Alt 07.05.2004, 12:30
Standard Zündkerze abgebrochen
mal ne Frage,
mir ist beim Zündkerzenwechsel das Gewinde an der Kerze abgebrochen nu steckt es Plan in Zylinder ( der Rest ) ( Also der komplette Schaft der Zündkkerze )
Hat jemand eine Idee wie man die rausbekommt ohne das man den ganzen Motor zerlegt ? Gibt es vieleicht einen spezial Klotzfisch ich hol Gewinde aus Motor abzieher ?
Habe ich doch gerade komplett neue Dichtungen eingesezt und würde diese ungern zerstören.
Auf jeden Fall hatte ich den richtigen Riecher warum motörchen so schlecht läuft . ( Zündkerze ( Neu !!! ) war denn wohl offfenbar defekt :
So ein Mist
der Klotzfisch
Alt 07.05.2004, 12:47
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... oh shit
Hast Du die Mittelelktrode mit rausgezogen, so daß jetzt ein zylindrisches Loch da ist? Dann könnte man vielleicht einen Holzpflock mit Epoxi reinkleben und testen, ob sich das Gewinde rausdrehen läßt. Ich hätt' dann aber doch Muffe, daß Teile der zerlegten Kerze im Zylinder sind und würd den Topf lieber doch runternehmen.
Viel Glück
Jürgen
Alt 07.05.2004, 13:04
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Wenn Du die Teile mit der Holz und Kleber Metode rausbekommst, dann würde ich danach mit einem Endoskop in den Brennraum schauen, ob etwas von dem Gewinde reingefallen ist !!! So Teile haben die meisten Bootshändler !!! Die Teile haben Licht gleich mit eingebaut !!!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 07.05.2004, 13:10
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Es gibt Schraubenausdreher sog. Linksdreher mit der man abgebrochene Schrauben ausdrehen kann.
Andere Moglichkeit wäre eine Sechskantschraube aufschweissen und dann mit Hilfe einer Schraubenschlüssel herausdrehen
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
genauso so ist es . es ist jetzt lose der Keramikteil zu sehen OHNE Gewinde. Das Gewinde mit den " Zündkontakten ist noch im Gewinde des Motors. Sollte also nix reingefallen sein.
Mit dem einkleben ist eine saugute Idee und werden ich denn auch machen. zumal ich zweikomponenten Kleber noch hier liegen habe.
Werde aber dennoch mit endoskop mal ein Blick riskieren .
Schütteln des Motors fällt flach weil zu schwer :-(
danke euch
der Klotzfisch
Alt 07.05.2004, 13:49
Segelwilly
wenn der Dichtrand noch aufliegt, wird sie recht fest sitzen. Was auch hier wieder helfen sollte, ist Wärme. Wenn alles so richtig durchgewärmt und das Kerzenloch nicht zu tief ist, dann kannst du es mit einem feinen Meissel, Schraubendreher oder ähnlichem versuchen, in Lösrichtung loszuschlagen. Das Schlagwerkzeug muss aber schön hart und scharf sein, damit es greift.
Nicht genau in Drehrichtung schlagen, sondern etwas zur Mitte.
Keinen zu kleinen Hammer nehmen, sondern mit einem möglichst Großen sanft zuschlagen.
Auf die Weise habe ich schon so manchen Gewindestumpen aus dem Loch befördert...
Den Kolben vorher so stellen, das die ganze Kolbenfläche durch das Kerzenloch einsehbar ist. Raste mit einem dünnen Schlauch, (auf den Sauger gefummelt) absaugen.
Gruß Willy
Alt 07.05.2004, 16:39
Akki Akki ist offline
55.353 Danke in 18.497 Beiträgen
Willy hat Recht, wenn der Dichtring noch aufliegt, geht´s erst mal schwer.
Da hilft wirklich eine kleine Kerbe in den Rand feilen, ähnlich einer Schlitz-
schraube und dann in Drehrichtung schlagen.
Wenn nur noch das Gewinde drinsteckt, müßte es relativ lose sitzen.
Da würde ich erst mal mit dem Daumen zu drehen versuchen...
Axel
Alt 07.05.2004, 22:53
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
War das eine dieser neuen Kerzen mit mehreren Aussenelektroden ???'')
Zum entfernen würde ich folgendes empfehlen: Anwärmen des Kopfes wie schon empfohlen, aber dann mit Kältespray (Elekrtronikbedarf, Orthopädie-oder Sportmedizin) oder zur Not auch mit Feuerzeuggas den Kerzenrest gut abkühlen. Der Kopf bleibt dabei "gross" durch die Erwärmung, der Kerzenrest zieht sich zusammen. Dann mit einem Schraubenausdreher , das ist ein kegelförmiger Stift mit linksgewinde, der sich beim linksrum reinschrauben im Kerzenrest festfrisst und dann beim weiterdrehen den Rest mitdreht, weiterarbeiten. Den Ausdreher gibt es günstig als Satz im Motorrad- oder Autozubehörhandel.
Ich meine, das ist die einzige Möglichkeit.
Trotzdem ein riesen Mist.('')
Alt 08.05.2004, 02:51
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
xxx
Alt 08.05.2004, 09:56
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Bin wieder bei einer Zitterlösung
Es gibt Akkuschrauber mit Impulsdrehung (ähnlich den Schlagschraubern oder eben einen solchen)
Man nehme einen Dorn, etwas stärker als das vorhandene Loch, feile an einem Ende scharfkantige Längsrillen (ähnlich Torx), versenke dieses Ende mit leichten Schlägen in die hohle Kerze und aktiviere mit mittlerer Drehmomenteinstellung die Impulsschaltung (links herum) am Akkuschrauber, den man noch aufzusetzen hat.
Ev. zittert sichs frei
Da gibt's noch das Problem "Spänereinfallen". Könnte man mit einem verkneteten Doppelklebebandpropfen verhindert.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 08.05.2004, 10:24
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
Klotzfisch
Besorge dir beim Werkzeughändler nen 6 mm Linksdrall und hol den Rest raus. Dürfte ziemlich einfach gehen, wenn du erst gerade die Kerzen draußen hattest.
Mit Schraubenzieher und Hammer würde ich nicht dran gehen. Macht den Kopf kaputt. Kopf erwärmen und punktuell mit Kälte Spray behandeln kann Risse im Kopf erzeugen.
Vorsicht.!!!!!!
Wenn du es so nicht rausbekommst bleibt dir nichts anderes übrig als Kopf runter. Das ist übrigens der einzige richtige und Fachmännische Weg bei dem du sicher gehst nicht zu zerstören oder Reste im Motor zurückbehältst.
Matias
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 08.05.2004, 10:47
Segelwilly
Kopf abnehmen ist sicher der richtige Weg wenn man nicht bernünftig drann kommt.
Die Bohr und Reinschlagvarianten haben den entscheidenden Nachteil, das viel Müll in den Zylinder purzelt....
Gruß Willy
Alt 08.05.2004, 19:10
Standard Zündkerze "rausfriemeln"
Hi
bin neu hier möchte Euch helfen und daß Ihr mir bei Bedarf auch helft.
Darf ich im boote-forum bei Euch mitmachen?
Mein zusätzlicher Tipp zu den Vorhergesagten:
Aus dem Elektronik-Bereich KÄLTESPRAY besorgen, Zündkerzenrest vereisen !!!
Wird noch effektiver gehen, wenn der Keramikrest raus ist. Dann kann man auch durchs Loch sprühen.
Gut vereisen. Zündkerzenrest wird sich vielleicht ganz leicht mir einem
Schraubenzieher "herausfriemeln" lassen?
Auf jeden Fall mit Hilfe der vorne gepriesenen Spezialwerkzeuge leichter.
Wenn das nicht hilft:
Kann man den Motor drehen? Loch nach unten.
Keramikteil "rausfriemeln".
MIT PUK-Sägeblatt von Hand (sehr mühsam - am Ende vielleicht doch am
Zeitökonomischten !!!) oder mit elektrischer Stichsäge Längsschlitz sägen.
Nimmt die Spannung heraus. Sie wird sich mit vorigem zusätzlichem Tipp
leicht drehen lassen.
Hineinfallen großer Partikel in den Brennraum unbedingt vermeiden.
Kleinste Partikel evtl. verschmerzbar.
Nach dem endgültigen Ausbau der Zündkerze mit Saugrohr und Staubsauger Brennraum säubern.
Vorher auf nahezu OT stellen - erst recht wenns ein Zweitakter ist !!!.
Viel Erfolg wünscht
BeKla
Alt 08.05.2004, 19:27
Standard Nachtrag !!!
Achtung!!!!
Bei der Säge-Methode nicht zu tief ins Gewinde gehen, wegen der Gewinde-Gegenseite am Kopf! Sorry!!!!!!!! (Kriege schon roten Kopf)
Letzten halben Millimeter des Gewindes am Kerzenrest stehen lassen.
Also "langsam ranarbeiten"!!!
Mit Schraubenzieher und Hammer auf eine Ecke am Schlitz schlagen,
vermutlich wird sich ein Längsriß nur im Kerzenrest ergeben.
Bitte unbedingt nicht so tief sägen, (- das wäre ein Eigentor-) daß im Kopf ein Längsschlitz entsteht, da wird's leider unwiederbringlich Durchpfeifen.
Kompression am "Ar..."!
Auch dieser Unglücksfall wäre allerdings reparabel. Es gibt Kerzengewindeeinsätze.
Allerdings ist dafür Spezialwerkzeug notwendig.
Dann bleibts nicht mehr so billig, es sei denn ein FREUND hilft Dir mit diesem Spezialwerkzeug aus.
Viel Erfolg
BeKla
Alt 08.05.2004, 19:50
Jetzt sammeln wir tausend Tips und das Teil ist vielleicht schon raus...
Also, ich würde dann doch vielleicht das Keramik-Teil drin lassen, dann kann
schon mal nix in den Brennraum fallen.
Dann auf den Kerzenrand eine M10 Schraube draufbraten (anpunkten) und
gut abkühlen lassen. Danach vorsichtig mit Ringschlüßel oder Knarre rausdrehen.
Axel
Alt 08.05.2004, 20:03
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: Zündkerze "rausfriemeln"
Zitat von bootspatente
Hi
Na, ich weiss ja nicht, ob du so neu bist.
Bootspatente,
hier kann jeder mitmachen, der sich an die allgemeinen Spielregeln hält.
Hier im boote-forum.de wird halt verstärkt darauf geachtet
ein freundlicher Gruß
UWE
Alt 08.05.2004, 20:21
UWE
...und das fängt schon mal damit an, daß man unter seinen Beiträgen
mit seinem richtigen Vornamen grüßt...
herzlich willkommen !
Axel
Alt 09.05.2004, 09:20
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Hi
Reicht dir dein Nick Smutje1 nicht mehr??
http://www.boote-forum.de/phpBB2/pro...profile&u=1983
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 09.05.2004, 22:32
Hallo Alle,
für mich ist das Layout dieser Seiten hier schon etwas verwirrend, weil es sehr viel zu gucken
und anzuklicken gibt. Bin schon etwas älter. Muß hier noch viel Lernen!
An den Herrn Administrator:
Habe bisher bei Euch noch nie vorher geschrieben, - den Spitznamen SMUTJE 1 kenne ich nicht, und er hat auch nie zu mir gehört.
Werde selbstverständlich zukünftig mit einem Vornamenkürzel BeKla „unterschreiben“,-
Mit echtem Vornamen zu unterschreiben, verbietet mir meine bisherige berufliche Tätigkeit.
Ich glaube; Ihr könnt damit leben.
Wenn nicht, teil es mir bitte mit,
dann kann ich Euch meine Mithilfe nicht mehr bieten.
Mit freundlichem Gruß
BeKla
Alt 09.05.2004, 23:39
FrankHH FrankHH ist offline
16 Danke in 2 Beiträgen
...warum baust du nicht einfach den zyl.kopf ab ???
vg, frank
Alt 10.05.2004, 07:58
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Ich bin ein Geheimagent, den zum Glück kein Schwein erkennt,
denn würde mich ein Schwein erkennen, wär ich nicht geheim zu nennen.
Hat wenig mit Zündkerzen zu tun, aber nur um deinen Motor hier im Forum schön zum laufen zu bringen:
Du weisst aber schon, dass bootspatente sich hier einen sehr fragwürdigen Ruf erarbeitet hat
Nachdem der Werber für bootspatente sich ganz ordentlich mit einem Moderator angelegt hat, wäre etwas Aufklärung sicher gerne gesehen.
Dominik
Alt 10.05.2004, 09:33
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Klozi,
wie gehts Dir mit deiner Kerz`?? Schon raus ??
Grüße Gerhard
Alt 11.05.2004, 11:57
Neee noch nicht .
sägen scheidet aus weil in der Kerze so ein Ring mit sitzt der sich dreht wenn man in versucht zu fassen.
Mit dem erwärmen ( vorsichtig !!!! ) war schon mal nen guter Tip ( Mal wieder Blind vor Bäumen )
habe jetzt weil ich sowenig Platz habe um von oben mit einem dreher ranzukommen erstmal Kontakt Kleber für Metall auf den Ring gegeben und werde versuchen nachdem der Kleber trocken ist dann zu weiter zu werkeln.
Mit dder Puk Säge bin ich nicht reingekommen.
Mit dem Dremel ist die Achse zu kurz und den Ausdreher hatten sie nicht ( wieso auch wenn ich mal was brauche ) und muß erst bestellt werden.
grgrgr ich halte euch auf dem laufenden ob der Motor wieder läuft oder ob er auch als " Reelingfuß endet .
Wobei es echt schade drum wäre weil ist er doch komplett überholt worden .
Ach watt kann datt leben hart sein
der Klotzfisch
Alt 11.05.2004, 12:21
Boot: MS - Salzburg
Ich wünsch Dir viel Glück mit den Kleber, wenn nicht bleibt ja noch der der Lingsausdreher, wobei Du achten sollst den größtmöglichsten den Du in das Loch reinbringst zu nehmen. Das Kerzengewinde wird sicher sehr fest sein.
Wie Du schon sagst wenn alles nichts hilft, währen sicher ein paar schöne Reelingfüße und das Gewindestück könntest Du Dir dann als Erinnerung und Talisman um den Hals hängen
Ich bin sicher Du wirst das schon schaffen
Grüße Gerhard
Alt 11.05.2004, 15:21
Segelwilly
wir brauchen ein Bild zur richtigen Einschätzung der Lage!
Gruß Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
