Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 1.769Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.769
Alt 22.11.2008, 12:31
Benutzerbild von PderSkipper
Hab mal was gemalt.
Das gute alte Liegestuhlpatent:
Hits:	544
Größe:	8,4 KB
Wenn bei den Schienen die "Nasen" oben lang genug sind dürfte das Rohr/Rundholz an dem die Stütze für die Rückenlehne befestigt ist sicher arretiert sein.
  #1402
Alt 22.11.2008, 13:17
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Sauber. Das wird dann irgendwie so werden. Aber nicht aus Holz, zu instabil. Vielleicht schlachte ich ne Liege
Hab grad nochmal Material zum Boot gebracht und die letzten Schrauben angezogen. Cam war ausnahmsweise auch am Start -> Bilder (ohne aufräumen )
Hits:	566
Größe:	43,7 KB
ID:	108952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	42,0 KB
ID:	108953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	45,6 KB
Hits:	565
Größe:	44,5 KB
ID:	108956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	38,8 KB
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #1403
Alt 22.11.2008, 13:20
Und mehr:
Hits:	565
Größe:	20,6 KB
ID:	108958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	564
Größe:	35,8 KB
ID:	108959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	44,6 KB
Hits:	562
Größe:	47,5 KB
MfG Dennis
  #1404
Alt 22.11.2008, 18:36
Ich muss mich nochmal irgendwie bei meiner GFK-Quelle beschweren... Statt Matten hab ich ne Matte-Gewebe-Kombi bekommen... Lässt sich wohl eher weniger gut verarbeiten...
MfG Dennis
Geändert von oberfreak (22.11.2008 um 18:57 Uhr)
Alt 23.11.2008, 22:39
Weiter:
Mittwoch soll es wieder "warm" werden, dann werd ich mich ans laminieren machen. Für den Windabweiser brauch ich aber großenteils noch normale Matten und kein Gewebe. Damit komm ich nicht so richtig klar...
Ich hab übrigens heute mal das Postivabformen geübt. Negativ - Positiv und so war mir zu kompliziert. Ich hab direkt das Fertigteil ohne super glatte Oberfläche gemacht. Ich rede von der Erhöhung im Lenkradbereich. Damit hab ich ein wenig die Verarbeitung dieser Gewebe-Matte Kombi ausprobiert.
Hits:	521
Größe:	46,5 KB
ID:	109139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	38,4 KB
ID:	109141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	510
Größe:	45,0 KB
MfG Dennis
  #1406
Alt 25.11.2008, 15:36
Der Wetterlügner schnackt wat von 5°c morgen Nacht. Das heißt in meinem Zelt wird sich die Temperatur über 10°c halten. Das Harz ist zwar sowiso nach 2 Stunden trocken, ich werd aber als nächsten Laminiertermin mal morgen ansetzen.
Für den Windabweiser muss ich noch auf normale Matten warten.
MfG Dennis
Alt 26.11.2008, 22:09
So, ordentlich Harz verkleistert. Habs mit nem Pinsel gemacht, weil die Rolle auf einmal nicht mehr gerollt hat
Da sind übrigens keine Lufteinschlüsse, das sind blos stelle, wo kein Holz unter ist. Bilder müssen so erstmal reichen, mehr ging nicht mit meiner Kuhlen Planenkonstruktion
Arbeitszeit waren etwa 3 Stunden
Ist mir gar nicht so vorgekommen.
Hits:	443
Größe:	51,4 KB
ID:	109483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	50,4 KB
ID:	109484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	40,8 KB
MfG Dennis
  #1408
Alt 26.11.2008, 22:14
Bald hast du das Gewicht von dem Kutter verdoppelt.
Kleb bloss die Schalen ordentlich zusammen,
nicht dass das Oberteil wieder bei mir an der Klampe hängt.
  #1409
Alt 26.11.2008, 22:35
Ich hab vorsichtshalber nur 10kg Harz bestellt
Mit dem nächsten Motor kommt das aber fast hin. Der 750er Trailer reicht trotsdem, zur Not besorg ich n bisschen Helium
Mein Vorsatz für die nächste Saison ist, das Boot muss mehr als halten, kugelsicher muss aber (noch) nicht. Außerdem wird das ganze in Leichtbau gehalten. Das Holz ist hauchdünn und fällt vom Gewicht kaum bis gar nicht auf.
Außerdem muss ich das Boot nochmal umdrehen
MfG Dennis
Alt 08.12.2008, 21:08
Soo, die normalen Matten sollten demnächst da sein.
Mal was zum Rumpf:
Ich hab ja hinten eine Abrisskante, die am Spiegel absteht. Ist das mit der Form, dem Ausschnitt und so, alles so richtig für optimales Fahrverhalten oder müsste das noch irgendwie irgendwo anders?
Das bild ist etwas älter, dürfte jeder sehen
Hits:	361
Größe:	41,8 KB
MfG Dennis
  #1411
Alt 08.12.2008, 21:18
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Durch die Spiegelsanierung hast du jetzt einen geraden Spiegel und diese Kante, der originale Spiegel war ja etwas Konvex geformt und nicht so leicht zu rekonstruieren, wie ein gerader Spiegel.
Die Abrisskante entspricht ja nur der eigentlichen alten Kante vom original Sprint und wie er damit läuft sieht man ja bei Mucke.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 08.12.2008, 21:21
Ja, nee... Bei Mucke ist der Spielge nach hinten hin abgeflacht V förmig zulaufend, bei mir ist in der Mitte ein Aussschnitt...
E: Bild gefunden.
Hits:	362
Größe:	29,9 KB
MfG Dennis
Geändert von oberfreak (08.12.2008 um 21:33 Uhr)
  #1413
Alt 09.12.2008, 19:07
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
was genau meinst du..???
Hits:	338
Größe:	39,2 KB
Semper Fidelis
Alt 09.12.2008, 19:24
Die Mitte, deine Mitte ist nicht ausgesägt, sondern da ist der Spiegel
MfG Dennis
Alt 09.12.2008, 19:30
die abrisskante von deinem sprint ist nicht die originale.Jan hat soviel ich weiß das sägeblatt weiter hinten angesetzt.
du kannst den einschnitt (so würd ich es machen)von der 1 gleitstufe aus bis an den spiegel,und dann am spiegel lang komplett einschneiden,ich mal gleich mal etwas.
die von stephan beschrieben form wie ich sie habe,wo der spiegel nach hinten geht ist ne gute sache.der vorteil liegt darin,dass das laminat bzw die fasern auf auch zu ein paar prozenten auf zug und nicht auf biegen belastet werden.
die abrisskante setzt,denke ich jetzt zur zeit dein setback auf null...
Semper Fidelis
  #1416
Alt 09.12.2008, 19:57
so ungefahr wären meine vorstellungen...
Hits:	335
Größe:	24,2 KB
Semper Fidelis
  #1417
Alt 09.12.2008, 20:01
Jo, sieht sehr danach aus, deshalb ist mein Sprint auch 20cm kürzer
Zeichnung ist immer gut
Das ist jezt auf deine Form bezogen?
Naja, es dürften noch zwischen 5 und 10cm über sein
E: Ich bin zu langsam... Ich glaube, ich muss noch 2-3 cm Stehen lassen, weil der Spiegel ja nicht rund über laminiert ist, sondern nach unten an den Rumpf geklebt. Aber Prinzipiell klingt deine Lösung recht logisch.
MfG Dennis
Alt 09.12.2008, 20:12
messe einfach mal den abstand vom spiegel
zur abrisskante hin und subrahiere dies von deinem setback.
bezieht sich auf mein heck,beim bild unten siehst du es etwas deutlicher.das mit den 2-3 cm überstehen lassen ist gut,sonst schwächst du womöglich die festigkeit an der stelle....
du könntest auch alles abschneiden,aber die seitlichen überreste sind top trimmklappen fürs beschleunigen.
aber eins sollter dir wenn ein größerer motor kommt klar sein...
du musst ne menge tun um das chinewalk in griff zu kriegen.wenn du die abrisskannte jetzt kürzt,kommt zwar dein setback mehr zur geltung und du hast sowas wie intigrierte trimmklappen,die voll ausgetrimmt nicht mehr das wasser berühren,aber dein gleitpad ist am ende fast nur noch halb so breit wie meins...
Hits:	326
Größe:	49,6 KB
Semper Fidelis
  #1419
Alt 09.12.2008, 20:18
Größerer Motor kommt auf jeden Fall. 50PS ist schon etwas lasch für die Kiste und PT fehlt auch. Also 60 oder 70 PS kommen hinter. Das schmale Gleitpad macht mich nicht traurig, dadurch taucht die Kiste am Heck etwas sanfter ein.
Integrierte Trimmklappen klingt gut.
Wäre es denn sinnvoll sofort zu kürzen oder erstmal den Motor ab warten?
MfG Dennis
Alt 09.12.2008, 20:29
ich könnte mir vorstellen das die reste als solche fungieren...das wird dir schon noch fehlen wenn du noch schneller werden könntest,es aber nicht kannst weil der bock schon so rumzickt...
ich persönlich würde jetzt schon schneiden.du kannst aber auch mal checki fragen wie er die sache sieht.
Semper Fidelis
  #1421
Alt 09.12.2008, 20:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Ich würde erst Probefahren und nur etwas wegschneiden, wenn der Motor bei der benötigten Höhe kein Kühlwasser mehr bekommt.
Alternativ wäre etwas mehr Setback auch noch möglich.
Aber wie gesagt nur, wenn das Kühlwasser abreißt.
Gruß aus Berlin
  #1422
Alt 09.12.2008, 20:45
dann muss er aber auch langsam aufpassen,das ihm das heck nicht absäuft...
soviel ich weiß hat er damit jetzt schon ein problem.
Semper Fidelis
Und wie sieht es in der Breite aus? So lassen oder alles auf eine Länge bringen?
Nö, kam nur Wasser rein, bei 4 Leuten an Bord. Durch den umlaufenden Windabweiser wollte ich ja noch einen kleinen zusätzlichen Überlaufschutz erhalten.
MfG Dennis
Alt 09.12.2008, 20:50
na gut,hoffentlich reicht der.
ein + 60er mit noch mehr setback wird dein heck ordentlich runterziehen.
Semper Fidelis
Alt 09.12.2008, 21:01
Jo, reicht. Ehe Wasser von hinten ins Boot kommt, sind die Vergaser voll und dann hab ich ganz andere Probleme
MfG Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
