Alt 16.11.2008, 16:20
Alex-H Alex-H ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Welchen Propeller kaufen ?
mein Name ist Alex, bin 33 Jahre Alt, und schon seit einiger Zeit hier im angemeldet,
nach langer Suche und auf Grund vieler positiver Berichte zu Fletcher Booten haben wir vor ein paar Wochen
eine Fletcher Arrowsport 150 gekauft, mit einem Mercruiser 140 Innenborder.(ihr habt richtig gelesen )
und dazu sicher noch viele Fragen,
denn es ist unser erstes Boot mit Innenborder.
Das Problem:
Boot wiegt geschätzte 700 Kg. kommt mit 2 Personen relativ schnell ins gleiten und läuft ca. 65 Km/h laut GPS,
allerdings ist die maximale Drehzahl nur 3900 U/min. 3-Blatt Alupropeller 48-58426-23 P (14X23)
Welchen Propeller würdet ihr empfehlen ?
wäre z.B ein Quicksilver Mirage 21 (48-13702-21) was,
oder lieber Original Alu ?
Danke im voraus
Gruß Alex
Geändert von Alex-H (16.11.2008 um 16:23 Uhr) Grund: Signatur
Alt 16.11.2008, 16:33
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Herzlich wilkommen im BF,
deine Frage wird sicherlich umgehend von Fletcher & Propellerexperten beantwortet
Sebastian
Alt 16.11.2008, 16:41
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Herzlich Willkommen im , Alex
Versuch mal testweise einen 21er Laser2 zu bekommen.
Der Mirage ist mE zu groß im Durchmesser für deine Kombi.
Überprüfe auch mal Deinen Drehzahlmesser (kann nicht schaden).
Der Schlupf ist nach Deinen Angaben doch sehr klein.
Gruß aus Berlin
Alt 16.11.2008, 18:29
Danke, Danke,
an den Drehzahlmesser hatte ich auch schon gedach, aber
ich lese halt hier immer von 19, 21, stellenweise sogar von 17er Propellern
bei ähnlicher Motorisierung und Bootsgröße, zudem fehlen mir mindestens 400 U/min.
laut Drehzahlmesser um in den Optimalen Bereich zu kommen.
Soweit ich bisher rausgefunden habe ist der Antrieb ein Mercruiser Typ 1,
der mit der Öse, welche Props passen da auf die Welle drauf ?
Gruß Alex
Alt 16.11.2008, 19:34
Fletcher Papst
Oha, da hast du aber eine ziemlich seltene Fletcher erstanden - Glückwunsch
Auf jeden Fall solltest du, wie schon geschrieben, zum "Laser2" bzw. "Lightspeed" - Propeller greifen, beide Props sind nahezu identisch, der lightspeed ist eben nur günstiger.
Ich denke auch , dass dein DZM nicht korrekt arbeitet. Wenn man nun die untersetzung deines Antriebs kennen würde, könnte man ungefähr auf die Tatsächliche Drehzahl kommen.
aber der 23er könnte zu gross sein, du wirst sicher bei 19 oder 21 landen, denke ich.
gruss
Andi
Alt 17.11.2008, 10:00
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
979 Danke in 533 Beiträgen
Meiner Meinung nach ist das nicht die ideale Voraussetzung für Inox-Props. Suche zuerst nach dem "richtigen" Alu-Prop aus den aktuellen Propeller-Serien, und dann hast Du sicherlich schon eine deutliche Verbesserung. Der Unterschied Inox / Alu bei so kleinem Bootsgewicht und tiefer Geschwindigkeit ist wirklich sehr gering und den Preis nicht wert.
Urs
Alt 17.11.2008, 10:28
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Hallo Alex,
Vielleicht hilft Dir das einwenig weiter. Ich fahre eine Glastron (120 iger GM).
Das Gewicht liegt ungefähr bei 800 kg.
Und habe nen Quicksilver Alu drauf. ( 14 1/4 x 21 )
Bei 4300 U/min bin ich bei knappen 60 km/h laut GPS.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 17.11.2008, 11:10
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Alex,
ich habe mehrere 19 " Edelstahl Props für einen 3,0 Merc mit Alpha One, allerdings ist der MotorBJ 1991, die Props sind 2 Jahre alt. Meine Drehzahl liegt bei 4600 - 4800 in einem 17 Fuss Boot bei einem Gesamtgewicht von ca. 1000 kg trocken. Die Aufnahme ist immer HUB Kit, d.h. austauschbar. Es kommt halt auch darauf an was Du willst, Wasserski, Tourenfahren usw.?
- 19" Silverado für Allround
- 19" Lightspeed für Geschwindigkeit
- 19" High Five für Wasserski
Es stimmt auch, dass bei dieser Motorisierung der Edelstahl Prop, sofern die gleiche Steigung, Blattanzahl usw. gewählt wird, nicht sehr große Unterschiede macht. Schaut halt "geil" aus. Wobei der High Five zum Wasserski oder vielen Personen an Bord schon einen Unterschied ausmacht.
Ich könnte Dir zum Testen mit den Props auch (aus)helfen, gerne nächstes Frühjahr auf der Donau bei Kehlheim.
Cheers
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 17.11.2008, 18:26
Danke erstmal für Eure Antworten,
na dann werde ich mich erstmal nach einen 21 Alu umsehen fürs Tourenfahren auf dem Main und der Donau,
aber so ein schöner Silberling muß auch auf jedenfall drauf, zumindest fürs Wasserskifahren,
das Wasserskifahren war ja ein Hauptgrund für die Vergrößerung,
beim Schlauchi mit 15 PS Yamaha wurden die Arme immer so lang
Herbert, auf dein Angebot komme ich gerne im Frühjahr zurück,
Kehlheim gehört zu unseren Fahrgebiet Nr.1 (Kapfelberg)
Ich mußte leider auch einwintern denn in Bayern wirds Kalt.
p.s. in der Bucht steht ein Alu 13.75 x 21, wäre der was ?
Gruß Alex
Alt 18.11.2008, 11:09
Urs Urs ist offline
Gruß Alex
Nö, sein lassen. Ist ein Vorgängermodell von der jetzigen Serie (14 1/4 x 21) und hat noch ganz anderes Blattdesign.
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
