Alt 05.11.2008, 08:38
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
[quote=Dirk W;1055952]Hallo Walter,
Danke für die Info,
Ich habe hier Im Forum leider keine Anleitung gefunden
Hallo Dirk schau mal hier http://www.bootsservice-behnke.de/index1.html
hier hast du mal erste Infos über die Verarbeitung von GFK.
Wenn du mal googelst findest du eine Menge an Infos.
Wolle
VG Wolle
Alt 05.11.2008, 09:23
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Wonst du in Güster bei Lauenburg?
Hallo Dirk!
Wenn du da wohnst wo ich meine ist das von mir nur 40km entfernt, wenn du eine beheizte Halle hast kann ich dir sicher helfen denn ich hatte dieses Jahr auch das Vergnügen mit Epoxy arbeiten zu dürfen.
Und mit den Tips von Walter mit ein wenig kreative Abwandlung(jedes Boot ist anders) schafft man(n) das auch.
Hier mal die Links zu meiner Arbeit:
http://boote-forum.de/showthread.php?t=52403
http://boote-forum.de/showthread.php?t=58788
Es ist nicht so schwer wie man denkt es ghört nur ein wenig Mut dazu das Boot erstmal aufzuschneiden dann geht der Rest von allein, am Ende wenn nichts mehr zu sehen ist steht jeder der das mal gemacht hat voller Stolz an sein Boot!
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 05.11.2008, 10:57
Dirk W Dirk W ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Skipplastracer,
Jo ich komme aus Güster.
Da staune ich aber!! was du aus dem Dampfer gemacht hast
Hast du Gezaubert
Ich werd mich nächste Woche mal melden bin gleich auf Reisen!!!
Dirk
Alt 05.11.2008, 11:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wenn man schon weiß, wo die "Querstreben" (Spanten) verlaufen, kann man durch gezielte Ausschnitte von innen den Bereich freilegen und diese Löcher später mit Inspektionsluken verschliessen.
Gruß Torben
Alt 05.11.2008, 17:23
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Was willst Du in der industriellen Glasherstellung und Harzherstellung falsch machen? Das kann kein Materialfehler, sondern nur ein Verarbeitungsfehler sein.
Gruß Walter
Moin Walter;
da braucht nur mal das Silo mit dem Harz leer sein; bevor die Pumpen umschalten kommt gerade dann zu wenig in`s Werkstück.
Kann auch da passieren.
(Besser denen als Dir damals ) gelle
Beste Grüße,
ALF
Alt 18.11.2008, 08:17
Hallo Liebe Forumer,
Ich am Montag mit dem Rissboot beim Bootsbauer in meiner Gegend,Wusste gar nicht das es den gibt, aber Dank dem Forum hier
Der wusste sofort bescheit, bei dem guten Mann waren schon einige Quickis zureparatur!!!
er verstärkt die Schadstellen für 800 €
und zwar von außen incl Lack!!!und gibt Garantie.
Also nix aufschneiden.
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
