Alt 14.11.2008, 10:05
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Standard Vacuum Scraper
Hat den schonmal jemand ausprobiert?
http://www.compass24.de/bootszubehoe...l?ARTNR=969720
Taugt der was um das AF + Grundierung zu entfernen oder doch lieber mit Beize arbeiten oder schleifen?
Gruß Stefan
Alt 14.11.2008, 12:48
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Ich habe so ein Ding umliegen.
Einmal gebraucht und dann in die Ecke geworfen. Gründe:
Durch den Schlauch hinten verkanntet das Messer sehr leicht, macht dann tiefe Rillen in den Untergrund.
Macht man den Untergrund warm, wird die Farbe weich, verklebt das Teil innen sofort, bis nix mehr geht.
Meine Meinung: Unbrauchbar.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 14.11.2008, 13:49
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
ich habe den scraper ohne Staubsauger benutzt, war das Beste, was ich zum AF-abziehen gefunden habe. Die Farbreste sind durch den Griff einfach nach unten (wohin auch sonst...) gerieselt. Klinge hat ne hohe Standzeit, Ecken würde ich leicht abrunden, damit es keine Kratzer durch verkanten gibt.
Ob jetzt Abbeizer oder Schaber hängt auch vom AF ab, ich hatte mit Beize keinen Erfolg. Die Feinheiten habe ich dann mit Nassschleifpapier gemacht.
Gruß Torben
Alt 14.11.2008, 15:17
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... auch denke, dass es kaum etwas besseres gibt. Die Sache mit dem Verkanten ist beim Abkratzen immer ein Problem. Man sollte deshalb einen dicken Edding in der Brusstasche haben, um die Stellen sofort zu kennzeichen. Man findet sie dann nämlich wesentlich einfacher wieder, wenn man die Macken spachteln wil. Das Spachteln mit Epoxid ist wichtig, weil man an den Macken ja gar keinen Schutz gegen Eindringen des Wassers ins Laminat mehr hat.
Uwe
Alt 14.11.2008, 16:00
Boot: Azimut
Ich will das AF an manchen Stellen oberhalb der Wasserlinie komplett samt Grundierung entfernen und versuchen das GFK wieder darunter wieder auf hochglanz zu bringen.
Meint ihr das geht mit dem Scraper?
Oder zu gefährlich mit der Klinge zwecks Kratzer?
Gruß Stefan
Alt 14.11.2008, 16:33
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Also ich bin von dem Teil absolut begeistert. Mehrere Lagen von Weich-AF runtergeholt. Reste dann mit 80er Schleifpapier. Wenn man dann die Tour mit 500,1000,2000 und polieren macht, sollte das klappen mit dem Überwasser. Pech hast du natürlich, wenn die Gelcoatschicht schon zu dünn ist.
Nelson Mandela
Alt 14.11.2008, 16:36
Boot: Azimut
Woran merke ich ob die Schicht schon zu dünn ist?
Sieht man dann schon die Struktur durch?
Gruß Stefan
Alt 14.11.2008, 18:14
Mod a.D.
Ja. Rumpf erscheint gegenüber des gelcoates andersfarbig.
Gruß Torben
Alt 15.11.2008, 00:12
rainer8193 rainer8193 ist offline
18 Danke in 13 Beiträgen
Moin Stefan,
nach meinen Erfahrungen mit dem Scraper ist es unvermeidlich, selbst bei abgerundeten Kanten, daß Du Dir die eine oder andere Riefe im Gelcoat einhandelst. WennDu Dich gedanklich nicht mit anschließendem Epoxispachteln anfreunden kannst, solltest Du eine schonendere Methode wählen. Ansonsten ist das Teil, was Handlichkeit, Abtrag u. Standzeit der Klinge anlangt, gut. Event. Für den Gummistutzen Ersatz bereithalten.
Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
