Alt 14.11.2008, 06:01
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Standard Northstar 657 oder 650
wer von euch hat Erfahrung mit diesen zwei Kombi-Plottern und wie taugt die Benzinverbrauchsmessung
Alt 14.11.2008, 07:41
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
wenn ich das richtig sehe sind das baugleiche Geräte wie in der Navman Serie.
Ich denke sie werden dann auch den gleichen Benzindurchflussgeber verwenden der bei Navman dabei ist. Das Problem ist, das diese Durchflussgeber mal funktionieren und mal nicht. Weiss selber 3 Leute die Navman haben und diesen Geber schon das 2. mal getauscht haben.
Alt 14.11.2008, 07:54
Benutzerbild von NoroLim
NoroLim NoroLim ist offline
Boot: Astromar LS470, Mercury 90PS
20 Danke in 9 Beiträgen
Servus!
Ich häng mich hier mal - wenn's mir der Gauner erlaubt - mit rein.
Ich möchte mir den Northstar 6500 mit Benzindurchflussmesser zulegen. Herstellerangaben und div. Werbetexte kenn ich schon fast auswendig und wäre daher eher an praktischen Erfahrungen damit interessiert. Alternative dazu wäre der Lowrance 522.
Roman
Alt 14.11.2008, 08:14
Hallo simergy,
ich habe in meinem noch Boot das Fuel 2100 drinn der erste Geber ist nach 2 Stunden hinüber gewesen der zweite hat dann gepast bei 170 Liter Abweichung von ca 2-3 Liter
Alt 14.11.2008, 08:17
Zitat von NoroLim Beitrag anzeigen
Servus!
Roman
Klar ist es erlaubt
Alt 14.11.2008, 08:18
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
PN mal Volker (Bossi) an, der hat eins, dass wirlich
SUPERGENAU anzeigt!
UWE
Alt 14.11.2008, 09:06
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
176 Danke in 118 Beiträgen
bei Einbau gemäß Installationsanweisung arbeiten die Geber zuverlässig und genau. Trotzdem gibt es Einzelfälle, bei denen die Geber getauscht werden müssen. Aber das ist in Relation zu der verkauften Anzahl selten. Der Artikel wurde vor zwei Jahren in der Boote mit sehr gutem Ergebnis getestet. Fazit aus meiner Erfahrung: empfehlenswert
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Alt 14.11.2008, 09:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ja ich, habe in meinem Boot selbst den Navman 5505i drin mit Durchflussmesser, sehr genaue Anzeige auf 220l 1-3l Abweichung und ohne Probleme die 3. Saison.
Die Geräte von Navman und Northstar sind baugleich
Gruß Jörg
Alt 14.11.2008, 09:40
Was mich am meisten interesiert ist der Unterschied der Auflösung
vor allem bei starker Sonneneinstrahlung
Alt 14.11.2008, 09:54
Boot: Cranchi 50 HT
Der Navman ist super ablesbar in praller Sonne, selten so ein gutes Display gesehen bei Geräten dieser klasse, war auch ein Kaufgrund und die Kombi mit dem Benzinmesser.
Sollte der Northstar wenn baugleich nicht das gleiche Display haben?
Gruß Jörg
Alt 14.11.2008, 10:03
HAllo
der 650 hat ne Auflösung von 320*240 der 657 hat 640*480 welchen hast Du
Alt 14.11.2008, 10:28
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Schaust du hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61178
Ich konnte bei beiden Auflösungen das Diplay in der Sonne gut ablesen. Beim neuen sind die Farben kräftiger. Beim Geber ist der richtige Einbau wichtig.
Dann hat man richtig Freude daran.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 14.11.2008, 10:44
Boot: Cranchi 50 HT
HAllo
Weiß ich nicht auswendig, hab ja den Navman 5505i
Gruß Jörg
Alt 14.11.2008, 11:23
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von nidelv610 Beitrag anzeigen
Schaust du hier
Gruß Tomas
Hallo Tomas
das kann ich nicht bestätigen, hatte auch mal so ein Teil von Navman .... innerhalb von 2 Jahren 2 Geber und keiner hat zuverlässig angezeigt, obwohl ich mich exakt an die Einbauvorschrift gehalten hab. Schwankungen von 0/45 Liter Leerlauf/Vollgas bis 25/7 Leerlauf/Vollgas. Die Techniker von Navman wußten keinen Rat mehr, haben mir sogar das Gerät (nicht den Geber) getauscht weil sie Fehler in der Electronic vermuteten .... hat alles nichts gebracht. Hab dann halt das Boot verkauft
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 14.11.2008, 11:36
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Ich habe in meinen Charterbooten die auch verbaut - funktionieren alle einwandfrei - und bei Abweichungen zum tatsächlichen Benzinverbrauch kann man das Gerät auch kalibrieren...
Wenn Du noch über einen Kauf nachdenkst, hatte die Firma Navico aus Schleswig die Northstar 650 mit Heckgeber auf der Hanseboot im Angebot - VK 698,00 - das Angebot gilt immer noch!
Alt 14.11.2008, 12:10
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Peter Kruse Beitrag anzeigen
Hallo Tomas
Hattest du einen 4,3l V6 oder Vergasermotor mit nachgerüsteter elektrischer Benzinpumpe? da kommt es manchmal zu Problemen
Gruß Jörg
Alt 14.11.2008, 12:49
Boot: Doral 250 SE
Weder noch .... Mercruiser Reihen 6-Zylinder mit Vergaser und mechanischer Benzinpumpe
Gruss - Peter
Alt 14.11.2008, 12:51
Boot: Cranchi 50 HT
OK, dann hat das nichts mit einem bekannten Problem zu tun.
Aber seltsam, daß es weder mit dem 2. Geber noch mit dem Autauschgerät funktionierte
Gruß Jörg
Alt 14.11.2008, 16:13
Ich hab schon ein gutes Angebot so wie ich es sehe werde ich noch ein bischen Forumsrabatt bekommen
Alt 14.11.2008, 17:02
Hallo Jürgen macht dir bestimmt auch ein gutes Angebot
http://www.bootsteileshop.de/kartenp...lorer-567.html
und steht einem kompetent mit Rat und Hilfe zur Seite. Es ist immer wieder nett mit Jürgen zu telefonieren.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 14.11.2008, 17:34
Gruß Tomas
Stimmt nur bin ich unschlüssig welches Gerät
Alt 14.11.2008, 17:40
Ich würde dir den 567 wegen dem größeren Display empfehlen.
An dem 6,4 Zoll hast du mehr Spaß
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 14.11.2008, 18:13
Nemesis Nemesis ist offline
Boot: Regal Sebring 195 XL
Rufzeichen oder MMSI: DA3581 / 211188010
24 Danke in 19 Beiträgen
Nemesis eine Nachricht über ICQ schicken Nemesis eine Nachricht über MSN schicken Nemesis eine Nachricht über Yahoo! schicken
ich hatte genau das gleiche Problem und kann Dir deshalb auch wirklich nur ans Herz legen Jürgen anzurufen.
Ich selber habe ihn auf der Hanseboot kennengelernt und kann die positiven Postings bezüglich Beratung und Kompetenz nur bestätigen.
Ich hatte vorher mit dem Gedanken gespielt mir das Navman 6507 anzuschaffen (incl. Benzinkit) habe dann aber die g2Vision Karten von Garmin gesehen und war sofort total begeistert.
Ich habe mich dann für das Garmin 525 S entschieden (gibt es nun auch mit Benzinkit) incl. AIS.
Auf der Messe machte das Gerät einen sehr guten Eindruck ! Kann leider noch keine Erfahrungen wärend des Einsatzes wiedergeben, da ich das Gerät noch nicht verbaut habe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
