Alt 09.11.2008, 07:06
Benutzerbild von Friesenjung
Friesenjung Friesenjung ist offline
Boot: Bayliner Capri 1952 CL
Standard Mercruiser: Motor läuft nach
Schönen guten Morgen!
Ich habe bei meinem Mercuiser 3,0 LX BJ. 95 immer wieder das Problem, dass der Motor noch nachläuft. Soll heißen: Ich dreh den Zündschlüssel auf aus und der Motor hustet noch einige Sekunden nach. Weil das unkontrollierte Zündungen sind schüttelts den Kahn dabei natürlich kräftig durch- nicht wirklich toll.
Ein Bekannter meinte, das käme von Ablagerungen im Zylinder, die sich dann selbstentzünden. Komisch ist aber, dass das gerade dann passiert, wenn der Motor warm ist, und auch wenn er schon kräftig unter Volllast gefahren wurde. Dann können doch eigentlich keine Ablagerungen mehr am Zylinder sein?!
Habt Ihr sowas schon mal erlebt?
Gruß aus Friesland!
Tim.
Alt 09.11.2008, 07:34
Benutzerbild von divefreak
Ist dutzende Male diskutiert worden!
Zündung richtig einstellen
Vergaser richtig einstellen
Ruhe ist
MFG René
Alt 09.11.2008, 07:50
Ruhe ist
Hab mir die letzte Stunde einen Wolf gesucht, weil die Suchfunktion Wörter wie "läuft" und "nach" ignoriert. Bleibt "Motor" oder "Mercruiser" als Suchbegriff über- da kommt Freude auf...
aber dafür gibts dann ja gleich freundliche Antworten. Schlecht geschlafen?
Falsche Zündkerze oder so schließt Du also aus?
Gruß aus Friesland!
Tim.
Alt 09.11.2008, 08:21
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Im Zylinder selber sind die Ablagerungen auch nicht sondern am Zylinderkopf oder an der Zündkerze(bei der Kerze kann es auch ein falscher Wärmewert sein!)!
Und mit Zündung einstellen ist auch nicht, da die Zündspule ja gar keinen Strom mehr bekommt wenn die Zündung aus ist!
Also Kerze raus und überprüfen!
Wenn es die nicht ist sind dann logischerweise Große Ablagerungen im Kopfbereich zu finden, wenn du Glück hast gehen die nach einer Vergasereinstellung weg, wenn nicht, abschrauben und saubermachen.
Hatten wir bei unseren Moppeds immer mal wieder.
Marco,
Alt 09.11.2008, 08:32
http://boote-forum.de/showthread.php...ruiser+dieselt
MFG René
Alt 09.11.2008, 10:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Und Super tanken hilft auch
Gruß Jörg
Alt 09.11.2008, 10:52
Tanke immer Super, Ingo- nicht Diiiesel!
Im Ernst: Hab ich schon immer gemacht.
Bin mir nicht sicher, jetzt mal nur Normal oder doch lieber Super Plus zu probieren.
Sprit ist ja wieder billiger geworden....
Gruß aus Friesland!
Tim.
Alt 09.11.2008, 10:58
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
ich hab auch dieses problem: immer nach gleitfahrt und warmen motor. erst beim 3 l mercruiser in 2007 , jetzt beim 4,3l.
super tanke ich auch nur. motor und boot haben nur 60 betriebsstunden.
wenn es mich richtig nervt, schalte ich für 1-3 sek. die zündung wieder ein und dann ist ruhe. das müssen irgendwelche spritreste sein die sich versteckt haben und dann funzen
auch das wiederholte einstellen im rahmen eine insp. hat dies nicht wirklich abgestellt.
ggf. bin ich zu schnell
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 09.11.2008, 11:12
Gucks du hier:
http://boote-forum.de/showthread.php...uiser+bulletin
Der threat ist gut, da hat Cyrus einen interessanten Anhang reingepackt!
Hier ein 4,3 er:
habs bei meiner Recherche gefunden- vielleicht hilt es Dir...
Gruß aus Friesland!
Tim.
Alt 09.11.2008, 11:43
Benutzerbild von Skibsplast
Haben die Zündkerzen den richtigen Wärmewert
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
