Alt 06.11.2008, 09:06
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Kennt sich hier jemand mit Solid Works aus?
Hallo ,
habe vorgestern (ja, ganz legal) Solid Works 2009 auf meinem Rechner installiert (nur deswegen habe ich jetzt wieder so einen Windows-Apparat rumstehen ) und möchte mich so weit es geht "autodidaktisch" einarbeiten.
Dazu habe das erste der eingebauten Tutorials (eine Druckplatte) zur Hilfe genommen, komme aber an einem Punkt nicht weiter:
Auf einer zylindrischen Forum sind zwei angesenkte Bohrungen angebracht - diese sind an einer zuvor erstellten Mittellinie ausgerichtet. Die Mittellinie möchte ich danach wieder entfernen, allerdings verschwinden die Bohrungen dann ebenfalls .
Ich vermute, das liegt daran, dass die Positionen der Bohrungen zwar einen Bezug zur Mittellinie, nicht aber zum Zylinder haben - kann das sein? Wie kann ich die Bohrungsposition "verankern", damit ich die Mittellinie wieder entfernen kann?
Ich hoffe, das Problem ist hier halbwegs klar geworden, sonst kann ich heute Abend auch noch einen Screenshot machen.
Für Tips bin ich dankbar!
Philip
Alt 06.11.2008, 09:13
User: 4755
ich kenne mich nicht mit Solid Works aus, aber ein wenig mit ProE.
Das Problem ist aber klar: Die einzelnen Elemente bilden eine Hierarchie. Wenn Du eine Bohrung auf eine Achse referenzierst, steht die Achse "über" der Bohrung und kann daher nicht mehr gelöscht werden. Du mußt die Bohrung also auf solche Elemente referenzieren, die Du beibehalten kannst/möchtest.
Mario
Alt 06.11.2008, 10:44
Benutzerbild von ChristianK
ChristianK ChristianK ist gerade online
179 Danke in 96 Beiträgen
du könntest mal probieren die Bohrungsposition auf "Fix" zu referenzieren/verankern
Dann solltest du die Mittellinie löschen können, ohne das die Bohrungen mit verschwinden.
P.S. Aber schick mal lieber einen Screenshot nach^^
Alt 06.11.2008, 10:50
Boot: Ansa 42
Ja an so etwas hatte ich auch gedacht, aber nicht herausgefunden, wie das geht. Screenshot folgt später, bin gerade im Büro.
Philip
Alt 06.11.2008, 15:02
Boot: Ansa 42
So sieht das aus. Ich bin mir allerdings gar nicht mehr sicher, ob die Mittelllinie mich stört.
Trotzdem wäre es spannend, wie ich die Bohrungen jetzt von der Mittellinie lösen kann.
P.S.: Nicht lachen, ich fange gerade erst an.
Hits:	208
Größe:	24,6 KB
Philip
Alt 06.11.2008, 15:14
User: 4755
Du kannst sie z. B. auf die "Basisebenen" (vorne/oben/rechts) referenzieren.
Mario
Alt 06.11.2008, 15:49
Boot: Ansa 42
So, bin jetzt schon seehr viel weiter gekommen - was nicht heißt, dass ich mich hier später nicht wieder melde. Danke soweit!
Philip
Alt 06.11.2008, 17:10
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Philip,
Gute Tips und Tricks sind auch unter
SolidWorks - Inoffizielle deutsche Hilfeseite
http://solidworks.cad.de/
nachzulesen.
Gruss Edi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
