschreibung dazu gedacht, die Frontscheibe zu erwärmen und weniger den Innenraum eines KFZ. Mit den paar mikrigen Watt dürfte es kaum mehr bringen als ein Fön.
Vom Stromverbrauch mal gar nicht zu Reden.
Alt 27.11.2008, 21:52
so sehe ich das auch, frisst jede menge strom und bringt letzenendes mit seinen 100 watt NIX
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 28.11.2008, 13:14
Benutzerbild von Fletcher-Jupp
Fletcher-Jupp Fletcher-Jupp ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150
112 Danke in 64 Beiträgen
Ich würde eine heiße Lady mit an Bord nehmen , dann wird dir bestimmt nicht kalt
JUPP
Jupp
PS. Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen und bei schweren mit Fön
www.Fletcher-Sportboote.de
- DIE homepage für alle FLETCHER-FAHRER !
Alt 28.11.2008, 13:51
philosoph philosoph ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe kürzlich auch auf meinem Boot geschlafen. Ich war überrascht, als morgens das Deck vereist war. Jedenfalls war mir ohne Heizung nicht kalt gewesen. Mit einem Schlafsack und einer Decke ist es eigentlich kein Problem. Am Abend sorgen eine Öllampe plus ein oder zwei Kerzen für genügend Wärme in der Kajüte, wenn sie nicht allzu groß ist.
Jens
Alt 28.11.2008, 18:40
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Bei verschiedenen Gelegenheiten sind in meinem Bekanntenkreis die Kraftstoff verbrennenden Warmluftheizungen von Eberspächer und Webasto nach provisorischem Einbau für einige Tage mit gutem Erfolg genutzt worden - z.T. auch in einer Kiste.
Die meiste Beachtung dabei benötigt die Führung des Auspuffs. Die Abgase müssen das Boot sicher verlassen (bei jedem Wind), und er wird sehr heiß. Die Brennluft aus dem Innenraum war nie ein Problem, weil es immer noch andere Zuluft gab (Ein gutes Boot/Wohnmobil hat mehrere Lüfter).
Mir schiene es in der geschilderten Lage am besten, eine gute Heizung dieser Art trotz ihres hohen Preises zu kaufen, jetzt provisorisch zu installieren und später in den geplanten Ausbau mit einzubeziehen.
sea u in denmark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
