Alt 17.11.2008, 07:15
Platte Platte ist offline
Standard Glysantin-Spülen
Ich habe einen Suziki Außenbordmotor - Zweitakter - Modell DT55 (Baujahr so ca. 1987). Muss man den eigentlich zum Überwintern mit Glysantin spülen???
Alt 17.11.2008, 07:29
Benutzerbild von divefreak
Nein muß man nicht
Senkrecht hinhängen das das Wasser ablaufen kann langt
MFG René
Alt 17.11.2008, 08:08
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Nein muß man nicht
Moin Rene,
danke für diesen Tipp. Ich habbisher meine alten 2 Takter ABs immer noch gespült. War der Meinung das sich auch dort Wasser sammeln kann ...
Alt 17.11.2008, 10:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Er wird es dir, wegen der verminderten Korrosion, danken.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.11.2008, 10:09
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ein bißchen wirds sicher helfen,aber nachdem beim AB auch das Glysantin wieder rausläuft und Luft hinkommt sehe ich den Korossionsschutz auch als fraglich an
Gruß Jörg
Alt 17.11.2008, 10:23
Wenn so ein Motor von innnen austrocknet gebe ich Dir recht.
Aber das wird er nicht und die Reste des Wasser bleiben im Motor.
Das Spülen mit Frostschutzmittel verdrängt das Wasser aus dem Motor.
Und wo kein Wasser gibt, gibt es auch kein Korrosion.
Zudem hast Du schon mal Frostschutz an den Fingern gehabt?
Das Zeug klebt und schmiert wie Hölle.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2008, 10:25
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Die Oberflächenspannung/Konsitenz von dem Frostschutz könnte doch bewirken, dass das Zeug länger an den Innenwänden klebt bzw. das verdunstet nicht wie Wasser.
Alt 17.11.2008, 10:42
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt, auf jeden Fall wirds mehr schützen als gar nicht spülen
Gruß Jörg
Alt 18.11.2008, 09:19
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
bei mir hat es einen motor umgebracht.frostschutz+kalklöser war in der buddel,standso drauf.im frühjahr waren dann die kühlkanäle ,durch die abgelösten rückstände,total verstopft.auch nach dem austausch der kopfdichtung hatte ich nur noch ärder mit dem motor.bei süsswasserbetrieb würde ich keinen motor spülen.beim aussenborder läuft es eh raus,und bei meinen innenbordern habe ich,auser das eine mal,alle hähne aufgedreht und es ablaufen lassen.(einkreiskühlung)
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 18.11.2008, 09:38
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Du redest von entkalken- das wurde hier schon öfter beschrieben. Spülen mit Glysantingemisch hat noch keinen Motor umgebracht.
Grüße Andi
Alt 19.11.2008, 08:08
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zudem hast Du schon mal Frostschutz an den Fingern gehabt? Das Zeug klebt und schmiert wie Hölle.
Aber nur, wenn er unverdünnt ist und dann hat das Zeuch keine wirkliche Wirkung. Und ansonsten Frostschutz = Rostschutz
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
