Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 16.11.2008, 10:22
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Edelstahlpropeller von der Welle holen.
habe mir einen Edelstahlpropeller gekauft mit Metallnabe also keine Gummirutschkupplung.
Die Verzahnung hat zwar von der Anzahl her gepasst aber trotzdem ging der Propeller nur mit mittelschweren druck mit der Mutter auf die Welle.
Von von Hand bekommt den da Niemand wieder runter. Wie gehe ich jetzt vor? Ich habe mir gedacht mit einem 3 Bein Abzieher dort vorsichtig heranzugehen.
Soll ich den Prop noch vorher warm machen oder hat sonst noch jemand eine tolle Idee? Ich glaub das war ne Mistaktion
Dabei wollten wir doch Wakeboard fahren mit nem 4 Blatt ALuprop
Hits:	436
Größe:	33,3 KB
Alt 16.11.2008, 10:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Probiers erst mal mit einem 3-Bein Abzieher, Anwärmen wird nicht viel helfen, du bekommst die Wärme schlecht dahin wo sie soll
Gruß Jörg
Alt 16.11.2008, 10:54
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Hattest Du vorher Seewasserfestes Fett auf die Welle getan? Das sollte man immer machen. Wenn es mit dem Abziehe rnicht geht bleibt Dir nur noch die Holzklotz methode ....
Alt 16.11.2008, 10:59
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Ein 3-Bein-Abzieher ist die erste Wahl.
Wärme und Eis bringt nichts, da er sich festgeklebt hat, bzw. auf der Welle korrodiert ist.
Einen günstigen Abzier bekommst du im Bauhaus; ca. 35 EUR.
Wenn du drauf rum prügelst haust du den Prop kaputt und die Welle krumm.
Nächstes Mal mit wasserfestem Fett einfetten.
Micha
Alt 16.11.2008, 11:05
einen 3 Bein Abzieher habe ich schon. Hab den mal eben kurz draufgeklemmt das passt optimal!!!
Es ist ja auch nicht so das er festgegammelt ist... Ich habe ihn damals mit sanfter Gewalt dazu überredet auf die Welle zu rutschen... das Hätte ich vielleicht nicht tuhen sollen.
Ich werde nachher mal versuchen ihn runter zu ziehen. Wird schon klappen. Ordentlich fett ist auf der Welle.
Alt 16.11.2008, 11:08
Das mit dem Fett ist schon mal super!
Idealerweise seid Ihr zu Zweit. Einer dreht vorsichtig vorn am Abzieher der andere ist mit einer Holzlatte und einem Klotz vorsichtig von hinten dabei unterstützend zu klopfen. Dann rutsch das schon.
Alt 16.11.2008, 11:12
Ich frage mich aber nur wie das sein kann.. Ich hatte mich damals schon gewundert. Es ist ein prop der in der Formel ADAC gefahren wird. Dort haben Sie 40PS Tohatsu AB's. ich habe einen 65PS Suzuki. Beide Motoren haben 13 Zähne. Sind die Zähne verschieden groß? Die mitgelieferte Andruckscheibe ist so draufgeflutscht...
Alt 16.11.2008, 11:19
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Musste mal Olaf fragen, ob der ähnliche Probleme hatte.
Vllt. war auch noch irgendwo ein Stückchen Dreck drin ?
Das jetzt blockiert, hatte ich auch schon..
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Länge der Verzahnung beachtet?
Wenn mit Abzieher, dann versuche in der Nabe einen Ansatz zu finden.
Gruß aus Berlin
Alt 16.11.2008, 11:36
Länge der verzahnung?
Die verzahnung passt nicht 100% sonst hätte ich ihn ja auch leicht draufgeschoben bekommen. Vielleicht sind die Zähne wirklich zu lang ?!
Ich hoffe inständig das ich den da runter bekomme...
Alt 16.11.2008, 11:41
Checkmate fanatic
Hoffe ich auch.
Achte mal darauf, wie lang die Verzahnung auf Welle und Prop ist
und teile uns das Ergebnis mit, ist evtl. für einige interessant.
Gruß aus Berlin
Alt 16.11.2008, 12:08
Fotos (Nahaufnahmen von der Verzahnung) sind auch gern genommen ...
Alt 16.11.2008, 12:21
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.109 Danke in 4.281 Beiträgen
tun oder machen, aber nicht tuhen
Nelson Mandela
Alt 16.11.2008, 12:26
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Nach 2 Stunden muss der Lümmel doch unten sein...
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 16.11.2008, 12:30
Also ich muss sagen es war wieder sanfte Gewalt im Spiel. Aber nicht so schlimm wie gedacht hatte. Gut fetten dann bekommt man den auch einigermaßen wieder runter. Aber es passt halt nicht so ganz...
Der prop hat nur auf den ersten 3cm eine Verzahnung dann ist garkeine Verzahnung und dann kommt hinten ein Deckel drauf in der die Druckplatte als Führung greift.
Ich bin mir auch schon garnicht mehr sicher ob ich den Prop überhaupt behalten möchte. Ich halte jetzt Ausschau nach nem 20er Chopper.
Hits:	383
Größe:	33,2 KB
ID:	108146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	31,3 KB
Alt 16.11.2008, 12:40
Hie rnochmal die Verzahnung...
Hits:	384
Größe:	63,5 KB
ID:	108151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	52,3 KB
Alt 16.11.2008, 13:15
Benutzerbild von divefreak
Bernd
Selbst mir der Flex brauscht du keine 2h
MFG René
Alt 16.11.2008, 13:39
Rene du machst doch auch Mercury oder? Kannst du bitte einmal nachschauen was der kleine 18er Chopper nach Liste kosten würde? Und kennst du den Durchmesser vom 20er?
Danke Danke
Alt 16.11.2008, 14:35
Danke Danke
Ich mach mich mal schlau....
MFG René
Alt 16.11.2008, 15:28
Checkmate fanatic
Leg schon mal ein Kissen hinter Dich.
Gruß aus Berlin
Alt 17.11.2008, 14:34
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Also Chopper Prop gibt es einen für deinen Motor.
10.375" x 18"
Kostet laut Liste 450€
Alt 17.11.2008, 15:47
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
he he
wieso?
@rene
gibt es für ein 60er yammi (bzw merc) eigentlich auch einen chopper??
Semper Fidelis
Alt 17.11.2008, 16:23
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
he he
wieso?
@rene
Bin zwar nicht Rene kann dir deine frage aber trotzdem mit JA beantworten..
Gibt den normalen Chopper und den Lightning. Wenn ich das richtig im kopf habe, haben alle Chopper den gleichen Durchmesser von 14,5" dann gibt es steigungen von 22"-32"
Alt 17.11.2008, 17:21
das sind die für V6 getriebe,die passen nicht...gibts da was im durchmesser 13" ???
Semper Fidelis
Alt 17.11.2008, 17:52
Ich denke du hast das Große getriebe? nen laser hat auch über 13 " durchmesser!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
