Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 11.11.2008, 19:52
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Zulässige Anhängelast
Moinsen,
das Boot, das ich mir Kaufen will, wiegt mit Motor und Trailer so knapp 750 kg. Als ich nun in meinen Fahrzeugschein schaue, steht da doch tatsächlich nur 695 kg ungebremst. Beim Googeln habe ich dann in einem anderen Forum einen Beitrag gelesen, in dem es hieß, daß die Stützlast, 50kg, dem Zugfahrzeug zugeschlagen wird. Das würde ja bedeuten, 695+50=745kg. Also alles in Ordnung. Ist das nun tatsächlich so?????
Danke im voraus
Alt 11.11.2008, 20:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Genau so ist das.
Gruß aus Berlin
Alt 11.11.2008, 20:05
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist gerade online
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
bevor du wegen ein paar Kilos rum rechnest, würde ich erst mal klären, wie das Boot und der Trailer knapp 750 kg zusammen bringen.
Ist da Sprit im Tank, Anker, Leinen, Sicherheitsausrüstung usw.
Sollte das alles beim genannten Gewicht nicht dabei sein, bringt dir auch das Schönrechnen nichts.
Gruß Jürgen
Alt 11.11.2008, 20:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein Du darfst nur 695 Kg ziehen, egal wie hoch die Stützlast ist.
Die Stützlast kann man vom Achsgewicht des Hängers abziehen
Also kannst Du einen 750Kg Anhänger bei einer Stützlast von 50 Kg bis 800 Kg beladen.
Also belade den Trailer nur so weit das nicht über die 695 überweg kommst.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.11.2008, 20:09
Genau so ist das.
Und bei der ersten Polizeikontrolle kann ich mich dann auf Dich berufen. " Der Checki aus dem Forum hat gesagt das geht in Ordnung"
Also mal ernsthaft, in Deutschland ist doch einfach alles geregelt, in diesem Fall nur die Frage wo?
Alt 11.11.2008, 20:15
Checkmate fanatic
Nein, der 750er Anhänger darf natürlich nicht überladen werden.
Solange das zgG nicht überschritten wird, kann die tatsächliche Stützlast vom gG in diesem Fall hier abgezogen werden.
Gruß aus Berlin
Alt 11.11.2008, 20:22
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Er darf aber nur 695 Kg ziehen.Was Du auf den Anhäger laden kann ist nicht ausschlaggebend.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 11.11.2008, 20:25
Wenn Du wegen Überladung auf die Waage musst wird nur das Achsgewicht gewogen. Der Anhänger bleibt dabei angekoppelt.
Aber das max. Zuggewicht schreibt der Hersteller in den Papieren vor.
Dieses Gewicht ist das abgekoppelte Gewicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.11.2008, 20:27
Checkmate fanatic
Die Stützlast wird dem Zugfahrzeug zugerechnet und als Zuglast gilt in diesem Fall die Achslast. Wenn dann die 695 kg bzw. die 750gk zgG nicht überschritten werden, ist man legal unterwegs.
Gruß aus Berlin
Alt 11.11.2008, 20:28
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Das Spielchen mit der Stützlast gilt nur (wie auch hier schon geschrieben) für die zulässige Achslast des Anhängers, aber nicht für die Anhängelast des Zugfahrzeugs.
Ist auch ganz einfach Physikalisch zu erklären.
Wenn die Stützlast erhöht wird, vermindert sich die Achslast. Denn das Gesamtgewicht des Hängers ist die Summe der Einzelgewichte der Punkte, auf der der Hänger auf der Straße liegt.
Aber durch eine höhere Stützlast vermindert sich nicht das Gesamtgewicht des Hängers, denn das muss schließlich immer gleich abgebremst werden.
Volker
Alt 11.11.2008, 20:30
Benutzerbild von Aquarius
Aquarius Aquarius ist offline
Boot: Freedom 220 SL "Windrose"
137 Danke in 77 Beiträgen
So, jetzt hab ich mal n bissl recherchiert, aber bin nicht wirklich schlauer. Das Thema ist hier im ja nicht neu.
http://forum.boote-magazin.de/showthread.php?t=14208
Dann hätte ich noch zwei Links:
http://www.buzer.de/gesetz/2423/a34183.htm
http://www.anhaengerhandel.de/lasten.html
Leider bin ich beim Verstehen solcher Texte n echter Dummie . Vielleicht kriegt das einer von euch in "verständlich" übersetzt und zusammengefasst.
Das bissl, was selbst ich rauslesen konnte, klingt ziemlich nach dem Beitrag des Hafenmeisters/kapitäns.
Viel Grüße aus'm Ruhrpott
Urlaub- mein absolutes Lieblingslaub!
___________________________
Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist!
Alt 11.11.2008, 20:33
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
Zul Anhängelast.
Welche Anhängelast bei den einzelnen Fz zul ist, ergibt sich aus 3
Nr 28 des FzBriefs. Die in den FzBriefen genannte Anhängelast berechnet sich aus
dem tatsächlichen Gesamtgewicht des Anh abzüglich der Stützlast, weil diese dem
ziehenden Fz „angelastet“ wird. Unter der Annahme, daß die zul Stützlast des
ZugFz 50 kg beträgt, darf bei einer zul Anhängelast von 1 000 kg das tatsächliche
Gesamtgewicht des Anh 1 050 kg betragen. (573)
StVZO 42/3
Gruß Gunter
Alt 11.11.2008, 20:34
Zitat von GBR Beitrag anzeigen
Zul Anhängelast.
StVZO 42/3
Gruß Gunter
Und das gilt für den Trailer oder für das Zugfahrzeug?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.11.2008, 20:36
Checkmate fanatic
Hier mal etwas dazu in Bespiel 3
Gruß aus Berlin
Alt 11.11.2008, 20:39
Ich verstehe schon was Du damit sagen willst, aber.... Wenn ich die 50kg der Stützlast dem Fahrzeug (Gewicht) zurechnen darf, ist die zu ziehende Last nur noch 700 kg. Der Zugwagen an sich hat ja noch genug Reserven, das zulässige Gesamtgewicht wird ja lange nicht erreicht.
Alt 11.11.2008, 20:42
Zul Anhängelast.
StVZO 42/3
Gruß Gunter
Das heißt aber für mich, dass der Wagen trotzdem nur 695kg ziehen darf. Zieht man die Stützlast von 50kg ab, darf dein Anhänger max. 645kg auf die Waage bringen.
Alt 11.11.2008, 20:43
GBR GBR ist offline
Da der Anh in angekuppeltem Zustand den Pkw belastet, muß die Stützlast beim
zul Gesamtgewicht berücksichtigt werden; hat nun der Pkw für sich (also ohne angekuppelten
Anh) bereits das zul Gesamtgewicht erreicht u soll noch ein Anh mitgeführt
werden, so muß die Beladung des ZugFz um den Betrag der Stützlast vermindert
werden. – Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich auch, daß das
zul Gesamtgewicht des ZugFz am zweckmäßigsten mit angekuppeltem Anh
gemessen wird, wobei die Stützlast auf das ZugFz drückt u es somit belastet.
– Das zul Gesamtgewicht ist das Gewicht, das unter Berücksichtigung der
Werkstoffbeanspruchung, der zul Achslasten u der in § 34 Abs 5 festgelegten
Höchstlasten sowie der sonstigen in § 34 Abs 2 genannten Bestimmungen nicht
überschritten werden darf. Das vom Hersteller festgelegte zul Gesamtgewicht
für ZugFz bzw Anh auf Grund derWerkstoffbeanspruchung, Bremsfähigkeit uä
darf keinesfalls überschritten werden. – Die oben gemachten Darlegungen zu 1
und 2 lassen auch erkennen, daß die Stützlast sowohl beim ziehenden Fz
(nämlich im angekuppelten Zustand) als auch beim Anh (im abgekuppelten
Zustand) zu berücksichtigen ist, da jeweils der ungünstigste Fall zu berücksichtigen
ist.
3 Von dem zul Gesamtgewicht ist die Anhängelast zu unterscheiden. Letztere
ergibt sich aus dem tatsächlichen Gewicht des Anh abzüglich der Stützlast. Die
Stützlast belastet ja das ZugFz u muß daher bei der Berechnung der Anhängelast
abgezogen werden. – Das folgende Beispiel soll das verdeutlichen, wobei
von einem gebremsten Anh ausgegangen wird:
Zul Gesamtgewicht des ZugFz 2 000 kg
Zul Anhängelast lt FzSchein 1 500 kg
tatsächliche Stützlast 75 kg
tatsächliches Gesamtgewicht des Anh 1 575 kg
Aus diesenWerten ergibt sich die Anhängelast:
abzüglich Stützlast – 75 kg
Anhängelast 1 500 kg
Das tatsächliche Gesamtgewicht des Anh darf damit 1 575 kg betragen, wobei
die zul Anhängelast von 1 500 kg lt FzSchein nicht überschritten wird.
6
Wiegen von ZugFz mit angekuppeltem Anh
s Erl 26 zu § 34.
§ 42
Bau- und Betriebsvorschriften
6 StVZO, 28. Ergänzungslieferung, August 2008
usw.
Gruß Gunter
Geändert von GBR (11.11.2008 um 20:48 Uhr)
Lese lieber 2
und das:
Die gezogene Anhängelast bei Krafträdern, Pkw und Lkw darf weder das zulässige Gesamtgewicht (zGG) des ziehenden Fahrzeugs noch den vom Hersteller des ziehenden Fahrzeugs angegebenen oder amtlich als zulässig erklärten Wert überschreiten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.11.2008, 20:47
GBR GBR ist offline
Also ich denke nach obiger Rechnung schon, das man die
tatsächliche Stützlast auf die zulässige Anhängelast auf-
rechnen darf.
Gruß Gunter
Alt 11.11.2008, 20:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Moinsen,
Danke im voraus
Verstehe das Problem nicht - gebremster Anhänger und gut...
Gruß Torben
Alt 11.11.2008, 20:49
Checkmate fanatic
Zul Anhängelast.
StVZO 42/3
Gruß Gunter
Da steht FzB Anhängelast=695kg
Dann steht da noch tatsächliches GG des Anh. abzüglich Stützlast
macht 745-50kg
Gruß aus Berlin
Alt 11.11.2008, 20:53
Checkmate fanatic
Lese lieber 2
In Bsp. 2 würde das zGG des Anh. überschritten werden, daher ist hier
Bsp. 3 zutreffend.
Gruß aus Berlin
Alt 11.11.2008, 20:54
Checkmate fanatic
Gebremste Anhänger bergen große Nachteile.
Gruß aus Berlin
Alt 11.11.2008, 20:58
macht 745-50kg
Sag ich doch, ich werd aus diesen Texten nicht schlau.
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Dann sag bitte welche.......
Ich habe mir grad ein Angebot uber eine 3.5T Kupplung für unser WoMo voliegen.......
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
