Alt 06.11.2008, 15:04
Benutzerbild von cayuco
cayuco cayuco ist offline
Boot: slickcraft 200 cc
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard motorschaden mercury 5.7 baujahr 95
hallo motorbootfreunde,
mein name ist johannes ich lebe seit 4 jahren in venezuela . vor drei monaten haben wir uns eine slickcraft 200 cc gekauft und das casco sowie die kabine generalueberholt.
die freude an dem neuen spielzeug waerte nicht lange da wir nun einen motorschaden an einem 5.7 mercruiser haben. ein zylinder ist von der
kuehlkanalseite her durchgerostet was kann man tun
Alt 06.11.2008, 15:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Johannes,
wenn ein Zylinder durchgerostet folgt sicher bald der Nächste.
Hier in Deutschland würde ich einen seltenen Motor neu buchsen lassen.
Aber in Deinem Fall macht ein neuer Block oder Rumpfmotor mehr Sinn.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.11.2008, 17:11
hallo cyrus,
danke fuer die schnelle antwort, ja du hast sicher recht das ist auch meine
befuerchtung da da boot ausschliesslich mit salzwasser gekuehlt wurde, das meer
liegt hier gleich vor der haustuer. kann man anstatt 5.7 einen 4.3 liter motor
einbauen, past dieser an das alpha 1 z-getriebe?
Alt 06.11.2008, 18:23
Benutzerbild von Onkel-Pit
Wenn Du die Übersetzung änderst
Gruß Sven
Alt 06.11.2008, 18:49
Zitat von cayuco Beitrag anzeigen
hallo cyrus,
Der 4.3L passt rein.
Eventuell kann man ihn mit der alten Untersetzung und einem neuen Propeller fahren.
Ansonsten muss wie schon oben geschrieben die Untersetzung geändert werden.
Mit welchen Propeller bist Du jetzt unterwegs?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.11.2008, 19:48
hallo cyrus, hallo onkel- pit
nochmals besten dank und noch eine weitere frage.
weder 4.3 l motor noch rumpfmotor 5.7 sind hier schnell verfuegbar. kommen faus den
usa und dauert erfahrungsgemaess mindestens 3 monate oder laenger dazu kommen
exorbitante zollkosten. daher bin ich dem tip von cyrus folgend auf die suche
nach einem fachbetrieb gegangen der den motor ausbuchsen kann und bin wieder-
erwarten fuendig geworden, hab mir sebst ein bild von dem betrieb gemacht sieht
wie ein guter bestens maschinell ausgestatter betrieb in deutschland aus. montag
wird der motor abgeholt ich werd berichten wie es geklappt hat, aber jetzt meine
frage: den motor habe ich im schiff so ziemlich zerlegt nun muss er aber raus,
bekommt man die kardanwelle raus oder nach hinten gezogen ohne den kompletten
alpha 1 antrieb abzubauen?
Alt 07.11.2008, 20:50
Hallo cayuco,
der Antrieb muß ab sonst wird das schwierig,
wenn du nach vorne ohne Ende Platz hast bekommst du den Motor zwar raus aber kaum wieder rein, weil die Motorfluch nicht mehr stimmt,
wenn die Motorhalter entlastet wurden,
die Motorflucht wird mit einem Zentrierdorn geprüft
Alt 07.11.2008, 20:57
260PS 260PS ist offline
Baujahr 95 und ein Zylinder ist durch ?Kaum vorzustellen. Bitte zeige mal Fotos vom geschehen. Nicht das was anderes im Hintern ist?
Alt 07.11.2008, 21:02
Benutzerbild von Skibsplast
...bekommt man die kardanwelle raus oder nach hinten gezogen ohne den kompletten alpha 1 antrieb abzubauen?
Bau den Z auf jeden Fall ab, ist wirklich kein Hexenwerk.
- Schaltung auf Vorwärtsgang schalten
- Trimmzylinder Abbauen und an den Schläuchen baumeln lassen
- die sechs Muttern lösen, mit denen der Z am Transom angeschraubt ist
- Z-Antrieb nach hinten ab-/herausziehen, fertig.
Dann kannst Du auch gleich prüfen ob da alles noch dicht ist
Evtl. noch Kradangelenke schmieren und Gimballager prüfen/wechseln.
Gruß Ingo
Alt 07.11.2008, 21:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bloss das nicht!
die kannst Du, wenn die etwas älter sind dann auch gleich tauschen.
Gruss Konny
Alt 08.11.2008, 01:01
hallo 260 ps, werd ich fotografieren, es ist natuerlich noch einiges andere zu bruch
gegangen, ein halbes korrosionsgeschaedigtes auslassventil hat sich richtung
kolben verabschiedet und dann auf offener see den motor blockiert, dabei dann auch noch den zylinderkopf irreparabel beschaedigt. das minikorosionsloch hab ich nach
der demontage des zylinderkopfs erst gesehen als der motor sich wieder drehen lies
und lentamente ein tropfen nach dem anderen aus der zylinderwandung trat.
gruesse
johannes
pto. la cruz venezuela
Zylinder
Alt 08.11.2008, 01:07
besten dank an alle die auf meinen hilferuf reagiert haben
ich werde euch noch wissen lassen wie die reparatur dann
verlaufen ist und auf jedenfall fotos von dem uebeltaeter
machen.
liebe gruesse
johannes
pto.la cruz
venezuela
Alt 08.11.2008, 13:11
Bloss das nicht!
Toller Tip Konny, warum sagst Du Johannes nicht gleich er soll bloß nichts anfassen, es könnte ja etwas abbrechen
Wenn die Schläuche das nicht mehr ab können, dann haben die eh ihre Lebenszeit überschritten und sind fällig.
Gruß Ingo
Alt 08.11.2008, 13:22
Boot: van Andern
Nein, es ging um das Baumelnlassen!
Es ist besser den hinteren (Bugseitigen) Bolzen der Trimmzylinder montiert zu lassen.
Beim Ausbau stört das garnicht,
und beim Einbau muss man eben die Zylinder auf die Kaviplatte legen.
Meist ist der Antrieb doch etwas länger ab
und durch das Baumeln werden die (oftmals Starrgewordenen) Schläuche unnötig und falsch belastet.
Gruss Konny
Alt 08.11.2008, 13:32
...Meist ist der Antrieb doch etwas länger ab...
O.K. wenn Du das so meinst geh ich mit
Gruß Ingo
Alt 19.11.2008, 03:35
demontage des alpha 1 hat super geklappt aber beim motorausbau liessen sich die
achtern liegenden befestigungsschrauben nicht loesen, waren in der huelse des
gummilagers festgegammelt. letztendlich haben wir die schraube oben abgeflechst
und dann den rest in muehevoller arbeit ausgebohrt ( das gummi ausbrennen war uns
zu rikant , zu viele brennbare materialen ringsum) nun meine frage: wie bekommt man das gummilager aus dem aluteil und gibt es ersatz hierfuer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
