Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 14.11.2008, 06:10
Benutzerbild von Giligan
25.579 Danke in 9.939 Beiträgen
Standard Billigroller kaufen....
da ich einen 50ccm Roller benötige und keinen preiswerten Gebrauchten der Markenhersteller finde, trage ich mich mit dem Gedanken, ein Billigprodukt zu kaufen. Der örtliche Chevrolet-Händler vertreibt so etwas für ca. 700 Euro...
Habr ihr irgendwelche Erfahrungen mit irgendeiner Billigmarke?
Gruß Willy
Alt 14.11.2008, 06:32
Boot: Prion T-Canyon
Ich bin mit meinem Kymco sehr zufrieden.
Der 50er von Kymco kostet aber um die 1000.
Alt 14.11.2008, 06:33
Benutzerbild von Hexe-Crew
Gruß Willy
Kannste nicht nen 100ccm gebrauchen, da hätte ich noch einen
Grüsse Ulli
Alt 14.11.2008, 06:57
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Kann nur für- den damals gar nicht so billigen- CPI Hussar sprechen.
-Verkleidung windig, neigt zu Vibrationsrissen. Toleranzen sind so gewählt das ein "Reassembling" einem Vabanquespiel gleicht, wenn es passen soll.
-Gemischölstutzen sehr kurz und eng am Zylinder montiert, neigt zu Undichtigkeiten und weil unter dem Motor zu starker Verschmutzung.
-Weiche, wackelige Motorkühlverkleidung die von Zeit zu Zeit das Lüfterrad berührt und somit dessen Kunstststoffzähne rasiert. Bei uns bislang drei Mal der Fall.
-HIntere Auspuffhalterung komplett abgerissen, infolge dessen der Krümmer total durchgerissen.
-Kolben der Bremsanlage am Reservoir mit so miesen Toleranzen, dasss der Bremsdruck nicht reicht. Trotz Entlüftung läßt sich der Hebel gemächlich in die Nullstellung ziehen.
-CDI Einzheit, Zündspule defekt. E-Starter dito. Lampe vorn so mies abgedichtet, dass Feuchtigkeit eintreten kann -> mehrfach Birnchen geplatzt.
-Sitzbankriegel defekt, schließt nach eigenem Gutdünken.
-Kickstarterlager, Buchse, Sprengring (der die Welle vor hereinrutschen sichert) defekt.
-Gemischaufbereitung sehr gewagt, blauer Nebel plus häufige sehr starke Verkokungen im Auslass.
-Lack ohne Grundierung, starker Rost an Rahmen und anderen Teilen.
Das ist nur eine kleine -in zwei Jahren- erfahrenen Auswahl gerne sich wiederholender Details.
Meine persönliche ansicht über Roller-als M5 Kind der 70 `er- ist das Roller eine Erfindung des Antichristen sind um die Menschheit zu quälen.
Es handelt sich um vermittels einer Verkleidung künstlich auf Überbreite gebrachte im Grunde mit zu kleinen Rädern versehene Mißgeburten.
Kauf Dir einen Roller einer "anständigen" Marke bzw. frage hier einen der Fachmänner die damit handeln. Das dürfte das Risiko minimieren.
BTW: Und bedenke bei fast allem was Du an so einer Gurke machen must, muss die Verkleidung teils runter..das kostet Zeit und nervt
Insgesamt meinen Beitrag bitte nicht überbewerten...ich bin da als Opfer (Sohn tötet, ich muss heilen und schweissen) ganz leicht subjektiv
Kai
Alt 14.11.2008, 07:16
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
bei den billigen ist es halt so das teilweise schon keine Ersatzteile mehr leiferbar sind wenn die Roller noch in der Verkaufshalle von Baumarkt etc. steht. Es soll sogar Händler geben ( ja ich weiss den brauchst du vermutlich nicht) die solche Teile gar nicht erst berühren die einzigen wie ich bis jetzt gehört habe die nicht schlecht sind, sind die Kimko. Abe ich würde so oder so zu einer Marke (die renomiert ist) greiffen. Ich have zwei Yamaha zuhause und noch nie Probleme damit gehabt
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 14.11.2008, 07:23
KYMCO ist eine absolut renomierte Marke.
Je nachdem was für YAMAHAs du zuhause stehen hast kannste ja mal nachschauen wer deine Motoren gebaut hat.
Das einzige Problem was Kymco hat ist nicht mit dem Chinaschrott in einen Topf geschmissen zu werden.
Aber das mit dem 100cm³ das würde ich mir echt mal überlegen.
Ich hatte mal einen Tag lang einen 50er - Man man man :-(
Alt 14.11.2008, 07:26
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
BITTE kauf nicht so ein Ding !!!!
Mein Opa sagte schon.. wer billig kauft, kauft 2 mal !!
Kymco ist schon toll...
Habe evtl. nächste Woche einen guten gebrauchten.
Ansonsten sind die Gebrauchten im moment sehr rar geworden. oder viel zu teuer von Privat. Neu geht es los bei 1095.-€ ( Kymco Agility one 50 )
By Karsten
Alt 14.11.2008, 07:34
Boot: Landgänger
die 50er Motoren sind italienische und werden zu 1000en auch in anderen Geräten verbaut, die 250er sollte Yami sein
Gruss Roger
Alt 14.11.2008, 07:38
Kymco Motoren sind Kymco Motoren !!!
Die werden / wurden bei Honda ( Vision + Bali), Peugeot ( SV 50 u.a. ) Sym und weiteren eingebaut. Nun baut Kymco selbst den BMW 650er Motor.
Wir haben sehr selten ein Problem damit, meistens haben die Kunden selbst Hand angelegt und wollen es dann nicht gewesen sein
By Karsten
Alt 14.11.2008, 07:45
Boot: Landgänger
ich meinte ja auch die Yami 50er, kenne die Kymco Motoren, bez. die Geräte nicht ausser vom sehen. Aber genau die gleichen Infos bekomme ich auch von Händlern hier das die nicht schlecht sind, also gehe ich auch davon aus das es stimmt.
Gruss Roger
Alt 14.11.2008, 07:50
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Servus Leutz,
ich hatte selbst mal so ein 50ccm Chinakracher, war bei Praktiker gekauft.
Nannte sich Sym der Hersteller, war für damalige Verhältnisse günstig.#
Hat insgesamt drei Abflüge (zumindest bekannte) (Rutschen auf nasser Fahrbahn) mitgemacht, hat den dritten Halter mitlerweile, fährt seit Frühjahr 1997 und hat bisher als einzige Problem, das der E-Starter nicht mitmacht, ob Batterie oder so, keine Plan, lässt sich aber auch zuverlässig antreten die Kisten. Verkleidung bisher nur in Folge der Stürtze angeschrammelt, aber intakt, Licht nur in etwa Wirkung vorhanden, steht so aber auch in der Betriebserlaubnis. Müsste glaube ich 8000 km oder so runter haben, dabei aber ein Jahr im dauerhaften Saisoneinsatz.
Was aber immer zu beachten ist, Asiaten sind kleine Menschen und der Mitteleuropäer ist im allg. größer.
Mein Vater sieht auf dem Dinga aus "wie Affe auf Schleifstein".
Problem wurde aber oben schon beschrieben, die Ersatzteilversorgung ist bei meinem Schraubär des Vertrauens nur sichergestellt, weil er Ersatzteilträger auf Vorrat hält.
So long der Flip
BTW: Überlege grad auf ein anderes Mopped umzusteigen, suche Chopperstyle, >=500cm und >=27ps, wer was hat, kann gerne mal Bescheid geben, evtl tausch gegen 6er Bandit
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 14.11.2008, 08:01
Jep.. wäre Kymco schlecht würde ich sie nicht seit über 9 Jahren verkaufen.
Die alten Sym´s waren ja vom Motor auch Kymco´s
By Karsten
Alt 14.11.2008, 08:06
Benutzerbild von Kanusegler
Kanusegler Kanusegler ist offline
Ort: früher Lüneburger Heide jetzt Rhein-Sieg-Kreis
Boot: Div.Kayaks und Kanadier
24 Danke in 11 Beiträgen
Oh genau mein Thema,bin gelernter Zweiradmechaniker und habe fast neun Jahre lang in einem Rollerladen geschraubt.Bin allerdings vor zwei Jahren "ausgestiegen"
Es kommt drauf an was du mit dem Roller machen willst.Im allgemeinen ist es schon so das die Chinesen zu dem Preis einen Roller herstellen können der halbwegs Funktioniert.Als leichten Beipack für mit auf die Jacht oder ins Wohnmobil um ihn dann drei Wochen im Jahr zu benutzen ist sowas Ok.(dort würde er auch seine Gewichts und Packmaß Vorteile voll ausspielen)Auch würde ich meiner Mutter so etwas empfehlen damit sie die 800m in den Supermarkt nicht immer mit dem Fahrrad fahren muß.
Bei allen anderen Vorhaben ist so ein Teil jedoch schnell überfordert.
Mit ein bißchen Verarbeitungsmängeln,rappeln hier und da und "Billigfeeling" kann man sich sicher arangieren,aber diese "Billigroller" sind meißt kleiner als "normale" 50"er,das heißt wenn du vor hast zu Zweit darauf zu fahren wird es verdamt eng.In der Regel haben diese Roller einen kleinen 4 Taktmotor,dieser ist zwar angenehm Sparsam aber eben auch unangenehm Leistungsschwach.Deutsche 45km/h Drossel entfernen und dann mit 60km/h schön im Verkehr mitschwimmen ist da nicht.Dazu kommt noch der Unsicherheitsfaktor Qualität und Ersatzteilversorgung.
Wenn du viel fährst ist das echt ein Thema.Grob würde ich sagen das selbst ein qualitativ Hochwertiger Markenroller kaum 20000 km ohne große Repararuren übersteht.
Mein Tipp wäre auch:Schau dich lieber mal bei KYMCO um,die paar Hundert Euro mehr sind sicher gut investiert und du bist auf der sicheren Seite.Ansonsten einen ca.5 Jahre alten Gebrauchten Yamaha,MBK,Piaggio oder Peugeot mit unter 10000 Km auf dem Tacho bekommst du auch schon für um die 1000€.Dabei aber auf jeden Fall darauf achten das der Vorbesitzer kein Jugendlicher war!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS:Yamaha baut eigentlich garkeine Motorroller,die kommen von MBK(100% Yamaha Tochter) werden aber seit letztem Jahr in Deutschland nur noch als Yamaha verkauft.Die Motoren dafür liefert der italienische Motorenhersteller Minarelli.(auch eine Yamaha Tochter)
Uff...so viel getextet und eigentlich wollte ich mit dem "Zeug" doch garnichtsmehr zu tun haben.(bis auf die drei Roller die bei mir im Schuppen stehen und mir gehören)Ich hoffe ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt.
Alt 14.11.2008, 10:51
Hab grad wenig Zeit, alles nur schnell überflogen.
Hatte aber grad in der Nähe des Chevrolet Händlers zu tun, da bin ich mal eben rein. Sind Roller aus dem Reich der Mitte und die Wartung übernimmt der Chevrolet Händler in seiner Werkstatt.
Machen einen ganz anständigen Eindruck, nur ein Ölwechsel alle 1000 Kilometer geht ja nun mal gar nicht. Hat sich also erledigt....
1000 Euro geht auch nicht, mein Sohn hat die nächsten Monate einen kleinen finanziellen Engpass und da ich aber keine Lust habe, ihm ein altes Auto (wieder mal) komplett zu finanzieren, dachte ich an einen Roller. Er muss nur 14 Kilometer hin und nach Feierabend wieder 14 Kilometer zurück laufen, ab und an mal zum Aldi und fertig.
Da das Ding bei ihm nach 6 Monaten optisch erledigt ist, also Wiederverkauf gleich null, muss es billig sein.
Danke für eure Hinweise.
Gruß Willy
PS. bei einem (kleinem) Auto für 500 Euro würde ich evtl auch zulagen, finde aber nix.
Alt 14.11.2008, 11:03
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/se...=&usedCarSeals
359 Treffer in Deinem Umkreis - da wird doch was dabei sein...?
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Alt 14.11.2008, 11:35
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...Simson Schwalbe...
Grüße Ingo
Alt 14.11.2008, 14:03
nun warte ich auf mein (Dienst)Auto, steht in der Wartung. Habe grad einen Leihwagen, einen Subaru Justi....lustige kleine Kiste, wenn man ihr Feuer gibt, klingt sie so zornig wie die Touren(renn)wagen die man ab und an im TV sieht. Auf jeden Fall nach viel mehr Hubraum als sie hat.
Macht richtig Laune das Ding........man kommt prima rein und raus, sitzt schön hoch, viele Ablagen und kein Firlefanz den ich eh nie brauche.
Wie auch immer,
von den 500 Euro Autos im meinem Umkreis habe ich mir in den vergangenen Wochen etwa 20 angesehen, wenn man den Schrott dann nicht will, heißt es, "Was verlangen sie für 500 Euro?" "Naja", sag ich dann, "Etwas das ich sofort wegwerfen muss, nicht" und gehe wieder.
Ich fahre nur noch hin, wenn es von einem Bekannten angeboten wird und ich mich auf die Beschreibung verlassen kann.
Es ist nicht mehr so wie früher, wer da ein Auto für 1000 Mark inserierte, bot meist ein altes aber doch anständiges Vehikel an, heute wird jeder Müll hemmungslos inseriert, spart mindestens die Entsorgung.
Fahrrad wird im Augenblick ja gefahren, Öffentliche Verkehrsmittel gehen auf der Strecke nicht und mit dem Rad nur per Umweg....jeden Morgen 30-40 Minuten radeln, dann schaffen und am Abend wieder 30-40 Minuten wieder zurück ist nicht so der Bringer.
(Achso, 100ccm ist nicht, da fehlt der Schein für)
Ich werde also weiter nach gebrauchten Markenrollern suchen.
Gruß Willy
Alt 14.11.2008, 14:58
Der Limmi Der Limmi ist offline
Boot: AWN Family 200 Schlauchboot (4 Ps)
26 Danke in 17 Beiträgen
Gruß Willy
bist du sicher?
Wenn du den Autoführerschein vor dem 1.4.1980 gemacht hast darfst du den schon fahren...
(ich hoffe ich bin am Fettnäpfchen vorbeigeschossen)
Alt 14.11.2008, 15:05
Geht um Sohn, 1978 geschlüpft....
Gruß Willy
Alt 14.11.2008, 15:12
achso... na ja also ich bin nen Gilera Runner gefahren... der ist gebraucht auch relativ günstig zu haben... der ist nur bei Dieben sehr beliebt... meiner Wurde letztes Jahr Weihnachten mit gerade neu montiertem Sportauspuff geklaut worden als ich in der Kirche war...
Alt 14.11.2008, 15:40
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Der Dieb war bestimmt kein Christ
Totto
Alt 14.11.2008, 15:47
Totto
keine Ahnung... bestimmt nicht
Alt 14.11.2008, 17:08
Totto hat Recht!
Habe da mal was geklaut....
Das Siebente Gebot Gottes
  • Wie lautet das siebente und zehnte Gebot Gottes ?
Das siebente Gebot Gottes lautet: "Du sollst nicht stehlen." Das zehnte Gebot Gottes lautet: "Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut."
  • Worin besteht der Sinn dieser beiden Gebote ?
Das siebente und zehnte Gebot ordnet im menschlichen Zusammenleben den Bereich der materiellen Güter, Eigentum und Besitz, sowie den Bereich des geistigen Eigentums.
  • Gibt es ein Grundrecht auf Privateigentum ?
Ja, jeder Mensch hat ein Grundrecht auf Privateigentum. Doch jedes Privateigentum beinhaltet auch eine soziale Verpflichtung. Im äußersten Notfall ist alles Lebensnotwendige Gemeineigentum, denn dann steht die Sozialverpflichtung über dem Privatrecht.
  • Was gebietet uns Gott im siebenten Gebot ?
Im siebenten Gebot gebietet uns Gott, das von anderen geraubte Gut zurückzuerstatten, die schuldhaft angerichteten Schäden wieder gut zu machen, die Schulden und den gerechten Lohn der Arbeiter zu bezahlen. Es fordert uns auf, jegliches Eigentum eines anderen zu respektieren sowie die Natur als die Schöpfung Gottes zu nutzen und zu schützen.
  • Was verbietet uns das siebente Gebot ?
Das siebente Gebot verbietet uns, den Nächsten an Hab und Gut zu schädigen. Daher verbietet es uns die Diebstähle, die Beschädigungen, den Wucher, die Erpressung, die Betrügereien in Verträgen und im Handel und den Beistand zu solchen Schädigungen. Ebenso verbietet es die unsachgemäße Ausbeutung der Natur bzw. deren Beschädigung.
  • Was gebietet uns Gott im zehnten Gebot ?
Im zehnten Gebot gebietet uns Gott, gerecht und mäßig zu sein im Streben nach Verbesserung der eigenen Verhältnisse und mit Geduld die Beschränkungen und die übrigen Nöte zu ertragen, die vom Herrn zu unserem Verdienst zugelassen werden, da wir "durch viele Drangsale in das Reich Gottes gelangen müssen" (Apg 14,21).
  • Was verbietet uns das zehnte Gebot ?
Das zehnte Gebot verbietet uns die unmäßige Begierde nach Reichtümern ohne Rücksicht auf die Rechte und das Wohl des Nächsten. Es verlangt, den Neid aus dem Herzen der Menschen zu verbannen. Der Neid ist eine Hauptsünde. Er besteht darin, dass man traurig ist, weil es einem anderen gut geht, und maßlos danach verlangt, sich dessen Gut selbst auf ungerechte Weise anzueignen. Wer aus Neid dem Nächsten ein schlimmes Übel wünscht, begeht eine Todsünde.
Alt 14.11.2008, 21:44
Hallo Willy,
wenn du nichts besseres findest,
ich habe hier einen älteren Yamaha Zest 80 der läuft sogar
ich habe den mal zerfleddert gekauft (hat ein Jugendlicher gefahren (sieht man auch)) zusammen gebaut und übern Tüv gebracht, sollte als Backup Fahrzeug dienen ich bin dann so oft damit gefahren, das er jetzt schon wieder 3 Jahre Tüv abgelaufen ist
ist in der Versicherung natürlich teurer als ein 50 er, dafür darf man aber auf die Autobahn
Alt 14.11.2008, 22:41
Hi Ralf,
ich weiß nicht, ob er das Ding fahren darf, frage aber morgen nach.
Gruß Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
