Alt 06.11.2008, 18:47
MobyDick MobyDick ist offline
Boot: Wibo
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard FI-Schalter
Hallo!
Ich werden mich die nächsten Monate ranmachen und meine Wibo 740 komplett verkabeln.
Ich wollte erstmal alle Verbraucher auf 12V lassen.
Den Strom wollte ich vom Steg hernehmen und da ist meine Frage:
Da ich sowieso keine 230V-Verbraucher habe brauch ich ja auch keinen richtigen installierten Landanschluss oder?
Galvanisch getrennt ist mein Boot doch dadurch, dass das 230V über den Batterielader, also über einen Trafo angeschlossen ist.
Das einzige was noch fehlt, da ich das 230V-Kabel aufs Boot ziehen muss (das Ladegerät am Steg wäre schnell weg) ist der FI-Schalter.
Da hab ich sowas gefunden:
http://cgi.ebay.de/In-Line-RCD-Schut...3286.c0.m14&_t (PaidLink)
Kann man so ein Teil nicht einfach zwischenschalten oder was halten ihr davon?
Bin für jeden Rat dankbar!
Martin
Alt 06.11.2008, 18:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Stegdose am Steg muss über einen FI verfügen.
Deinen kannst Du dann sparen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.11.2008, 19:07
Lady An Lady An ist gerade online
5.018 Danke in 2.146 Beiträgen
Wenn Dein Boot über ein Trafoladegerät verfügt, ist dieses in der Regel mit dem Boot geerdet. Dann ist aber nichts mehr mit galvanischer Trennung.
Alt 06.11.2008, 19:49
OMC-Forum-Papst
9.841 Danke in 4.068 Beiträgen
Bin zu Zeit auch dabei einen Landanschluß einzubauen .Bei mir kommt ein Fi rein,es ist leider nicht immer ein Fi vorhanden dort wo ich mir den Strom hole .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (06.11.2008 um 21:32 Uhr)
Alt 06.11.2008, 20:01
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Auch wenn der Fi vielleicht doppelt gemoppelt ist, ist es zumindest eine zusätzliche Sicherheit. Lass Dir den Fi aber bitte von einem Fachmann in eine brauchbare Leitung einsetzen, sonst verspielst Du dieses "Plus" ! Du erhälst auf diese Weise übrigens automatisch eine tolle Verlängerungsleitung mit eingebauter Sicherheit, zB für Garenarbeiten etc.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.11.2008, 06:23
Boot: Wibo
@LadyAn
Wollte mir das Ctek7000 holen.
Den Minuspol vom 12V-System schleißt man doch an das Boot, richtig?
Die Erdung von dem 230V-Netz schließt man auch an das Boot an, korrekt?
Entsteht darüber die Erdung, die du meinst?
Ist es gefährlich diese Erdungen wegzulassen (mit FI-Schalter)?
Laut diesem Bild besteht keinerlei Erdung zum Boot, bei der von mir gewünschten Schaltung:
http://www.marineelectronic.de/Ladegeraet-Netz.htm
Bin etwas ratlos.
Vielen Dank!
Alt 07.11.2008, 07:32
Das Ctek 7000 ist ja auch ein trafoloses Ladegerät.
Alt 07.11.2008, 08:10
Die Verbindung Stahlboot - Schutzleiter (Erdung) würde ich auf keinen Fall weglassen!
Deine 230V-Zuleitung im Boot könnte beschädigt sein, so dass der Leiter (Phase) eine ungewollte Verbindung zum Rumpf bekommt. Der FI-Schalter löst in dem Fall schon bei minimaler Berührung (Leiter - Rumpf) aus. Dies klappt aber nur dann einwandfrei, wenn der Rumpf mit dem Schutzleiter verbunden ist.
Aus einem ähnlichen Grund müssen ja auch alle 230V-Verbraucher mit Metall-Teilen oder -Gehäuse geerdet sein (auch damit die Leitungsschutzsicherung auslöst). Dein Stahlboot ist in dem Moment nichts anderes.
Alt 07.11.2008, 10:19
Boot: Wibo
@tritonnavi: seh ich ein
@LadyAn: wie wird die Spannung denn dann runtertransformiert?
Funktioniert mit Leistungselektronik, oder wie?
Heisst das, dass ich jedem Fall das Boot nicht galvanisch getrennt kriege und somit nur zusehen kann, wie mir das Boot unter den Füssen wegrottet?
Alt 07.11.2008, 10:40
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
...Deine 230V-Zuleitung im Boot könnte beschädigt sein, so dass der Leiter (Phase) eine ungewollte Verbindung zum Rumpf bekommt...
<Ironie an> Nein, kann nicht passieren. Nach den einschlägigen Vorschriften ist die gesamte 230V-Verkabelung in geeigneten Kabelkanälen zu verlegen, getrennt von den restlichen Kabeln. <Ironie aus>
Natürlich hast Du Recht.
Alt 07.11.2008, 10:42
Boot: Hanseat 70B2
Bemüh' mal die Suchfunktion nach "Galvanischer Isolator". Der kommt in den Schutzleiter, dann ist gut. Aber da gibt es einen Glaubenskrieg hier...
Alt 07.11.2008, 15:28
Boot: Wibo
So ein Ding kostet ja 150,00!
Gibt es nicht ein Ladegerät mit Trafo, dass vor galv. Korrosion bewahrt?
Diese billigen Trafos ohne Elektronik haben doch einen Trafo, die bringen aber wieder die Batterie zum Gasen.
Alt 07.11.2008, 16:05
Boot: Wibo
Tschuldigung, ich hab noch eine Frage zum Verständnis:
Wozu ist überhaupt der 12V-Kreis geerdet?
Der Minuspol ist ja ans den Rumpf angeschlossen.
Der einzige Unterschied zwischen geerdet und ungeerdet ist, wenn der Pluspol an den Rumpf kommt, dann fliegt bei dem geerdeten Netz die Sicherung raus und beim ungeerdeten Netz passiert nichts.
Alt 07.11.2008, 16:17
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
>>Elektrikermeldung<<
Ein FI ist keine Sicherung sondern ein "Summenstromwandler"; er vergleicht den Strom, der zum Verbraucher geht, mit dem Strom der vom Verbraucher zurückkommt. Tritt bei diesem Vergleich eine Differenz auf, so trennt der FI den Verbraucher allpolig vom Netz (bei 230V: Phase und Neutralleiter, bei 400V: Phasen 1-3 und Neutralleiter). Die Differenz (=Fehlerstrom) fliesst dann über einen anderen Weg (leitende Elemente, hier über den Rumpf) ab.
Normalerweise _muss_ die Steckdose am Steg entsprechend VDE-Vorschriften mit einem FI ausgerüstet sein, da sich die Anlage im Freien befindet. Hierbei muss dann auch eine verpolungssichere CEKON-Steckdose (230V/blau bzw. 400V/rot) installiert sein.
Ein gleichstromsensitiven FI (12 Volt) gibt es meines Wissens nach nicht, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Viele Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 08.11.2008, 17:06
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
So richtig toll ist eine Bootselektrik aber erst mit Trenntrafo und Isolationsüberwachung.
Alt 08.11.2008, 18:19
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... Der Minuspol ist ja ans den Rumpf angeschlossen ...
... benutzt Du bei der 12 V Installation den Stahlrumpf als Rückleitung, so wie man das bei Automobilen macht? Wenn so, dann solltest Du das schleunigst ändern, weil Du sonst der Korrosion ganz bestimmt nicht mehr Herr wirst.
Uwe
Alt 09.11.2008, 11:43
Boot: Wibo
@ugies: natürlich nicht, werde zu jedem Verbraucher zweiadrige Kabel verlegen. Ich dem Buch Elektrik auf Yachten meine ich sowas mit Minuspol an Rumpf gelesen zu haben.
Trotzdem danke
Alt 09.11.2008, 14:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ziehe an deiner Stelle einen Fachmann vor Ort hinzu!!!
Eine Bastelei kann tödlich enden (Ein bordseitiger FI ist Pflicht).
Korrosionsvermeidung über galvanik-Isolatoren ist kritisch, da hierfür nur der Schutzleiter mittels Dioden aufgetrennt wird (bei Trenntrafos hingegen werden die beiden Spulen, also L und N gegen Land "isoliert". Etwas aufwendiger aber sicherer). Im Fehlerfall könnten die Dioden den Schutzleiter unterbrechen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
