Alt 16.11.2008, 15:15
josef12 josef12 ist offline
Boot: Hille Roda
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Jonson 70 PS defekt
ich bin ganz neu hier und erhalte hier vielleicht Hilfe für mein Problem.
Ich besitze eine Hille Roda mit 70 PS Johnson. leider hat der Motor auf dem mittleren Zylinder keine Kompression mehr da der Motor Bj. 1991 ist wollte ich den eigentlich noch nicht verschrotten. Ich habe vor den Motor zu überholen ( überholen lassen) finde aber keinen der mir die Preise für benötigte Ersatzteile nennt oder mir sagen kann wer mir den Zylinder hohnen kann.
Vielleicht hat ja von Euch jemand Erfahrung, oder kann mir den Motor günstig reparieren.
Mein Standort ist in der Nähe von Köln.
MfG
Josef
Alt 16.11.2008, 17:32
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
hallo Josef und Willkommen hier im,
guck mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61308
ich hatte das gleiche Problem. Ersatzteilbeschaffung ist eigentlich überhaupt kein Problem. Hast Du schon mal in die Zylinder geguckt? Wie sind denn die Kompressionsmesswerte?
Nur mit Zyliner hohnen ist es meistens nicht getan, da muß meisten erst mal auf Kolben-Übermaß gebohrt werden. Ich kenne eine sehr gute Firma in Köln die Zylinder in Stand setzen kann. Gute Ersatzteilquellen kann ich Dir auch nennen.
Grüße,
Peter aus GL
Geändert von pitt4 (17.11.2008 um 03:25 Uhr)
Alt 16.11.2008, 21:25
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
MfG
Josef
Hallo Namensvetter,
Hier bist Du jetzt richtig, da wird Dir geholfen und wenn Du gute Ratschläge bekommst dann klick mal auf den erhobenen Daumen, das freut
den Schreiber......mehr sog i ned...
Gruss Josef
Alt 17.11.2008, 10:48
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Willkommen im Forum!
Hast Recht, den würde ich auch reparieren (lassen)...
Hier werden sich schon noch die entsprechenden Spezies äußern, und Ersatzteile sollten auch kein Problem sein.
Ich habe meine über Hr. Feilgenhauer in Aachen bestellt, sollten aber auch hier im Forum Kollegen helfen können (Cyrus z.B.)
Viel Erfolg!
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 18.11.2008, 06:26
Hallo Josef,
danke für deine Antwort, Du hast eine PN im Postfach.
Bis dann,
Peter
Alt 19.11.2008, 09:22
weckewurscht weckewurscht ist offline
Boot: Glastron SSV164 und Eigenbau 3,8m 50Ps Johnson AB
53 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Josef,
wenn du mal den Typ und die Serien Nr. einstellst, kann ich dir die Ersatzteilliste zukommen lassen.
Wenn du Tipps und Anregungen zur Reparatur benötigst,darfst du gerne Fragen..
Gruß Mike
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat
ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist
verheiratet.
Alt 19.11.2008, 09:36
Hazi Hazi ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Wenn man es ganz richtig machen will, sollte man alle Zylinder mit einem Übermasskolben bestücken und ausschleifen lassen. Man hat dann einen TippTopp Motor und es wir eine Unwucht vermieden, falls man nur den defekten Kolben überholt. Ist halt eine Preisfrage.
Hazi aus Hanau
Alt 21.11.2008, 10:42
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
hallo Josef,
Kompressionsverlust muss kein Kolbenschaden sein. Bau mal Deine vergaser ab und schau, ob die Flatterventile Funktionieren. Das ist bei Johnson/Evinrude oft die Urssache und recht billig.
Ach ja: Ersatzteile in Deiner Gegend gibt es bei Wassersport Michels in Oberhausen (http://www.wassersport-michels.de/)
Max
Alt 21.11.2008, 10:53
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Er schreibt: der Motor hat auf dem mittleren keine Kompression mehr. Wenn da wirklich 0 ist, würde ich evtl. auch auf ein Loch im Kolben tippen. ( Wäre nicht der erste Aussenborder.) dann brauch er evtl keine Übermaßgeschichten sondern nur einen Kolben mit Ringen. (wenn die Wandungen noch gut aussehen..) Wie sieht die Kerze aus? Alu dran?
Wenn nur weniger Kompr. > könnten es auch die Ringe sein. verklebt/nicht gängig.
Welche Werte hast du für die Kompression?
Bevor du was pauschal bestellst würde ich diese sachen erstmal checken.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 21.11.2008, 11:33
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.488 Danke in 619 Beiträgen
Ich habe mal vor ein paar Jahren meinen Johnson 70 PS 3 Zylinder mit Kolbenfresser instandgesetzt (Autolube Pumpe hatte den Geist aufgegeben). Materialkosten für 3 Kolben, kompletten Dichtsatz, und hohnen lassen ca EUR 800,00. Die Autolube Pumpe habe ich ausgebaut und wieder selber gemischt... Nicht schön - aber die "§/%&§ Pumpe kostet um die EUR 500,00
Alt 21.11.2008, 12:11
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hazi aus Hanau
Und wenn der Motor eh zerlegt ist, kann man ihn auch gleich neu lagern
Grüsse Ulli
Alt 21.11.2008, 13:03
Hallo Josef,
viele Tipps aber noch kein Feedback von Dir?
Wie stehts, noch am überlegen?
Bist du dir unsicher wie du vorgehen sollst?
Meld dich doch mal,
Peter
Alt 21.11.2008, 13:14
Boot: Hille Roda
nein unsicher nicht mehr, ganz im Gegenteil.
Durch Deine Hilfe und die Tipps der anderen netten Menschen hab ich wieder Mut und Hoffnung bekommen.
Werde so wie das Wetter es zulässt den Motor mal aufschrauben und dann berichten.
Da mein Boot im Freien steht hatte ich bisher weder Zeit ( frühe Dunkelheit) noch die Lust ( mieses Wetter ) mich damit zu beschäftigen.
Allen aber schon mal herzlichen Dank für die Hilfe hier im Forum; finde ich echt Klasse wie hier mit "Neuen" umgegangen wird.
MfG
Josef
Alt 22.11.2008, 16:05
Boot: Hille Roda
So,
der Motor ist jetzt ab, und der Zylinderkopf demontiert.
Der mittlere Kolben ist beschädigt und die Laufbuchsen hat reifen.
Werde in den nächsten Tagen alles zerlegen und dann schauen das ich den Motor wieder neu aufbaue.
MfG
Josef
Alt 22.11.2008, 16:28
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.031 Danke in 9.066 Beiträgen
Auch von mir ein Willkommen.
... dann klick mal auf den erhobenen Daumen, das freut
Oooooch, das ist gar keine soooo wichtige Funktion. Immer wieder absolut überbewertet. Antworten bleiben umsonst.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
