Alt 16.11.2008, 16:17
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Garmin GPS3 Verbindung
da ich mich von meinem steinzeitlichen GPSIII von Garmin nicht trennen will,
mal eine Frage.
Ich habe ein 12V Anschlusskabel, in dem zwei Leitungen (NMEA-Anschluss ?) ebenfalls aus dem Gerät herausgeführt werden.
Kann ich die über USB mit dem PC verbinden?
Die Pinbelegung bei USB ist doch :
1: +5V
2: Data -
3: Data+
4: GND
nun müssten doch nur noch die Datenleitungen vom GPS auf 2 und 3 gelegt werden?
Erkennt der PC das GPS?
Kann ich da was kaputmachen?
Bluechart hätte ich auch noch, ebenso wie Chart Navigator Light
Gruss Konny
Alt 16.11.2008, 16:42
Benutzerbild von Hexe-Crew
Nabend,
dann benötigst Du als erstes einen Seriell-USB-Wandler, sonst wird das nix. Über DATA + und DATA - werden zwar auch bei USB Daten transportiert, die haben aber nix mit dem seriellen Datenaustausch zu tun. Im Extremfall himmelst Du eine von beiden Seiten.
Also, erst Wandler, dann anschliessen und auslesen/kommunizieren.
Grüsse Ulli
Alt 16.11.2008, 16:59
Boot: van Andern
...gut Danke,das war meine Befürchtung,
also dann doch lieber eine USB-GPS Antenne kaufen...
Gruss Konny
Alt 16.11.2008, 18:08
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.547 Danke in 3.595 Beiträgen
mal eine Frage.
1: +5V
2: Data -
3: Data+
4: GND
Überhaupt kein Problem, von ner alten Maus oder ner neuen das Kabel mit seriellen Stecker abschneiden, die richtigen zwei Kabel raussuchen und verbinden, damit es schöner aussieht habe ich die Kabel im Stromversorgungsstecker zusammen geführt, seriellen Adapter auf Usb für ein paar Euro kaufen und fertig, etwas Elektronikkenntnisse sollten aber da sein, ich bastele meine Kabel immer selber
gruss dieter
Hits:	294
Größe:	34,2 KB
Alt 19.11.2008, 09:14
Boot: van Andern
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Überhaupt kein Problem, ..., die richtigen zwei Kabel raussuchen und verbinden,
Könntest Du mir das vielleich ein klein wenig erläutern?
Gruss Konny
Alt 19.11.2008, 09:23
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Guck doch mal hier.
Visara.
Alt 21.11.2008, 17:19
Boot: Gummikreuzer
hier mal ne Freihandzeichnung,
must Du nun gucken wie Du das handwerklich verwirklichst,
Kabel ist 4adriges hochflexibles Telefonkabel, liegt meistens in Schaltschränken bei grossen Firmen rum das Originale ist furchtbar steif.
Ansonsten bei ebay gucken gibts das Kabel auch da für 29,90 komplett,
usb > seriell Adapter fangen, wenn guenstig, bei ca. 7 Euro an,
gruss dieter
Hits:	231
Größe:	18,3 KB
Alt 25.11.2008, 23:08
Boot: van Andern
Dank hier nochmals, Dieter.
Altes Mauskabel, direkt auf USB, geht auch!
Klar, Spannungsversorung über PC geht da nicht...
Gruss Konny
Alt 26.11.2008, 12:39
Boot: Gummikreuzer
Du brauchst in jeden Fall den adapter, die Daten müssen in ein anderes Format umgesetzt werden , sonst geht nicht, guckst Du hier, gruss dieter
http://cgi.ebay.de/USB-RS232-9-pol-A...1%7C240%3A1318 (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
